Load switch N512
Au départ, je comptais utiliser cet équipement pour allumer/éteindre
des lampes "traditionnelles" (au plafonds, ou au mur).
En cours de route j'ai ajouté quelques dimmers hager
(cfr posts précédents).
Il me reste maintenant quelques "portes" libres sur le N512 (16A).
Est-il envisageable d'en utiliser une pour contrôler un circuit
de prises ou je compte raccorder uniquement deux ou trois
lampes d'ambiance (genre ampoule 40 watts)?
Ainsi, je pourrais allumer/éteindre aussi mes petites lampes
sur pieds.
Es-ce autorisé??
Bruno
P.S.: devrais-je prévoir plusieurs dijonteur de 16A?
Précision: Il s'agit du Load Switch N512 de Siemens.
Ben, je vois pas ce qui t'en empêcherait. Du moment où tu respecte les
spec de la NF C15100 pour un circuit de prises commandées (protection
par disjoncteur de 16 A, cable de 1,5² mini, et un interrupteur pour 2
socles maxi). Ton N512 agit comment un interrupteur qui commande des
prises.
Dans la norme, il est dit que si le circuit est commandé par un
télérupteur/contacteur ou dispositif similaire (ce qui me semble être
ton cas), il peut comporter "plus de 2 socles". par contre, on ne sait
pas combien. Moi je dirais 5 en 1,5² (avec protectin par un Disj 16A)
et 8 en 2,5² (avec un disj 20A mini) par référence au cas d'un circuit
de prises normales non commandées.
Ensuite, rien n'interdit de faire preuve de bon sens : le nombre de
prise maximum par circuit indiqué dans la NF-C me semble plus être une
norme de confort qu'une vraie norme de sécurité (je dis bien "plus"
pas "complètement"). En effet, quoi qu'il arrive, c'est le disjoncteur
qui limite l'intensité du circuit et, si c'est un 16A, tu ne pourras
jamais tirer plus que 16A cumulés sur l'ensemble des prises du circuit
(ou alors pas beaucoup plus et pas longtemps). Si on te limite à 5
socles (ou 8 en 2,5²), c'est surtout pour éviter de risquer de
dépasser statistiquement ces 16A : plus il y a de prises sur un même
circuit (sur chacune desquelles, rappelons-le, tu peux brancher un
appareil pompant 16A), plus tu as des chances que la somme des
appareils branchés tire plus de 16A (théoriquement 5×16 = 80 A). Donc
plus tu as de chances que ton disjoncteur saute tous les 4 matins. Ça
c'est le critère confort et il reste quand même un critère sécurité,
car dans ce cas, tu sollicites à 100% les fils, le disjoncteur, les
prises, l'actionneur de commande, et c'est pas une bonne idée car ça
chauffe en permanence et ça pourrait finir par surchauffer.
En fait, le problème c'est que toi tu peux avoir envie de brancher 20
luminaires à LED de 3 W chacun sur 20 prises d'un même circuit
commandé, mais le consuel, lui, il ne voit que 20 prises 10/16A
commandées ou pas), sur lesquelles quelqu'un d'autre pourrait avoir
l'idée de venir brancher 20 convecteurs. Mieux vaut en rester à 5 (ou
8)...
#4
Trés bien, me voilà rassuré, dans la mesure
où mes circuits sont effectivement conformes
(il s'agit d'une nouvelle installation).
Celà va me permetre d'encore mieux contrôler
mes "ambiances lumineuses" ;o)
Merci pour la réponse détaillée.
Bruno
P.S. : J'ai recus mes BP merten (system Face 628 xxx) et
les possibilités sont vraiment vastes. Yapluka... :o)
> prises.
