Développement de matériel KNX
Je voudrais réaliser un système de gestion d'arrosage autonome,
économique, et basé sur le bus KNX.
J'ai le choix entre :
- utiliser un BIM M13x mais le kit de développement du uC NEC est
chère 400€ et je ne connaît pas ce uC...
- utiliser un Microchip PIC que je connais très bien avec un TP-UART.
Avez vous déjà entendu parler d'un projet similaire?
Je pourrais implémenter dans mon uC PIC le protocole KNX mais je
n'arrive pas à obtenir assez d'information pratique... une idée?
Ce développement intéresse quelqu'un?
a+
Je crois que je n'ai pas compris le problème du développement "sur
mesure"
Ce n'est pas uniquement un problème d'électrovanne, de timing et
capteurs ? (toutes choses parfaitement disponibles avec les éléments
standards, mais p'têt que çà ne rentre pas dans ton budget, à voir
quand même....)
Le développement KNX suppose une license spéciale, assez chère. Je
pense que ce n'est pas une bonne idée pour un particulier. Si tu vas
sur le site http://www.knx.org tu trouveras tout les détails
Effectivement je pense pouvoir trouver dans le commerce ce qu'il me
faut chez Hager ou Siemens.
Mais ce n'est pas très intéressant et dépenser +de 1000€ pour un
système de contrôle de l'arrosage me gène un peu.
Ma principale motivation est de comprendre le bus KNX et qui sait en
faire mon métier...
Je pense peut être utiliser un micro contrôleur avec un BIM M13x et
utiliser le protocole FT1.2 entre les deux.
Je recherche donc des informations sur ce protocole.
Je travail aussi sur un système de gestion domotique sur une
plateforme linux embarqué basé sur le projet EIBD.
Je trouve qu'il faut travailler autour de ce bus prometteur afin que
la domotique soit accessible au plus grand nombre et que la dynamique
s'enclenche.
#4
Tu peux toujours utiliser ce petit module qui te permet de ne pas devoir
implémenter le protocol knx toi même :
http://www.tapko.de/tapko_main/en/products/sim.shtml
A+,
Cyrille
On 6/29/2007, "stephane.herraiz@gmail.com" <stephane.herraiz@gmail.com>
wrote:
>Bonjour,
>a+
#5
Merci,
Effectivement ce module est très pratique.
Ce module se pilote avec de simples commandes ASCII.
Seulement il reste un peu plus cher comparé au BIM M13x et autre TP-
UART.
De plus il utilise un protocole propriétaire... Ca laisse peu de marge
pour le futur...
Je sais je suis chiant mais c'est comme ça que je me suis décidé à
utiliser KNX et pas un autre bus.
Cela reste quand même une très bonne solution de secours!
Si quelqu'un à des infos sur le protocole FT1.2 (utilisé pas les
BIM)... je reste preneur.
On 29 juin, 17:33, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Salut,
> A+,
> Cyrille
> On 6/29/2007, "stephane.herr...@gmail.com" <stephane.herr...@gmail.com>
> wrote:
> >Bonjour,
> >chère 400â,¬ et je ne connaît pas ce uC...
> >a+
#6
Si j'étais toi, je choisirais la solution BCU2 (BIM113 ou BIM13x) et
protocole FT1.2 . Pour les détails du protocole, il suffit de regarder
comment c'est fait dans le projet EIBD qui supporte (entre autres) le
protocole FT1.2.
Moi j'ai acheté une BCU2 siemens (5WG1 114-2AB02) et avec 2
optocoupleurs, 2 transistors et quelques résistances, je l'ai
interfacé directement avec l'uart 3V3 de la plateforme sur laquelle je
travaille (Linksys WRT54GS). Ca devrait fonctionner tout aussi bien
avec un PIC.
Fonctionnellement, c'est comme si tu avais une interface RS232 sur la
BCU et connectée à un circuit du style MAX232 connecté au PIC, sauf
que tu élimines les conversions de et vers +12V/-12V (RS232)
Je vais voir si je peux te retrouver un peu de doc sur le protocole
FT1.2
Par contre, je ne comprends pas bien à quoi va servir ton
microcontrolleur. Tu veux commander quoi exactement avec ton système
d'arrosage. Des électrovannes? dans ce cas tu peux les actionner avec
un actionneur standard à relais.
Ou alors j'ai manqué quelque chose...
En tout cas le sujet m'intéresse, notamment pour réaliser un jour une
sonnette EIB.
On 29 juin, 17:47, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Merci,
> UART.
> pour le futur...
> > Salut,
> > A+,
> > Cyrille
> > wrote:
> > >Bonjour,
> > >a+
#7
Pour la doc FT1.2, il suffit de mettre la main sur un fichier nommé
volume3.zip . Recherche "volume3.zip eib" dans google et tu devrais
tomber dessus.
Dans ce fichier zip, tu trouveras un fichier "Physical external
interface.pdf" dans lequel le protocole est décrit.
> protocole FT1.2.
> avec un PIC.
> FT1.2
> sonnette EIB.
> > Merci,
> > UART.
> > pour le futur...
> > > Salut,
> > > A+,
> > > Cyrille
> > > wrote:
> > > >Bonjour,
> > > >a+
#8
Super! Merci! Je vais potasser ce document!!
En fait j'ai déjà bien avancer sur un module de gestion d'arrosage.
Mon module peut piloter pour l'instant 8 électrovannes (24V), lire la
température, lire un capteur d'intensité lumineuse.
Il permet de programmer des périodes d'arrosages, en fonction de la
température, de la luminosité et bientôt de la pluviométrie.
Grace à une mémoire eeprom on peut définir jusqu'à 100 périodes.
Donc je voudrais ajouter à ce système le bus KNX...
Si j'arrive à implémenter le protocole FT1.2 dans mon uC ce sera très
facile d'adapter mon projet, à ta sonnette.
Je viens d'acheter chez Opternus un BIM131. Je veux bien avoir des
infos sur ton schéma à optocoupleur.
Au fait tu as acheté ton module directement chez Siemens? Ca t'a coûté
combien?
> tomber dessus.
> > protocole FT1.2.
> > avec un PIC.
> > FT1.2
> > sonnette EIB.
> > > Merci,
> > > UART.
> > > pour le futur...
> > > > Salut,
> > > > A+,
> > > > Cyrille
> > > > wrote:
> > > > >Bonjour,
> > > > >a+
#9
Le module d'interface que j'ai acheté est un BCU (bus coupling unit).
C'est le truc qu'on est censé placer dans un blochet et sur lequel on
vient connecter un interrupteur, thermostat, détecteur demouvement ou
autre. J'ai acheté le mien en même temps que tout le reste de mon
matériel domotique sur http://www.eibmarkt.com
Les modules BCU2 supportent en standard (sans devoir mettre à jour
l'application interne) le protocole FT1.2
J'ai refait le schéma en vitesse (j'ai perdu l'original suite à un
crash disk :-( ) donc je ne peut pas te garantir que toutes les
valeurs sont exactes mais l'idée y est.
Il se trouve à l'adresse suivante:
http://ouaye.net/linknx/bcu-interface/bc...erface.png
Le fichier .sch de Eagle se trouve dans le même répertoire ainsi que
quelques photos du proto et de la version finale prête à être intégrée
dans le routeur.
Pour la résistance de 45.3k (celle qui dit à la BCU qu'on veut faire
du FT1.2), la spec EIB permet une tolérance de 1%. Comme cette valeur
n'est pas très courante, il faut connecter 2 résistances en parallèle
et ajuster les valeurs pour s'en rapprocher au maximum.
On 30 juin, 16:41, "stephane.herr...@gmail.com"
> combien?
> > tomber dessus.
> > > protocole FT1.2.
> > > avec un PIC.
> > > FT1.2
> > > sonnette EIB.
> > > > Merci,
> > > > UART.
> > > > pour le futur...
> > > > > Salut,
> > > > > A+,
> > > > > Cyrille
> > > > > wrote:
> > > > > >Bonjour,
> > > > > >a+
#10
Juste pour être sur que Jef2000 et Stephane ne ratent pas l'info, je
suis aussi occupé sur un développement d'une interface EIb avec un
microcontroleur PIC.
Toute discussion et/ou commentaire bienvenu.
Voir plus d'info dans un autre post :
http://groups.google.com/group/domotique...5c95f80902
Keldo
