bonjour,
j'ai installé linknx + eibdb + knxweb sur 1 serveur unix. mais ets est
sur 1 pc dans 1 autre piece.
Je voulais savoir s'il était possible de partager la connexion usb du
serveur avec d'autres pc ? QQ1 a t'il deja essayer ?
Merci.
Arnaud
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que tu veux faire mais de mon côté,
j'ai tenté d'accéder au bus via une interface Eibmarkt IF RS-232 connecté
sur un serveur de ports USB Lantronix 2100. Cela c'est avéré non concluant
alors même que la première partie de la chaine fonctionnait (IF RS232 +
convertisseur USB sur PC en direct).
J'ai aussi utilisé ce boitier pour connecter le montage USB de Dauguet pour
la teleinfo. Cela fonctionne cette fois mais de manière instable. En effet,
le signal transmis est mal interpreté par le logiciel qui au bout de
quelques heures/jours perd les pédales et se déconnecte....
Bref, je ne recommande pas le partage de ports USB sur Ethernet tout au
moins avec un boitier Lantronix 2100 qui semblait pourtant être de bonne
qualité et pas dédié aux imprimantes ou aux NAS comme la majorité de ce type
de produits.
Tristan
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de chitloft
Envoyé : mercredi 11 août 2010 23:44
À : domotique-EIB
Objet : linknx+eibd : Partager la connexion usb
bonjour,
Merci.
Arnaud
Il existe des interfaces IP/USB qui permettent l'accès à un
périphérique USB à partir de plusieurs PC reliés en IP. Mais je doute
que ces interfaces soient 100% compatibles avec un port USB standard.
Il me semble qu'il vaudrait mieux investir dans une interface IP/KNX
comme le module Siemens N148/22 qui permet jusqu'à 4 connexions
simultanées en IP Tunneling.
On 11 août, 23:44, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> bonjour,
> Merci.
> Arnaud
Bonsoir,
merci pour ce lien Frédéric.
je vais regarder tout ca, l'intéret etant surtout de partager l usb
pour utiliser en meme temps ets et eibd... ca je ne suis pas certains
que ce soit faisable.
je fais 1 poc.
> Il existe un module noyau linux pour faire passer de l'usb sur ip¹, et un
> client pour se connecter. J'ai testé, et ça marche très bien. Par contre,
> je n'ai pas essayé le client pour windows...
> ¹http://usbip.sourceforge.net
> Frédéric
