VDI - Topologie
J'ai mis du cable CAT 7 dans ma maison. J'ai un coffret de
raccordement. Jusque là tout va bien.
Viens le temps du brassage, je veux brancher la TV(TNT).
J'ai trouvé une référence de câble Coax->RJ45 chez Hager, mais je ne
trouve pas un cable permettant de brancher à la fois les 4 brins
ethernet + les 2 brins TV(TNT). Un cable de type Coax+RJ45(IP)->RJ45
sur le coffret et un autre à la sortie RJ45->RJ45(IP)+Coax
J'aimerai sur le même câble faire passer TV(TNT) + IP en même temps et
spliter les 2 sur deux prises à l'arrivée mais je ne trouve aucun
produit pour ça. J'ai l'impression qu'il faut choisir soit IP soit TV
soit Téléphone (analogique). Que les tableaux ou les câbles de raccord
ne sont pas prévus pour ça. Je suis très surpris.
Questions :
=> Est ce que je cherche mal et si c'est le cas, connaissez vous des
références de cables permettant de faire passer TV(TNT) + IP sur le
même cable.
=> Est ce qu'il y a une impossibilité technique a faire passer ces
deux types de signaux en même temps?
Je suis un peu dans le meme cas que toi je suis en train de cabler mon
install dvi. j'aimerais te poser une question au niveau de tes prises rj 45.
Quelles modeles as tu installées, je suis en cat 7 aussi mais j'ai un doute
sur les prises hager au niveau de la frequence elle sont annoncé a 250MHZ
mais il dise que l'on peut faire passer le signal tv qui est a 900mhz lui?
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de airliner
Envoyé : lundi 28 juillet 2008 17:38
À : domotique-EIB
Objet : VDI - Topologie
Questions :
même cable.
Je vous conseille de lire ce très bon lien. Vous y trouverez beaucoup
de réponse.
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours...mo/vdi.htm
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Questions :
> même cable.
> Merci
#4
ah non j'ai pas regardé les fréquences des prises !
J'imaginais pas qu'elles puissent avoir une importance !
j'avais lu le doc http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours...mo/vdi.htm
mais les réponses a mes questions n'y sont pas
si quelqu'un pouvait m'eclairer.
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Questions :
> même cable.
> Merci
#5
Et si tu allais voir ce que BKS propose? Ils ont une belle série de
connecteurs tu trouveras peut-être ce tu cherches
Olivier
> j'avais lu le dochttp://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/domo/vdi.htm
> Merci
> > À : domotique-EIB
> > Bonjour,
> > Questions :
> > même cable.
> > Merci
#6
je ne connais pas bks.
C'est quoi le site?
> Olivier
> > Merci
> > > À : domotique-EIB
> > > Bonjour,
> > > Questions :
> > > même cable.
> > > Merci
#7
voilà
http://bks.ch/francais/mainf.html
il doit y avoir un connecteur qui doit pouvoir aller. un côté est
spécifique mais l'autre doit pouvoir t'aider, faudra voir tout le
catalogue, désolé.
Olivier
> C'est quoi le site?
> > Olivier
> > > Merci
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Bonjour,
> > > > Questions :
> > > > même cable.
> > > > Merci
#8
Il faut utiliser un éclateur RJ45 à chaque bout de ton cable.
Il y en a chez ABIX mais je n'en ai trouvé pour l'instant qu'en cat 5.
Olivier
On 28 juil, 17:38, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Questions :
> même cable.
> Merci
#9
regardez du côté de chez VITY, ils vendent différents adaptateur,
eclateurs, etc...
Je n'ai pas eu le temps de regarder pour ce cas, mais je suis presque
sur que vous trouverai une solution chez eux,
Yannick
On 29 juil, 10:28, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Olivier
> > Bonjour,
> > Questions :
> > même cable.
> > Merci- Masquer le texte des messages précédents -
#10
Oui, enfin je crois. Soit tes 4 paires transmettent de l'ethernet
(pour faire de l'IP), soit de la TNT (au moyen d'un truc genre:
http://www.vity.com/Transmission-RF-sur-...ption.html),
mais tu ne peux pas faire les deux.
L'idéal est de mettre DEUX cat7 par destination...
(Certaines combinaisons sont possible avec ethernet 100Mbits/s car il
n'utilise que 2 des 4 paires. Aussi du bete tf 2 fils, ISDN 2 paires -
donc 2x 100Mbps possible, ou Ethernet 100 + iSDN, etc...)
Si tu as du gigabit, tu peux par contre faire transiter ta video (le
MPEG-4) sur ton reseau IP - c'est techniquement possible mais je ne
connais pas de produit qui fait ca pour un cout raisonnable.
HTH - Fred
#11
TNT ou pas TNT c'est pareil, c'est le même fréquences...
Y'a tout ce qui faut chez Casanov@. Regarde là :
http://www.casanova-sas.fr/catalogue_produit.php?type=8
pour le câble et là http://www.casanova-sas.fr/catalogue_produit.php?type=7
pour les éclateurs
Les référence H51001 (adaptation sur la prise) ou H53001 (adaptation
sur cordon) correspondent à ce que tu cherches : TV + Ethernet.
Mais en fait :
- Ethernet utilise les paires 1-2 et 3-6
- La télé utilise les paires 7-8 et 4-5
donc n'importe quel éclateur RJ45 mettant tout en parallèle peut
également suffire.
(Note ça n'aurait pas le cas pour un duplicateur Ethernet + Ethernet
par exemple sur lequel il y a translation des paires d'une des 2
liaisons vers celles qui ne sont pas occupées par l'autre...)
Par contre, ATTENTION, quand je parle d'ethernet, je parle de 100baseT
(100 MB/s) au maximum. En 1000BaseT (ou Gigabit) ça ne marche pas car
le Gigabit utilise les 4 paires. Pas questions dans ce cas là de
dupliquer quoi que ce soit.
> Bonjour,
> Questions :
> même cable.
> Merci
