Cablage VDI
Lors de la journée KNX organisée par marc.assin chez lui (encore un
grand merci pour son accueil, sa gentillesse, pour toutes les
informations récoltées et pour avoir pris la peine d'organiser)
quelques questions sont venues sur le câblage VDI.
Est-ce que le grade 3 ou 3s permet de remplacer le câble coax
satellite, TNT? Si oui, faut il un pré-ampli? Peut-on récupérer les
signaux sur plusieurs démodulateurs? etc etc
Est-ce qu'on trouve facilement dans le commerce de fiche RJ45-->fiche
F?
Si quelqu'un à une expérience réussie (ou pas) et qu'il souhaite la
partager....
Merci par avance.
Ludovic
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
A priori le grade 3 S (pour sat) est capable de véhiculer le signal
satellite.
Il faut faire attention à la bande passante sur la paire dédiée au sat
(mini 2150 MHz si je ne me trompe pas, à confirmer).
La longueur maxi du cable est limité à de "faibles" distances : 30 m
par exemple avec les melangeurs Legrand.
La TNT en hertzien devrait fonctionner normalement sur un cable grade
3 standard (du moins j'espere: c'est le choix que j'ai fait; en cours
de cablage, pas encore testé).
Normalement le sat peut être distribué dans toutes les pièces équipées
du prise RJ, je ne suis pas sûr qu'un ampli soit nécessaire par contre
si plusieurs demodulateurs sont utilisés, ne pas oublier de configurer
les alims LNB.
Pour les câbles RJ45 vers type F ou Coax std tu peux aller voir là :
http://www.touslescables.com/antenne-J7.html
Tous les constructeurs de materiel electrique proposent des solutions
pour le grade 3 ou 3S, juste faire attention au prix du matos...
Voilà pour ce que je sais, j'ai pour ma part choisi de ne pas mélanger
le sat à l'hertzien par mesure de sécurité.
Quand mon système sera en route (vers juillet) je ferai un petit
résumé de mes impressions...
Cordialement,
Fix
On 4 avr, 14:01, justei3d <ludovic.yba...@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
> F?
> partager....
> Merci par avance.
> Ludovic
j'ai fait toute mon installation avec du matériel Casanova.
Tu peux aller voir leur site, il y a
On 4 avr, 20:07, Fix <fx.me...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> satellite.
> les alims LNB.
> Pour les câbles RJ45 vers type F ou Coax std tu peux aller voir là :http://www.touslescables.com/antenne-J7.html
> Cordialement,
> Fix
> > Bonjour,
> > F?
> > partager....
> > Merci par avance.
> > Ludovic
#4
j'ai fait toute mon installation chez Casanova. Tu peux aller voir
leur site pour avoir quelques renseignements, et ils ont une hotline
très efficace
Grégoire
> Bonjour,
> satellite.
> les alims LNB.
> Cordialement,
> Fix
> > Bonjour,
> > F?
> > partager....
> > Merci par avance.
> > Ludovic
#5
J'ai câblé en Grade 3 marqué 900 et quelques MHz. La TNT passe bien
sans préampli. Dans mon panneau de brassage, j'ai mis en répartiteur 6
sorties prises F, et j'utilise des câbles RJ45/F comme celui indiqué
par Fix dans le post ci-dessus (merci d'ailleurs pour le lien, moins
cher que tout ce que j'avais trouvé jusqu'à présent).
Il y a un peu de perte, mais les décodeurs TNT se semblent pas
perturbés.
Il faut juste faire attention à un point : mettre des bouchons
d'impédance sur les sorties F inutilisées du répartiteur.
Alain
#6
Merci pour le lien et Casanova. Je leur ai laissé un message,
j'espere qu'ils me contacteront cette semaine.
Sur touslescables.com ils parlent de : SOFIM – Coffret résidentiel,
24 prises
Quelqu'un connaît?
En tout cas, le concept est très tentant, par contre le prix....
Le 4 avr. 10 à 19:09, Gregoire a écrit :
> Salut,
> très efficace
> A+
> Grégoire
>> Bonjour,
>> satellite.
>> sat
>> équipées
>> contre
>> configurer
>> les alims LNB.
>> mélanger
>> Cordialement,
>> Fix
>>> Bonjour,
>>> >fiche
>>> F?
>>> partager....
>>> Merci par avance.
>>> Ludovic
#7
Dans un CD audio: "CD PROS" du MAI / JUILLET 2008 il y avait un
entretien entre Mr X et Mr Y - expert VDI ...
Piste N° 1 / à partir de 06min14 :
Mr X : "Mais avec un peu de chance on n'a même plus besoin de
"coaxiale", tout est en RJ45"
Mr Y : "... Si on réalise une installation de grade suffisant,
effectivement, chaque circuit de communication et chaque connecteur
RJ45 va être capable de véhiculer tous les signaux aussi bien de
téléphonie, informatique et de télévision et on n'aura plus besoin de
cette fameuse prise coaxiale."
Mon commentaire en écoutant l'inteview : Dommage qu'un "expert"
avance des informations si peu fiables...
La société ...xyz... a effectué des tests sur un câble très
particulier (grade 3+SAT) lequel lui permet de faire la transmission
stellite sur quelque mètres (4ème paire de section plus importante du
câble grade 3).
Ce câble, non normalisé, ne donne aujourd'hui que peu de données
concernant les atténuations pour des fréquences satellite. Ils
associent un boîtier amplificateur pour pallier aux atténuations ...
Imaginez donc : un câble au diamètre 9 mm - pensez au câblage dans des
boîtes de raccordement et rayons de courbure à respecter ... Les
prises RJ45 du grade 3 doivent être plus importantes pour accueillir
ce câble -> donc une exclusivité du matériel sur l'installation
s'impose à cause de la quatrième paire avec une section plus
importante.
... mais ...
nos clients choisissent un design de prises selon leur plaisir :
AXOLUTE, LIGHT , ARTEC, M-PLAN, JUNG et d'autres ... Le fabriquant des
prises grade 3+SAT ++++ n'est pas forcement présent chez chaque
fabriquant d'appareillage ....
En plus, si vous voulez utiliser un jour un débit de 1 Gb ou plus, le
câblage demande toutes les quatre paires du câble RJ pour effectuer la
liaison sinon: vous restez en 10/100 Mb/s
Non, câble COAX 17 ou 19 VATC est toujours une solution envisagée pour
la transmission satellite - par contre, si nous souhaitons utiliser
une transmission HDMI, on peux utiliser des "baluns" - boîtiers de
conversion du signal p.ex. HDMI vers un ou deux câbles RJ45 et ... il
faut assurer la transmission des signaux infra-rouges pour la
télécommande du décodeur satellite.
Câble COAXIAL serait toujours une solution moins chère pour les
clients que le RJ GRADE 3+ SAT ++ +++ +++++ ; surtout, si vous pensez
à l'universalité de l'installation !!!
J'ai testé Casanova sans être vraiment convaincu. Pas mal de pertes :
ce ne sont pas des "baluns" c'est à dire convertisseurs du type
balanced / unbalanced, je trouvé les soudures pour passer de RJ45 vers
la fiche F ou TV
Voilà mon avis: il n'exprime que mon expérience ...
Hope it helps !
Thomas
#8
Le conseil de thomas est donc :
Utiliser du grade 3+sat pour toute l'installation si le surcoût n'est
pas excessif. Y faire passer, tv, telephone, fm, hdmi, reseau meme >
1Ghz
Laisser un coax pour faire passer le satellite.
Ca me semble aussi un bon compromis, l'assurance d'une installation
performante et des coûts maîtrisés...
Merci en tout cas pour ton avis.
Ludovic
> câble grade 3).
> importante.
> ... mais ...
> la fiche F ou TV
> Hope it helps !
> Thomas
#9
C'est à peu près ça ... Smile
1. De préférence : utiliser câble FTP cat 6A : transmission certifiée
555 MHz, 10Gb/s, VoIP, téléphone, POE etc ..., diamètre 7,4 mm
ou U/FTP cat 6 (500 MHz, 10 Gb/s VoIP, téléphone, POE etc ...)
diam. 7,3 mm
pour la région parisienne, ce câble peut faire voyager une émission
TNT (canaux 21 à 35 : 474 MHz -> 586 MHz)
pour les autres régions: cela ce complique ... (cf excellent
fichier : http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf
et http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/canaux.htm )
NB:
cat. 5e U/UTP : 100 MHz
cat 5e F/UTP : 100 MHz
cat. 5e SF/UTP : 100 MHz
cat. 6 U/UTP : 250 MHz
cat. 6 F/UTP : 250 MHz - > 350 Mhz
cat. 6 U/FTP : 500 MHz
cat. 6a F/FTP 555 MHz
cat. 7 S/FTP : 600 MHz
cat. 7A S/FTP : 1200 MHz
n'oubliez pas: le rayon de courbure : 8 * Diamètre du câble
2. Utiliser les VRAIS BALUNs pour la conversion HDMI / RJ45 p.ex. ou
TV/RJ45
http://www.intellihome.be/francais/multimedia
http://www.paslab.com/affiche_recherche....he=DATABAY
3. Utiliser câble COAX 17 VATC pour la transmission SAT ou TNT ou
FM ... avec des coupleurs/découpeurs TV/FM/SAT
(solution la moins chère pour le transport des programmes TV)
Hope it helps !
Thomas.
#10
Un grand merci Thomas pour toutes ces infos... Smile
J'archive précieusement.
Si je comprends bien tu préconises le cat 6a plutôt que le grade 3 +
sat???
Ludovic
#11
> sat???
Oui , et , en +, il est bien moins cher que le grade3. Il est bien
plus facile de passer 2 cables ethernet pour prevoir toute utilisation
future possible + le COAX pour "viabiliser" une chambre p.ex.
Après, il faut se poser une question sur le coffret VDI et les moteurs
RJ45: et là ... multitude de choix... mais ce qui compte c'est la
facilité de pose, sûreté de connexion et de raccordement d'un "moteur"
RJ45.
Ici, d'après mon expérience : les moteurs 3M (Pouyet) sont l'un des
meilleurs ainsi que les MK6A de chez CAE Groupe.
Les coffrets : CAE Groupe
pour particulier :
http://www.cae-groupe.fr/index.php?optio...60&lang=fr
pour les bureaux :
http://www.cae-groupe.fr/index.php?optio...56&lang=fr
Thomas.
#12
Voici un article que je trouve intéressent sur le blog de casanova
http://blog.casanova-life.com/2010/02/23...x-grade-3/
Amha si on souhaite un résultat sans surprise il est peut-être
judicieux d'acheter son matériel chez un spécialiste (Casanova ou
autre). Si on prend toute la chaine du tableau à la prise ainsi que
les actifs chez eux, il y a peu de chance d'avoir des problèmes.
Christophe
On 8 avr, 09:59, Ludovic Ybanez <ludovic.yba...@laposte.net> wrote:
> Ote moi d'un doute, les câbles grade 3+ et cat 6a comportent bien
> tous les deux 4 paires? Malgré cela, tu conseilles de passer deux
> câbles par prises?
> Je viens de regarder sur touslescables.com : le prix du cat6a est
> quasiment le même que celui du cat 7. Faut mieux pas du coup acheter
> du cat7?
> Le coax, je comptais que pour le satellite, la télé j'espere la faire
> passer dans le cable "ethernet", tu me confirmes?
> Pour le tableau, je commence à regarder, mais c'est vrai que l'offre
> est abondante... alors c'est vrai que pour un non spécialiste, ce
> n'est pas simple....
> Quand tu parles de moteur, tu parles des switchs? IL est préférable
> de prendre un switch capable du Gb?
> vaut mieux prendre des panneaux de brassage déja équipé, ou il vaut
> mieux les équiper soit même?
> Pas facile tout ca...
> En tout cas re re-merci pour toutes ces infos.
> Ludovic
#13
Si je comprend bien, le grade 3 est fait pour trimbaler le flux directement
issu de l'antenne TNT, c'est bien ça ? Le décodeur numérique étant donc mis
après, dans la pièce où l'on souhaite regarder la TV ?
Je me pose la question suivante : utiliser un serveur et client vlc, par
exemple, n'est-il pas plus simple ? Là, on reste dans un réseau classique,
non ?
J'imagine qu'on ne passera pas 10 flux HD 3D en même temps (faudra de la
fibre pour ça, je pense), mais si on n'en a pas l'utilité¹, est-ce vraiment
la peine de s'emm... avec du grade 3 ? Pour faire de l'internet, et juste
regarder une émission dans une petite fenêtre dans un coin de l'écran,
peut-on rester sur du câblage réseau classique ?
Est-ce que je passe à côté d'autre chose ?
Merci de vos lumières.
Frédéric
#14
Oui c'est ça. Il se substitue au coax. Tu utilises 1 paire pour la TV
(attention pas le sat) et sur les autres paires tu peux passer le
téléphone, l'info etc..
> non ?
Oui mais tu fais tourner deux PC (serveur + client) pour regarder la
tv. Ensuite plus simple je sais pas car comment tu comptes piloter ça.
Et il faut penser à la famille. Imagine que ton serveur plante au
milieu de la série de Madame et que tu es en déplacement???
Aujourd'hui tu est obligé (dans le neuf) de passer du rj45 pour le
téléphone et donc d'installer un tableau de com dans la GTL. Dans
quelques années ils supprimeront sans doute le coax et demanderons du
grade3 à la place. Donc autant anticiper.
Je pense toujours que peut-être un jour je revend ma maison, donc plus
elle modulable mieux c'est.
#15
câbles par prises?
du cat7?
Ludovic
#16
Ok, pigé.
Lorsqu'on regarde un film, c'est dans le salon, sur un système de
vidéo-projection. Dans des conditions optimales (source DVD ou truc-box).
Pour le reste, c'est déjà depuis un ordi, via la truc-box. Et là, la
qualité, on s'en tape un peu.
Le seul grade 3 que j'envisage, c'est pour alimenter la box (son décodeur
TNT, en fait).
De mon côté, je pense que si on veut vraiment anticiper, il vaut mieux tirer
de la fibre optique. J'ai plutôt le sentiment que tout finira par passer
par de l'IP ; c'est une norme bien plus stable et pérenne que tout ce qui
tourne autour de la TV (le jour où tu revends ta maison, ton grade 3 sera
de toute façon obsolète).
En fait, le plus modulable est surtout de prévoir des gaines assez grosses
pour pouvoir changer le câbe si besoin (on peut utiliser celui en place
pour tirer le nouveau). Comme ça, on ne modifie que là où c'est nécessaire.
À ce propos, exise-t-il des gammes de câbles qui glissent bien ? Avec
éventuellement un revêtement étudié pour ? Ça, ce serait intéressant...
Frédéric
#17
C'est effectivement le mieux moi je pense utiliser du 25 pour le
réseau VDI
Des câbles je sais pas mais il y a ça en gaine ICTA
http://ecat.arnould.com/index.php?id=64845
Sinon le Yellow
>    Frédéric
#18
Adpoté (au moins pour le VDI) ! Merci du tuyau.
> Sinon le Yellow
Le Yellow ?
Frédéric
#19
> Le Yellow ?
http://www.idealindustries.fr/index.cfm?...cleid=5961
#20
> > Le Yellow ?
Vu. Par contre, est-ce que ça reste glissant quelques années après ?
Frédéric
#21
Je ne pense pas mais il suffit d'en rajouter le jour un tu repasses
des câbles.
#22
> des câbles.
Ok, mais ça ne marche que si tu *ajoutes* un câble, pas si tu *remplaces*
celui existant.
Frédéric
#23
> celui existant.
Si c'est plus ou moins liquide et tu en mets au départ de ta gaine et
tu utilises le câble existant comme tire-fil. Le yellow va être
entrainé par le nouveau câble et lubrifier la gaine au fur et à mesure
de la progression.
#24
> de la progression.
Ça c'est l'usage normal : on utilise l'ancien câble comme aiguille. Mais ce
câble déjà en place, justement, va frotter tout le long de la gaine, sans
lubrifiant.
Il faut peut-être plutôt, si la gaine est assez large, passer le nouveau,
et, comme tu dis, profiter du fait que le liquide va se déposer tout au
long, et enlever l'ancien dans un deuxième temps. Mais ça veut donc dire
passer une aiguille en plus (généralement, elle passe facilement).
Sinon, y a-t-il un diamètre mini imposé pour les câbles VDI, comme pour la
basse tension ?
Frédéric
#25
Pour une application multimédia (hors SAT), on recommande le grade 3
(900MHz)
Quel câble est compatible avec le grade 3 ? uniquement le cat. 7A S/
FTP ???
Olivier
On 7 avr, 00:34, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> NB:
> TV/RJ45http://www.intellihome.be/francais/multimediahttp://www.paslab.com/affiche_recherche.php5?recherche=DATABAY
> Hope it helps !
> Thomas.
