Comment connecter l'actuator
D'abord, je m'excuse pour la question basique qui va suivre ...
(J'ai décidé de me lancer seul dans la mise en place de mon
installation knx, j'ai beaucoup lu puis commandé le matériel de base
pour me lancer (alim, US/U, actuator siemens modèle
5WG1512-1AB01http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/
search/ftp/tpi/5121ab01_tpi_e.pdf )
Ayant reçu le matériel, je me rends compte que, dans la pratique, je
me mélange complètement les pinceaux pour connecter phase / neutre du
disjoncteur vers l'actuator vers les prises commandées (chauffage).
En amont de l'actuator, je place un différentiel 20A
En aval, chaque ligne est en 3x2.5²
Et entre les deux , je bug Wink
J'imaginais les connexions suivantes :
- Phase depuis le différentiel 20A vers la connexion n° 1 de
l'actuator
- Ponter en 2,5mm² les connexions n°1/4 - 4/7 - 7/10 - 10/13 -13/16
-16/19-19/22
- Phase de chaque ligne chauffage sur les connexions n° 3 - 6 - 9 - 12
- 15 - 18 - 21 - 24
- Neutre de chaque ligne chauffage sur WAGO avec retour différentiel
20A
- Terre de chaque ligne sur bornier central.
Est ce que c'est correct ?
Dans ce cas à quoi serviraient les connexions n° 2-5-8-11-14-17-20-23
(ils parlent de "loop" dans la doc, mais ça m'échappe)
Je remercie d'avance tous ceux qui voudront bien m'aiguiller ...
jeremo44 a écrit :
> Bonjour,
> l'actuator
> -16/19-19/22
> - 15 - 18 - 21 - 24
> 20A
Bonsoir,
Sauf que 8 lignes de chauffage, sur un seul disjoncteur de 20A, j'ai un
peu peur du résultat.
Dans une maison avec une installation un peu vielle, j'avais déjà pas
plus de 2 à 3 chauffage électrique par disjoncteur de 20A.
Et idéalement, je pense qu'il faut 1 disjoncteur par chauffage !
Sinon, pour les 2/5/8/11/14/17/20/23, c'est des entrées de chainage.
Par exemple, on rentre la phase sur la 1, on la récupère sur la 2, pour
la chainer vers la 4, puis ainsi de suite.
Le schéma dans la doc est assez claire à ce sujet : on voie que 1 et 2
sont connectés ensemble.
Cdt,
Laurent.
Merci pour cette reponse !
Effectivement, je ne compte pas mettre 8 chauffages sur 20A, c'était
juste une illustration , pas tres judicieux je le reconnais ... Wink
( faut dire que ma question d'origine n'est pas tres futée non plus,
j'ai un peu honte même...)
Donc si j'ai bien compris :
Phase disjoncteur > entrée 1
Chainage entre 2-4 , 5-7, 8-10, 11-13, etc ....
Et phase de ligne sur 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 ...
Savez vous s'il existe des accessoires / peignes adpatés à cet
actuator pour ponter proprement ? Sinon, utiliser des wago / autres
pour chainer la phase vous semble t il preferable que d'utiliser le
chainage sur l'actuator ?
#4
J'utiliserai les bornes de l'actuator, ce sera bien plus propre.
