Problème import
Je commence avec ETS3 et j'ai déjà mon premier soucis... J'ai reçu un
fichier xxx.pr4 que je dois importer dans mon ETS3, mais, vers la fin
de l'import, ETS3 me fait une erreur et voici le texte
Fichier non trouvé: Error\12\librairy\021_infd.ini
puis une autre fenêtre apparaît
erreur export/import dans le plug-in econEts3.econDataHandler
ETS3 fonctionne avec le dongle et il est bien noté "sous licence"
Est-ce qu'il me manque une base de données "produits" ?
je vous remercie pour votre aide
Olivier
Bienvenue chez les martiens
Tu n'as pas donné la version d'ETS3, je suppose version d ou e ? (les
2 supportent le dongle)
??? plug-in ???
Est-ce que par hasard tu as des plug-in (tu ne l'as pas dit, mais je
crois que oui)
Je pense que tu es censé installer les plug-in AVANT d'importer la db
Si tu as un plug-in, du quel s'agit'il ?
Non, je ne crois pas.
Il te manque le plug-in, en général, c'est un ZIP qui déballe un EXE
que tu installes sur le même PC que ETS3, puis tu recommences ta
procédure d'import
merci pour cette réponse... mais moins pour les questions, héhéhé
Alors voilà, j'ai installé la dernière version téléchargeable du site
knx.org, la 3.0e
Côté plug-in, j'en ai aucune idée, perso j'ai rien installé sauf le
soft pour la reco du dongle.
Mon ETS3.0e est encore tout neuf, même pas bidouillé ;-)
A quel endroit touve-t-on ces plug-ins ?
On 18 nov, 11:38, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 18 nov, 11:01, "ocrt...@gmail.com" <ocrt...@gmail.com> wrote:> Je commence avec ETS3
> ??? plug-in ???
> crois que oui)
> procédure d'import
#4
On 18 nov, 13:14, "ocrt...@gmail.com" <ocrt...@gmail.com> wrote:
> dernière version téléchargeable du site knx.org, la 3.0e
OK (j'ai 3.0d)
Non, non, je veux dire: est-ce que tu as installé des ***appareils***
un peu "sophistiqués" (encore que, le mot est trop fort) par exemple
un Merten InfoDisplay, Gira display ?
cfr plus haut, il n'y a que toi qui peut le savoir.
Suppose que tu as un de ces devices "spéciaux", suppose que c'est le
Merten InfoDisplay, ben tu vas sur le site de Merten, recherche sur la
réf du device, tu trouves: la doc, la db et le plug-in. Tu downloades
le plug-in sur ton PC, par ex dans la directory "temp", tu le un-zip
(le cas échéant) et tu exécutes l'exécutable qui va te créer une
structure ad-hoc dans "Program Files" et installer le soft nécessaire
au management du device (donc en plus de l'application .vdx)
L'application ETS s'attend à trouver cette structure, d'où le message
d'erreur lors de l'import.
#5
En effet, j'ai un Merten InfoDisplay 6295 19
Je viens de télécharger l'infodisplay.zip, installé, et.... j'ai pu
importer le projet !
merci beaucoup, la suite des questions pour plus tard ;-) hé oui, je
dois découvrir ETS...
On 18 nov, 13:35, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 18 nov, 13:14, "ocrt...@gmail.com" <ocrt...@gmail.com> wrote:> dernière version téléchargeable du site knx.org, la 3.0e
> OK (j'ai 3.0d)
#6
J'ai le 6295 44
> merci beaucoup,
PS: la raison pour laquelle j'ai posé la question à propos de la
version ETS, ce n'est pas tellement par curiosité mais pour te donner
la procédure d'installation de plug-in qui est fonction de la version
ETS
#7
donc le même modèle avec un capot blanc.. si j'ai bien saisi, les 2
derniers chiffres donnent la finition.
Si tu as un guide pour l'install des plug-ins pour ma version, je suis
preneur, histoire de pas semer des fichiers un peu partout dans le PC.
merci beaucoup
Olivier
On 18 nov, 14:12, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 18 nov, 14:01, "ocrt...@gmail.com" <ocrt...@gmail.com> wrote:> j'ai un Merten InfoDisplay 6295 19
> J'ai le 6295 44
> > merci beaucoup,
> ETS
#8
Chez Merten, oui, les 2 derniers des 6 chiffres donnent la couleur de
finition ... si ce choix existe, car pour des appareils sans finition
comme les modules sur rail DIN, la signification est sans doute toute
autre.
Pour être plus précis, il y avait moyen de deviner la source de
l'erreur en lisant le message :
"Fichier non trouvé: Error \12\librairy\021_infd.ini "
a) "021_infd.ini" --> le "infd" suggère un info-display ...
b) Tous les fabriquants de matériel EIB on un "vendor ID", et le "12"
correspond à Merten (sauf erreur, 8 c'est Gira et 5 c'est Jung par
exemple, mais il y a la liste complète quelque part sur le net).
Si tu ajoutes d'autres plug-ins de fabricants différents plus tard, tu
verras apparaitre d'autres sous-répertoires "à chiffres" dans le même
répertoire (il s'agit de c:\program files\Ets3PlugIn\Ets3LkExt\ en
principe)
Encore une remarque.
Quand tu importe un fichier .pr4, il contient ton projet complet
(programme et config de tous les participants, plus toute la
configuration des adresses de groupe et des batiments) sauf pour
certains participants qui ont une programmation plus complexe (un info-
display par exemple) ; pour ces paricipants "complexes", ce qui est
sauvegardé dans ETS est très variable et dépend de chaque type
d'appareil. En règle générale, l'applet qui est contenu dans le plug-
in (ce petit programme qui s'ouvre dans ETS quand tu configure un
participant "complexe") permet de faire une sauvegarde de la
configuration/programmation du participant "complexe" dans un fichier
séparé, ce qui vivement conseillé de faire de temps à autre.
Si tu exportes tout ton projet, tu dois alors utiliser un fichier .pr4
mais tu dois aussi joindre les plug-ins et les fichiers de sauvegarde
séparés des participants complexes.
Attention, et ceci est vrai pour tous les types de participants :
Importer un fichier .pr4 dans un ETS "vierge" ne va pas "apprendre" à
ETS l'existantce de produits supplémentaires identiques.
Je m'explique :
En partant d'un ETS avec une database vide, tu y importes un
fichier .pr4 dans lequel un participant Merten 6228-xx existe (= un
bouton poussoir), ce 6228 est utilisable, configurable et
reprogrammable dans ton projet tant que tu ne l'effaces pas, MAIS si
tu demandes à ETS d'ajouter un nouveau participant Merten 6228-xx à
ton projet, ce modèle n'apparait PAS dans les choix possibles pour le
nouveau participant, car tu n'a encore jamais importé le
fichier .vd2, .vd3 ou .vd4 correspondant.
Conclusion : Quand on sauvegarde un projet EIB pour archive; on a tout
intéret à aussi sauvegarder avec lui tous les fichiers .vd2/3/4 (et de
plug-in) utilisés pour le projet.
Ayant acheté pas mal de matériel EIB d'occasion, il m'est déja arrivé
de ne pas pouvoir retrouver le fichier .vd? correspondant à un
appareil EIB sur le site web du fabricant (cas de vieux acteurs ABB,
j'ai du écrire au service technique d'ABB pour l'obtenir) ... ou même
pire, de ne plus trouver le fabricant car il avait cessé sa gamme de
produits EIB (c'est le cas des produits Bosch-Domotik, j'ai du finir
par m'adresser à l'EIBA qui à gentiment fouiilé dans ses archives pour
moi).
#9
Merci pour ces explications, le brouillard s'estompe et du coup je
suis allé sur le site de Merten à cette page http://www.merten.de/html/de/1902.html
mais le zip (M 350 D/GB/NL/E (vd3 ab ETS3)) me demande un mot de passe
à la décompression.... lequel est-ce... ?
> autre.
> principe)
> Je m'explique :
> moi).
#10
Problème classique ... il s'agit sans doute d'une mauvaise config sur
le serveur ou le client WEB, ou un truc dans le style.
Les fichiers .vd2/3/4 sont en fait des fichiers zippés mais sans
l'extension .zip et un des éléments dans la chaine du download les
confond souvent avec un fichier zip ... et les renomme en .zip sans
notre avis !
La solution est simple, il suffit de renommer le fichier .zip en .vd3
et hop ça devrait marcher.
