Actionneur commutation Siemens 5WG1567-1AB22
quelqu'un connaît-il l'actionneur commutation Siemens 5WG1567-1AB22?
Dans ce cas, je serai intéressé par son retour d'expérience sur ce
produit s'il vous plaît?
En effet, je suis tombé sur ce produit sur EIBMARKT et je trouve le
rapport nombre de sorties (16* 10A) / prix (environ 320€) très
intéressant. De plus, j'ai d'autres produits Siemens qui me donnent
satisfaction (actionneur volet roulant *8, télécommande et récepteur
radio).
A première vue, les fonctions de base sont présentes :
- Opération logique : ET / OU
- Temporisation du ON ou du OFF
- Mode nuit
Pensez-vous que d'autres fonctions auxquelles je ne pense pas peuvent
être intéressantes?
Je regarderai dans le détail si le retour d'état de chaque sortie est
possible, mais j'espère que oui.
Enfin, après plusieurs recherches, j'ai du mal avec la "charge
résistive" préconisée pour ce type d'actionneur (idem pour la plupart
des actionneurs je suppose).
Les lampes à LED et à incandescence (obsolète) sont de type résistif.
Les charges inductives sont celles des moteurs ou celles ayant de
l'électronique pour la commande.
Je n'ai pas d'exemple concret pour la charge capacitive pour illustrer
mon assimilation de ce sujet.
Ma question est donc : qu'est ce qui dans la vie courante, hormis des
moteurs dont en tant que particulier très peu de personne dispose à
son domicile, est de type inductif ou capacitif?
Avez-vous des exemples concrets afin que je comprenne bien s'il vous
plaît?
Je n'ai trouvé que des explications théoriques de ces sujets.
Je précise que je souhaite avec cet actionneur commander des lumières,
des prises commandées (lumières principalement) et l'allumage et
l'extinction d'un chauffage électrique de type radiant avec thermostat
intégré (chauffage de base complété quand je suis présent par un poêle
à bois).
Merci par avance à tous de vos retours.
J'ai acheter ce module siemens tout au début, quand je découvrais KNX.
Maintenant, je le regrette amèrement.
Système de connexion des fils type wago, mais impossible de ponter
deux entrées -> il faut un paquet de wago à coté -> bordel dans le
tableau.
Niveau fonctionnalité, c'est archaïque, la gestion des scènes est
pourrie et les possibilités limitées. Dès que j'ai les moyens, je le
remplace par un module ABB 12.10
>Dès que j'ai les moyens, je le remplace par un module ABB 12.10
Merci Fred de ton retour!
En effet, il n'y a pas photos dans les fonctionnalités que propose
l'actionneur TOR ABB 12.10 en comparaison au Siemens 5WG1567-1AB22. Et
le prix reste intéressant.
Je n'avais pas pensé à ce modèle (apparu en 2006) chez ABB.
En plus, il peut aussi faire actionneur de chauffage, je vais donc me
pencher sur ce point dans la doc pour savoir s'il peut convenir à des
chauffages électriques ce qui serait une évolution possible de mon
installation (du chauffage TOR --> PWM).
Enfin, vu que cet actionneur convient à tout type de charge, plus de
problème sur ce point.
Spiffou.
