Re: Interfacer VELUX SML (vloet roulant) avec EIB/Konnex
Thomas,
beaucoup de "forumeurs" ici ont deja fait cette experience. J'ai résumé
la mienne sur
http://www.rheinfeld.de/andreas/velux.htm
Courage,
Andreas
----- Original Message -----
Sent: Thursday, June 14, 2007 7:15 PM
Subject: Interfacer VELUX SML (vloet roulant) avec EIB/Konnex
Je cherche le moyen d'interfacer les VR de VELUX. Après leur accord
avec Somfy, il ne nous reste plus tellement de solutions pour
s'interfacer ...
Voici quelques infos dont je dispose : un VR VELUX c'est env. 30VA en
24V DC.
L'interface WUX 120 (commande filaire avec le transfo) n'est plus
vraiment dans le catalogue ni dans le pricelist: c'est considéré comme
une pièce détachée avec le delais de livraison d'ordre 4 sem. Je ne
sais pas par contre si la commande est un inverseur de polarité (2
bornes en entrée et 2 en sortie ou montée/descente/commun (3
bornes)... (130 € HT env)
L'interface KUX 100 (commande RADIO Somfy) - pas d'interface possible
avec le contact sec à ma connaissance... (72 € HT env.)
HAGER dispose de TX225 ou TXA225 (pilotage 4 VR) mais il possède
seulement 2 bornes pour alimentation 24 V donc pour piloter 4 VR il
faut env. 120 VA en 24V DC !!! - je n'ai trouvé que chez
Télémécanique ABL7RP2410 230/24V lequel va jusqu'à 240 VA mais ... il
coute 345,29 € prix catalogue. !!!
Le volet lui-même dispose d'un câble de sortie 2 fil pour inversion de
polarité donc TX(A)225 s'accorde parfaitement mais ... en renovation
il faut passer le câble spécialisé pour chaque volet ... + le côut du
transfo ...
J'aurais bien aimé utiliser p.ex. JUNG Actionneur VR-Store fond de
boîte (2231UP / 06 223399) mais seulement si WUX se pilote avec 3
bornes sinon il faux 2 VR-Store par Volet Roulant ...
L'interface TR521 de HAGER ne sera pas très commode car la sortie (3
bornes) est directement connectée aux 230V (pas de contact sec)
ABB dispose d'un modulaire JA/S 4.24.1 avec la contrainte idem HAGER
(pilotage de 4 VR avec une seule alim 24V)
Qqn a déjà utilisé VELUX en renovation ? Connaissez-vous le WUX 120 ?
Comment est-il cablé ?
Quelle est la (les autres) solution(s) possible (s) ?
Merci d'avance.
Et tu aurais les références de l'acteur 4 moteurs de chez ABB ?
Je voudrais en connaître son prix.
Merci de ton aide
David Aussillou
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Andreas Schumm
Envoyé : jeudi 14 juin 2007 19:45
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Re: Interfacer VELUX SML (vloet roulant) avec EIB/Konnex
Thomas,
la mienne sur
Courage,
Andreas
s'interfacer ...
24V DC.
transfo ...
Merci d'avance.
Andreas,
La consommation que tu as mésuré a été faite avec une pince
ampermétrique sur le secondaire?
Je suppose donc que ton alim. devrait supporter env. 6 A en DC pour
supporter 4 VR -> d'ou tiens-tu une telle alim et quel est le coût
car la puissance serait bien d'env 150 W ? Vu la taille de ton transfo
sur la photo je suppose que le régulateur et redresseur de tension
était à part ...
Le pont de diodes serait'il suffisant ? avec un condensateur .... ?
Pourquoi as-tu choisi en même temps un participant ABB et Merten ? Je
suppose que tu as voulu seulement utiliser le relais multiple pour
piloter plusieurs moteurs de VR en même temps ... (ref.
MTN576397) ...
Amicalement,
Thomas
