Module Vmc
Bonjour.
Je vais mettre une Vmc dans la salle de bain. J'aimerais la controler
en Knx.
Il ne s'agit en fait que d'un extracteur d'air. Mais j'aimerais qu'il
fonctionnne selon deux paramètres :
1/ l'heure (pas en pleine nuit)
2/ L'humidité de la pièce.
J'imagine qu'il faut que je trouve surtout un module qui mesure
l'humidité ambiante ?
Savez vous si cela existe ? SI oui, lequel ? Et est il difficile à
paramétrer...
Merci beaucoup
DAvid
> en Knx.
J'ai fait pareil
Ca implique l'heure sur le bus et un module logique.
Perso, j'ai une VMC 2 vitesses.
Pour l'instant, elle est commandée par un BP et un module logique avec
mon usine à gaz.
Quand on appuie sur le BP, la VMC tourne à grande vitesse pendant 8
min, puis à petite vitesse pendant 15 min. Oui, je sais, c'est pas
l'idéal, cfr le point 2
Perso, ce projet est toujours en attente, faute de trouver le capteur
ad-hoc, à un prix abordable. On mentionne plusieurs solutions sur les
forums allemands, mais aucune n'est vraiment satisfaisante, ou alors
hors de prix
Par contre, d'après mon info ..... un nouveau module avec I/F KNX
intégré devrait apparaitre bientôt.
J'attends.
De mon côté j'ai mis un aérateur avec capteur d'hygrométrie intégré mais non knx ... (cout environ 50 €)
Celui-ci est donc alimenté en permanence et se déclenche quand il veut.
Cela ne réponds peut être pas exactement à ta demande mais il suffirait de contrôler l'alimentation électrique de l'aérateur via un module de sortie knx pour conditionner son fonctionnement. Evidement cela ne permettra pas de savoir quand il fonctionne mais cela permettrait d'être sûr qu'il est arrêté et donc éventuellement de l'interdire la nuit par exemple.
Sauf à vouloir monitorer le fonctionnement de l'aérateur (ce qui ne sert probablement pas à grand-chose mais que j'eu bien aimé quand même), je ne vois pas d'autre intérêt pour le contrôler entièrement en knx dans la mesure ou il y a déjà un contrôle par régulation hygrométrique et une possibilité de forcer l'arrêt.
Voila pour mon grain de sel.
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin
> Envoyé : mardi 24 juin 2008 19:11
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Module Vmc
> > en Knx.
> J'ai fait pareil
> mon usine à gaz.
> hors de prix
> J'attends.
#4
Merci pour vos réponses. Mais je ne desespère pas de trouver ce capteur.
Je suis têtu je l'avoue.
David
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Tristan
Envoyé : mardi 24 juin 2008 22:41
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : RE: Module Vmc
> À : domotique-EIB
> > en Knx.
> J'ai fait pareil
> mon usine à gaz.
> hors de prix
> J'attends.
#5
Pas mal !
Oui, sans oublier qu'il faut également un module d'entrée binaire
branché sur le contact sec d'un hygrostat.
C'est un peu à çà que je faisais référence avec mes solutions "pas
idéales".
En fait n'importe quel hygrostat peut faire l'affaire, même un vieux
machin mécanique, règlé par exemple sur 70%, et donc ferme un contact
sec en cas de dépassement de la consigne.
Puis, il faut voir comment proprement installer ce matos dans une sdb.
Effectivement, çà ne sert pas à grand chose, si ce n'est remplir la
Visu :-)
#6
Vu sur Eibmarkt :
RTS Automation fait des capteurs temp + humidité ... mais avec un prix
moyen de 270 euros, on recule vite.
Elsner elektronik fait un produit équivallent (interior sensor) ... au
même prix. :-(
Sinon, pourquoi ne pas combiner un module ABB AE/A 2.1 avec deux
petits capteurs d'humidité (du style "Module capteur de température et
d'humidité HTM1505" vu sur conrad.fr, ou bien le "HU1015NA" vu sur
farnell.com) ?
Il faudra sans doute jouer du fer à souder (pour fournir les 5V
nécessaires aux capteurs à partir d'une alim 24V externe) mais pour
moins de 250 euros on peut avoir 2 mesures d'humidité dans 2 zones
différentes (mais pas trop éloignées ...).
#7
Si tu es prêt à attaquer au fer à souder, il est possible d'interfacer
des capteurs d'humidité SHT11 ou SHT71 sur un BCU2 avec seulement
quelques composants supplémentaire (une résistance, un transistor et
un condensateur)
Info détaillées (en Allemand):
http://dehof.de/eib/pdfs/SHT-UserSpec-01.pdf
J'ai reçu de M. Dehof le programme applicatif. Malheureusement, il
faut utiliser le BCUSDK pour programmer le BCU. Il est impossible de
le faire via ETS, d'ou mon coup de gueule il-y-a quelques semaines.
En composants, ça revient à environ 100 euros.
Je compte en réaliser un ou deux quand j'aurai le temps. J'aimerais
aussi compléter l'électronique avec un relais permettant de commander
directement le ventilateur.
Jean-François
On 25 juin, 10:21, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Vu sur Eibmarkt :
> même prix. :-(
> farnell.com) ?
