29/04/2011, 10:27:39
aurais-tu les références technique somfy ? des moteurs ou du matériel ? et
ton type de portail battant / coulissant
somfy fait la pub "domotique" avec commande des ses volets ou portail via
télécommande et appli iphone il y a donc surement possibilité de commander
de façon "externe" au système somfy via knx ou autre (IP peut-être)
AMHA il y a toujours, par sécurité, une commande "manuelle" externe au cas
ou les télécommandes sont HS donc il doit surement être possible de
commander via un simple contact l'ouverture ou fermeture après viens le
problème de retour d'état pas géré dans ce cas
perso j'ai des volets somfy filaire relier au module knx mais pas encore
de portail le sujet m’intéresse également ...
Anthony.
> Bonjour,
> Je suis en train de réfléchir à l'installation d'un portail électrique
dans ma maison.
> L'artisan travaillant avec Somfy ne me propose pas de solution
> compatible avec mon système KNX, mais un système standard avec 2
télécommandes radio, donc une télécommande complémentaire à celle que je
possède en KNX (me permettant de piloter ce que je souhaite). Il me
propose un module de domotique en option, mais ce que je cherche est une
solution me permettant d'amener 4 fils au niveau de mon
> portail et d'acheter l'actionneur KNX qui va bien côté tableau
> électrique. D'après l'artisan, il n'y a pas de solution pour brancher de
commande extérieure au boîtier du moteur électrique Somfy du
> portail, sinon la garantie ne fonctionnant plus.
> Qu'en pensez-vous?
> J'ai besoin de votre expérience car je sèche.
> Je n'ai pas trouvé de posts sur le sujet du portail électrique (mais
j'ai peut être mal cherché) et j'ai 2 types de question :
> 1) Peut-on commander en KNX des moteurs électrique Somfy de portail?
Sinon, quel constructeur me conseillez-vous?
> 2) Quel actionneur peut-commander un moteur de portail?
> Je ne sais pas si la commande est identique à un volet roulant (4 fils)?
> Question subsidiaire : Est-on obligé d'acheter les télécommandes radio
chez Somfy avec le moteur de portail?
> Pour les volets roulant, je demandais systématiquement une commande
filaire, mais pour un portail, cela n'a pas de sens j'imagine.
> Merci à tous pour votre aide.
> Spiffou.
Anthony.
> Bonjour,
dans ma maison.
> Qu'en pensez-vous?
> Spiffou.
