ETS3 et Windows Seven
J'utilise ETS3 f avec un dongle sur des machines sous XP ou windows
seven 32 bits sans problème, mais la je but sur une installation sur
windows seven 64 bits.
Le driver du dongle s'installe a priori sans problème il est reconnu
sur la machine
idem pour le logiciel mais impossible de le déverrouiller avec le
fichier .lic
Auriez vous déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ?
Merci pour votre aide.
Je crois savoir que ETS3 n'est pas supporté en 64 bit, faut passer en
ETS4
j'utilise ETS 3 pro en version licence pc (pas dongle) sur une machine
windows 7 pro 64bits sans aucun souci (en mode compatibilité et
administrateur lors de l'installation il me semble). Donc je ne pense pas
que cela vienne de ton Windows mise a part peut être des drivers du dongle
mais apparemment il est bien reconnu.
Essaye le mode compatibilité Windows XP SP3 en lançant ETS3 ... au cas ou
Bonne chance !
D'après mon info, le version ETS3 dongle ne marche pas en 64 bit
#5
Effectivement la version dongle n'est pas supporté sur Win7 64 bits
avec ETS3 il faut passer à ETS4
#6
Te voila donc condamné a rester sous windows 32bits, ou a payer l'upgrade
ETS4, ou encore a jouir des bénéfices et aussi de la lourdeur de
la virtualisation (Virtual PC VMWare ...) !
> pas
#7
> l'upgrade ETS4, ou encore a jouir des bénéfices et aussi de la lourdeur
> de la virtualisation (Virtual PC VMWare ...) !
Virtualbox, etc...
