Problème interface USB
Je dispose d'une interface USB Hager TH102, détecté et installé par
windows XP, et je n'arrive pas a établir la connexion d'ETS 3 avec le
bus.
Après avoir configuré l'interface de communication en USB dans le menu
option, je réalise un test et obtient le message suivant "échec de
l'ouverture du pilote".
je constate aussi, que quand je configure la communication je n'ai pas
d'option dans la liste participant USB, du menu paramètre de
communication
Si quelqu'un pouvait m'aider ou m'orienter pour ce problème, car après
de nombreuse recherche mais étant novice en la matière je ne trouve
pas de solution et ne sais plus ou chercher.
je précise que je réaliser une platine test avec du matériel neuf
merci par avance,
Mickael
quelle version ?
ETS 3 Proffessional version 1.0
On 9 déc, 21:56, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 déc, 21:44, mick63 <mick...@orange.fr> wrote:> je n'arrive pas a établir la connexion d'ETS 3
> quelle version ?
#4
kesako ? jamais entendu parler !
Tu vas dans ETS, tu cliques sur le "?" (en haut à droite)
Puis "A propos" et tu postes le résultat dans "Fichiers" "Temp"
Tu as activé ta license ?
#5
C bon problème résolu
J'ai simplement fait une réinstallation d' ets 3.
je ne sais pas pourquoi et comment, mais depuis ma connexion au bus
est OK
En tout cas merci a toi pour ton aide et ta dispo
Mickael
#6
Ca m a déjà fait ca aussi, en installant des softs suite a ets...
-----Message d'origine-----
De la part de mick63
Envoyé : vendredi 10 décembre 2010 21:19
À : domotique-EIB
Objet : Re: Problème interface USB
est OK
Mickael
