OpenRemote KNX Lite sur IPhone
J'ai découvert récemment cette application sur IPhone sortie le 13
octobre 2009. Cette application s'appelait iKNX auparavant, cf le post
correspond dans l'historique des discussions.
Lien :
http://itunes.apple.com/fr/app/openremot...30957?mt=8
Cette application gratuite m'a conquis par sa simplicité. En effet,
après une configuration de quelques minutes, j'ai pu contrôler mon
installation KNX (simple) et visualiser l'état de mes sorties
d'actionneur.
Il ne me reste plus qu'à configurer une solution VPN pour pouvoir
lancer cette application en dehors de chez moi après avoir allumé mon
PC (WOL).
Il existe aussi une version payante dont je n'ai pas encore regardé
les fonctionnalités.
Spiffou.
J'ai vu et installe cette application mais a priori il faut être
équipée dune passerelle spécifique donc je n'ai pas pu tester ce
logiciel
Je me suis retourner sur une webapp de ma conception pour gerer la
maison via le téléphone
Cordialement,
Yannick
Le 8 juil. 2010 à 18:41, spiffou <spiffou28@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> Lien :
> d'actionneur.
> on
> PC (WOL).
> Spiffou.
Yannick,
De mon côté, je n'ai rien de spécifique, ma passerelle est une
Interface IP/EIB classique (Référence : Siemens 5WG1148-1AB21).
J'ai uniquement paramétré dans l'appli son adresse IP.
Par contre, je suis intéressé par ton retour d'expérience sur ton
appli Web, peux-tu me donner plus de précisions? Merci,
Spiffou
> logiciel
> Cordialement,
> Yannick
> Le 8 juil. 2010 à 18:41, spiffou <spiffo...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > Lien :
> >http://itunes.apple.com/fr/app/openremote-knx-lite/id332430957?mt=8
> > d'actionneur.
> > on
> > PC (WOL).
> > Spiffou.
#4
Il faut une passerelle (ou un routeur) IP qui fonctionne avec ETS.
Pour ceux qui ont plus de temps que d'euros, il est probablement
possible de construire ca avec un PC de 1996, une distro linux, un BCU
de récup et eibd. Difficile de faire moins "spécifique" Smile
L'application gratuite supporte 10 objets max (i.e. des variables de
groupe j'imagine). L'application payante n'a pas de limites.
Ca marche effectivement pas mal et c'est assez simple à utiliser une
fois configuré correctement. La configuration est par contre un rien
laborieuse. Un défaut à mon sens est que la config est faite sur
l'iPhone et n'est pas transférable...
Fred
> logiciel
> Cordialement,
> Yannick
> > Bonjour,
> > Lien :
> > d'actionneur.
> > on
> > PC (WOL).
> > Spiffou.
