Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve
#51
Oui tu as probablement raison .. en voila un autre 10 tours
http://fr.farnell.com/vishay-spectrol/53...dp/1144796
Je tententrai le coup il n'y a pas grand chose à perdre !
#52
On 17 juin, 10:30, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> Je me renseigne pour le prix.
400€ + port ! ûûûh
à titre de comparaison, l'équivalent pour l'eau est de 150€... en
Allemagne...
Concernant les montages à base de poulies et flotteur, ce qui
m'inquiète un peu, c'est la mise au point. Il n'y a très, très peu de
forces en présence, un flotteur et un petit contre-poids...?!? et çà
va aller pour faire tourner un pot ou un encodeur ?
Ne pas oublier, je suis limité par la taille des objets que je peux
introduire dans la cuve (la canne, c'était impec). Le diamètre du
bouchon est de l'ordre de 4-5cm
#53
Largement. Archimède est costaud ;o)
Oui, mais tu peux faire la hauteur que tu veux, et comme c'est le volume qui
va jouer...
Il te suffit également de mettre une grosse poulie sur l'arbe du potar pour
démultiplier l'effort.
Frédéric
#54
> 400€ + port ! ûûûh
> Allemagne...
Une ref svp :-) ?
#55
C'est ce qui m'inquietait aussi mais il faut utiliser une chaine
et une poulie crantée. 4-5cm ca devrait etre suffisant pour
introduire un petit flotteur (pot en platique) lesté avec du plomb.
Il y a ici une super description d'un modèle semblable encore
plus précis :
http://domotics.free.fr/upload/jauge de precision_elektor.pdf
Les chaines on peut les trouver ici :
http://www.conrad.fr/chaine_en_bande_p_5...630_834648
Cette solution me tente de plus en plus ... je ferai un test pendant
les vacances .. lorsque la citerne sera placée.
#56
oups désolé le lien est mal passé :
precision_elektor.pdf<http://domotics.free.fr/upload/jauge%20de%20precision_elektor.pdf>
#57
>plus précis :
Pas besoins de tout ça, à mon avis:
le flotteur de ta chasse d’eau arrive bien a couper l’arrivée d’eau…
Le potentiomètre est muni d’une piste (bobinée) ou il y a très peu de
frottements
Tu prends une poulie de marine à 3 € (inox et très peu de frottements) :
http://www.auvieuxcampeur.fr/nos-produit.../accastill
age/poulie
Tu fais un tour mort autour de ta poulie du potard, tu n’aura pas de
glissement.
Tu mets un poids adéquat…
Tester d’abord la faisabilité avec une solution simple et pas chère !!!
Philippe
#58
HOBO U20 Water level logger : quelques idées a prendre peut etre ...
http://www.eiccontrol.com/productos/prod...-04-Ti.pdf
Stefan
> >plus précis :
> frottements
> http://www.auvieuxcampeur.fr/nos-produit...-bateau/ac...
> age/poulie
> glissement.
> Philippe
#59
On 17 juin, 15:48, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote:
Dans les magazins d'électronique, je ne trouve que des petites
poulies, max 30mm. Si je veux couvrir 1,72m en 10 tours, il me
faudrais au moins 60mm (55 de gorge), quelqu'un à un pointeur ?
#60
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/...html?metho
d=retrieveTfg&Ne=4294960899&Ntt=poulie&Nr=AND%28avl%3Af1%2CsearchDiscon_f1%3
AN%29&Ntk=I18NAll&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&N=4294954900+4294820193&Ns=stoc
kPolicy_f1%7C1%7C%7Cnew_f1%7C1&Nty=1&binCount=10&multiselectParam=4294954900
&selectAttribute=60mm#breadCrumb
http://www.michaud-chailly.fr/roulement-...ission/tra
ns/
Regarde aussi les magasins d'accastillage et les bricoxx ...
http://www.wichard.com/menu-Poulies-0101...00-ME.html
Philippe
#61
Ici il y a des roues dentées module 1 Diam 60 mm
(qui devraient aller avec la chainette de conrad ou celle
du meme site)
http://www.gotronic.fr/catalog/robotique...enages.htm
#62
par contre celles de gotronic sont en PVC
#63
@Philippe Collignon
Je connais Gotronic, c'est mon fournisseur préféré, mais je m'oriente
vers une poulie à gorge
@ATENA
Je crois que Radiospares ne livre pas aux particuliers
#64
Je viens de tomber sur ce site qui a un choix intéressant :
http://industrialproducts.be
Je téléphonerai demain pour savoir s'ils vendent
aux particuliers
#65
> aux particuliers
Il y a aussi HPC :
http://www.hpceurope.com/gb
Je crois qu'ils ont un mini de commande...
Frédéric
#66
Manière de rajouter mon grain de sel, je pense que la chaine & la
poulie crantée est plus adéquate, le fioul est gras et donc une
liaison par corde (capillarité)ou autre risque de se "décaler" dans le
temps de la référence du potar.
Mais je peut me tromper...
#67
400€ ? de qui se moque t-on ?
C'est presque le prix d'un système complet (type DIT 01) comprenant la
sonde et l'afficheur LCD...
Olivier
On 17 juin, 14:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 17 juin, 10:30, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:> Je me renseigne pour le prix.
> 400€ + port ! ûûûh
> Allemagne...
#68
Je viens de téléphoner chez http://industrialproducts.be,
ils vendent bien aux particuliers.
Livraison si commande > 25 eur ou possiblité d'enlever
la marchandise à Bruxelles.
Philippe
#69
>@Philippe Collignon
>@ATENA
Si, c’est de nouveau possible depuis peu…
http://www.rs-particuliers.com/Default.aspx
Bonne nouvelle, non ??
Philippe
#70
>Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé la mesure de la hauteur de fioul
>dans la cuve avec interface KNX ? Si oui, avec quel type de sonde ?
Il me semble que ce sujet a déjà été abordé dans ce forum.
J’ai déjà évoqué une « canne » résistive avec des relais reed qui sont
fermés en fonction de la hauteur du liquide par un aimant torique monté sur
un flotteur circulaire autour de cette canne.
La longueur de la canne peut être adaptée en fonction de la hauteur de la
cuve.
Alimentation 0-5V (ou 0-10V par exemple), la sortie est analogique et
fonction de la hauteur du liquide.
Ça marche si je joins un fichier sous outlook ??
Philippe
