ETS / TX100 / linknx
Hello,
Alors je sais qu'il y a deja pas mal de posts sur ce sujet, mais pour
faire simple:
- j'ai un programmateur TX100
- j'ai une interface IP siemens N148
- j'ai installe linknx + knxweb sur un PC
Ensuite pour configurer linknx, il me faut recuperer les adresses ETS.
J'ai donc passe le TX100 en mode ETS et...
...ou puis-je recuperer les adresses ETS ?
(genre dans "Gestion produit" / "Information produit" / detail d'un
produit / champs "adr")
j'obtient des adresses du genre:
TR210 0.5.1
TR521 1.5.x
TU204A 0.5.255
TX302 0.2.1
TXA204 0.2.2
TX213 0.2.3
Il me semblait egalement avoir compris que les appareils radio
n'etaient pas accessibles sous ETS,
quelles sont donc les adresses pour les modules TRxxx ?
Merci !
Il faut convertir les adresses de groupe RF donné par le TX100 en adresse
TPE voir la procédure sur le site suivant:
http://www.exdomus.com/docs/ExDomus_Easy_fr.pdf
bonne journée
SALVAT
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 02, 2009 11:35 PM
Subject: ETS / TX100 / linknx
> Hello,
> faire simple:
> TR210 0.5.1
> TR521 1.5.x
> TU204A 0.5.255
> TX302 0.2.1
> TXA204 0.2.2
> TX213 0.2.3
> Merci !
> TR210     0.5.1
> TR521     1.5.x
> TU204A   0.5.255
> TX302     0.2.1
> TXA204   0.2.2
> TX213     0.2.3
Les adresses ci-dessus sont les adresses physiques des modules, celles
qu'on peut programmer en appuyant sur le petit bouton programmation de
chaque module. Les adresses à utiliser dans linknx sont les adresses
de groupes qui sont associées aux fonctions du module. Elles sont
souvent notées avec des '/' (ex: 1/1/4) alors que les adresses
physiques sont notées avec des points comme celles que tu donnes. Pour
un module de sortie, par exemple, on aura une seule adresse physique,
qui sert principalement à la programmation, ensuite on pourra associer
une adresse de groupe pour commander chaque canal, et suivant
l'application, d'autres adresses de groupes comme par example des
adresses pour le retour d'état, pour des fonctions logiques, des
temporisations, ....
Jean-François
#4
Ok merci pour vos reponses.
En revanche, j'ai vu dans la doc exdomus envoyee par Salvatore
que l'on peut affecter l'adresse ETS dans le menu programmation
"avance" du TX100.
Est-ce que cette doc a ete reecrite specifiquement pour exdomus
ou y a-t-il une doc "expert" Hager pour le TX100 (jusqu'ici
introuvable pour moi).
Guillaume
> > TR210     0.5.1
> > TR521     1.5.x
> > TU204A   0.5.255
> > TX302     0.2.1
> > TXA204   0.2.2
> > TX213     0.2.3
> Bonjour,
> A+
> Jean-François
#5
Il existe une documentation "expert" du tx100 qui m'a été fournie par Hager
et qui correspond probablement au support de cours expert du TX100. Me
contacter en privé pour échanger sur cela. Mais il y a aussi un upgrade du
firmware récent du TX100 qui amène quelques nouvelles fonctions et une mise
à jour de la documentation associée téléchargeable sur le site d'hager(cf
http://www.hager.fr/menu/produits/offre-...bis/config
urateur-tx-100/mise-a-jour-tx100/4863.htm )
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de guile
> Envoyé : mercredi 4 mars 2009 08:27
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: ETS / TX100 / linknx
> "avance" du TX100.
> Guillaume
> > > TR210     0.5.1
> > > TR521     1.5.x
> > > TU204A   0.5.255
> > > TX302     0.2.1
> > > TXA204   0.2.2
> > > TX213     0.2.3
> > Bonjour,
> > A+
> > Jean-François
#6
J'ai donc pu récupérer les adresses ETS grace a vos differents liens.
J'ai egalement effectue quelques tests en python en envoyant les
messages vers linknx.
A partir de la j'ai quelques soucis:
- Premier test:
module TXA204A, adresse ETS 1/1/1, on/off depuis telecommande et
script python ok, tout va bien
en revanche, lorsque j'envoie des messages "read" vers linknx, je ne
recupere pas le bon etat si l'action precedente sur le module provient
de la telecommande
- Second test:
j'essaie de manoeuvrer un VR pilote par un module radio TR521, et
la...rien
j'ai essaye avec les differentes adresses 0/2/.... determines par le
TX100, les adresses 14/... de l'entree correspondante, et egalement
une adresse 1/1/2 cree par mes soins sur le TR521
Avez vous deja eu des experiences similaires ?
Merci !
> à jour de la documentation associée téléchargeable sur le site d'hager(cfhttp://www.hager.fr/menu/produits/offre-hager/systeme-domotique-tebis...
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > "avance" du TX100.
> > Guillaume
> > > > TR210     0.5.1
> > > > TR521     1.5.x
> > > > TU204A   0.5.255
> > > > TX302     0.2.1
> > > > TXA204   0.2.2
> > > > TX213     0.2.3
> > > Bonjour,
> > > A+
> > > Jean-François
#7
Peut tu mettre ton dévelloppement python?
#8
C'est fait, c'est ici: http://eibhome.blogspot.com/
Je vais continuer de publier sur ce site mon avancement sur le
pilotage de mon installation par scripts.
#9
Bon j'ai donc réussi à piloter mes volets roulants (module radio
TR521) depuis mon script python.
J'ai décrit la méthodo sur le blog ci-dessus.
On 9 mar, 22:52, guile <fourni...@gmail.com> wrote:
> C'est fait, c'est ici:http://eibhome.blogspot.com/
