Profondeur des modules
Quelle profondeur faut-il laisser pour encastrer les modules, sans être
ric-rac ? L'archi attaque la deuxième phase de l'étude de notre projet, et
il faut qu'il détermine l'épaisseur total des murs ext...
Merci d'avance.
Frédéric
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
> ric-rac ?
Normalement les appareillages muraux KNX sont pensés pour être fixés
dans des boites d'encastrements de taille standard. Donc tu n'as pas à
te poser de question sauf si tu souhaites intégrer des éléments
spécifiques (écran tactile), mais dans ce cas c'est en fonction du
matériel que tu choisis.
Pour mon projet j'ai rien prévu de spécial mise à part pour l'écran
tactile et un emplacement pas trop exigu pour l'armoire électrique.
Il faut aussi faire attention au type de boite d'encastrement (a visser,
crochet ...)
> ric-rac ?
#4
> crochet ...)
Il me semble que les boîtes à vis sont obligatoire, maintenant, non ?
Sinon, pour être tranquille, quelle profondeur mettez-vous ? Les câbles
peuvent-ils être chiants à passer s'il n'y a pas assez d'espace ?
Frédéric
#5
>Oui pour les boites à vis
Pour ma part j'ai pris des boites de profondeurs 50 et même 60 tout
simplement parce que j'utilise de l'appareillage standard avec des
modules KNX encastrables
#6
Obligatoire je sais pas, mais par contre aujourd'hui tout les
appareillages muraux que l'on achète en France (chez des distributeurs
pro) sont à vis mais dispo à griffe en option (pour la rénovation).
#7
Je remonte le post parceque j'en suis au meme point ..
J'ai prévu des boites carrées "REDDY" de 45mm de profondeur.
http://www.reddy.be/images/REDDY-Catalog.pdf
Je vais mettre des bouttons poussoirs standards relié à des inputs
situés plus loin. Pour ce qui est des modules KNX je n'en ai que deux
sortes
(détecteur des présence et thermostat mutlifonction Merten)
La profondeur d'encastrement des coupleurs de bus Merten est
de 20 mm.
Je pense donc qu'il ne devrait pas y avoir de problème... mais bon
c'est ma première installation donc je découvre !
#8
C'est mieux, les boîtes carrées ? Certes, il doit y avoir plus de place
dedans, mais ça va pas être pénible pour les découpes ?
Frédéric
#9
> Oui je dois t'avouer que j'ai hésité .. et j'hésite toujours mais les
carrées me semblent plus spacieuses et plus modulables .. on
peut mettre 2,3, 4 ..prises l'une à coté de l'autre. (J'ai des murs
en béton cellulaire Ytong donc pour les découpes ce n'est pas
vraiment un problème, je compte utiliser un "fein multimaster")
Les pros mettent plutôt des rondes ? Ici en belgique il me semble
que j'ai plus souvent vu des carrées.
#10
On 6 mai, 13:20, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> les carrées me semblent plus spacieuses et plus modulables
Si tu envisage un Zennio Z38, il faut *impérativement* une carrée !
la doc dit "boîte standard" mais ne précise pas qu'il faut une carrée.
#11
J'ai aussi ce superbe outil, récent cadeau pour mes 40 ans ;o)
Ça ne me fait peur de faire des trous carrés ; le seul truc, c'est
qu'ensuite, tu ne peux plus orienter les caches, donc il faut vraiment
couper horizontalement, je pense. À moins qu'il reste un poil de jeu ?
En tout cas, les pros font ce qui va le plus vite, donc rond le plus
possible, j'imagine !
Frédéric
#12
Exacte d'ailleurs lors de ma première commande de Z38 il me me l'on
précisé (chez Vestirem) en me faisant remarquer q'un francais ce
nommant Raymond à été embetté et qu'il fallait que je vérifie mes
boites. Merci à ce Raymond Wink
#13
Je reste sur les boites carrées .. les boites rondes sont pour la plupart
destinées aux cloisons légère gyproc. Legrand fait des boites
rondes "multimatériaux"
http://www.legrand.fr/professionnels/boi...x_820.html
<http://www.legrand.fr/professionnels/boites-multimateriaux-batibox_820.html>mais
celles-ci ne sont apparemment disponibles qu'en France.
#14
Faux, toute la gamme Batibox est accessible en France chez tout bon
revendeur elec !!!!
J'ai ai monté quelque-sunes il n'y a pas si longtemps que ça (les
oranges).
Jaunes pour les cloisons type placo
Rouge pour la maconnerie.
Cordialement
Junior76
>  http://www.legrand.fr/professionnels/boi...batibox_82...
> <http://www.legrand.fr/professionnels/boites-multimateriaux-batibox_82...>mais
#15
Benh oui justement je disais qu'elle n'étaient disponible qu'en france et
en belgique apparement pas. D'ailleurs elles ne sont pas reprises sur le
site legrand belgique. C'est bien des oranges que je parlais.
#16
Perso, pour les boîtes rondes, j'ai pris les fameuses "Kaiser
Steckdozen", (emboitables et combinables à souhait) en prof 60mm,
trous pour vis, découpes multiples. Le seul bémol, j'ai dû acheter une
caisse de 100...
http://www.kaiser-elektro.de/
Ils vendent aussi le trépan ad-hoc avec sortie pour aspirateur
(foreuse très puissante nécessaire!).
#17
Bou !!!!! J'avais mal lu -> désolé !!!!!
Entre-nous soit tu as du place et tu prends les juanes, soit tu as de
béton céllulaire, brique, agglo, ... -> tu prends les rouges.
#18
Justement je suis en train de chercher un fournisseur Kaiser en
France. Où les as tu commandé tes boites. Je recherche les manchons
d'étanchéité.
http://www.helia-elektro.be/wFranzoesisc...LDM_fr.pdf
#19
Le distributeur pour la France est/était il y a 7 ans "Jung France",
c'est dans l'Est, du côté de Strasbourg... si tu veux je cherche.
Suite à différent ..... je les ai acheté chez Kaiser en direct.
ATTENTION: piège à con (devinez qui est tombé dedans) il n'y a PAS de
standard pour les vis ! Au cas où elles ne sont pas fournies ou
longeur inapprpriée, il y a donc intérêt à prendre les vis chez le
même fournisseur que la boîte.
>Je recherche les manchons d'étanchéité
manchons d'étanchéité ???
Je ne connais qu'un cas où ils sont nécessaires (détecteur de fumée)
Il y en à d'autres ?
> http://www.heliaelektro.be/wFranzoesisch...LDM_fr.pdf
Tu es sûr de ton URL ?
#20
Maison BBC avec Blower door test.
Ben un tiret à disparu.
#21
> France.
Sans aucune garantie.... info vieille ...
JUNG FRANCE SARL,
2A, rue des Peupliers, Z.A. Les Erlens,
F-68920 Wettolsheim-Colmar,
Tel: 0033 3 89201010,
Fax: 0033 3 89201001,
Partner: Herr Michael Hirschmann,
E-mail: jung-france@wanadoo.fr
#22
> JUNG FRANCE SARL,
> E-mail: jung-fra...@wanadoo.fr
Merci je teste lundi. En plus c'est à 70 km de chez moi Smile
