Dans une grande armoire serveur format 19" contenant un switch, des
élements de brassage de cables RJ45, etc  ..., tout pour le VDI,
utilisée au 1/3 (elle fait 2m de haut) :
- est-il possible d'y inclure techniquement toute la partie courant
faible avec les éléments EIB. Est-ce qu'il existe des rails din
rackables par exemple ?
- est-ce que c'est choquant du point de vue réglementaire ?
Merci pour l'info
MD
			Laurent Fontanillas
				Unregistered
Pour les éléments EIB, il y a non seulement le bus mais aussi le
réseau 230v. Tu vas donc avoir du mal à dissocier les deux pour le
câblage dans la baie. D'autre part le guide de câblage courant faible
impose une gaine technique de logement (GTL) à deux conduits séparés
pour les courants faibles et forts, du moins pour l'interprétation que
j'en ai faite.
Si le consuel doit passer, j'éviterais ce genre de manip. Maintenant
je ne sais connais pas leur tolérance au non respect des précos de
câblage courant faible du moment que les conditions de sécurité sont
remplies coté NFC15-100.
Laurent
 MichelD :
> Bonjour,
> - est-ce que c'est choquant du point de vue réglementaire ? Merci
> pour l'info MD
		On 14 jan, 23:43, Laurent Fontanillas <laurent.fontanil...@orange.fr>
J'avais compris la question différemment...
A titre d'exemple, j'ai 15-20 câbles EIB qui arrivent dans l'armoire
de brassage.
Ils sont raccordés sur des connecteurs placés sur support 19".
Parmi ces 15-20 câbles, seulement 2 vont vers l'armoire électrique (2
lignes).
Dans l'armoire de brassage, j'ai en outre la partie informatique
(patch panel, switch, rtr), ADSL, VoIP, et de la place pour la
suite...
			Laurent Fontanillas
				Unregistered
		Effectivement, je n'y avais pas pensé.
Je ne tenterais pourtant pas le diable. Si le bus EIB est solide , càd
peu sensible aux perturbations depart sa faible vitesse et l'amplitude
élevée des signaux, il n'en reste pas moins qu'il risque de rayonner
une partie des perturbations captées à l'intérieur de la baie...
Je me demande s'il faut réellement considérer le bus comme faisant
partie de la catégorie courants faibles. Certes la tension véhiculée
est faible, mais le bus cotoie le 220 dans le tableau, peut circuler
dans les mêmes gaines...
 Marc Assin :
> l'armoire de brassage.
> (2 lignes).
> suite...
		Merci de vos commentaires, finalement je vais sûrement laisser la baie
19 pouces avec uniquement la partie rj45 et l'ordinateur
Et je mettrai à côté la partie EIB et encore à côté la partie 220v
Maintenant la question qui se pose est : "où vais je mettre tout
ça ?", au rez de chaussée dans l'entrée, caché dans un placard ventilé
ou au sous sol ?
Dans le premier cas, c'est beaucoup de place occupée, la baie fait
60cm de large sur 80cm de profondeur, les tableaux électriques que
j'ai vu (et que je n'ai pas encore sélectionnés) sont imposants (quand
je vois ceci :  http://photos1.blogger.com/blogger/3716/...C04285.jpg
ou  http://bp0.blogger.com/_tD9KFAGuArM/RmgG...tiroom.gif)
Au sous sol, je rallonge toutes les longueurs de cables quasiment, par
contre il y fait plus frais...
Michel
La pose du tableau électrique (contenant les protections des circuits)
dans un placard est strictement interdite par la norme (NFC 15100), il
est necessaire de créer une gaine technique logement (GTL) spécifique.
Je poserai donc l'ensemble au sous sol. Par contre si vous souhaitez
limiter la longueur des câbles "de puissance", il n'est pas interdit
de poser un sous tableau au rez de chaussée (ou à l'étage) dans lequel
vous aurez les modules de sortie KNX.
Yves.
> ou au sous sol ?
> je vois ceci :http://photos1.blogger.com/blogger/3716/2231/1600/DSC04285.jpg
> ouhttp://bp0.blogger.com/_tD9KFAGuArM/RmgGpvQAgQI/AAAAAAAAASQ/Xk3yoi8ya...)
> Michel
