27/07/2010, 19:37:18
Tout nouveau dans la domotique et fraichement arrivé sur ce forum, je
m'en remet à vous car cela fait deux semaines que je tourne en rond,
bien que j'ai parcouru et pas mal aussi googlisé même sur les forums
allemand.
Mon background: Informaticien, architecte application, anciennement
admin système et réseau..
Ma domotique:
Alimentation ABB SV/S 30.640.5
Module KNX/IP: N148/22
Module entrée: ABB SE/S 8.230.1
Module Somfy: Animeo 4AC Motor Controler avec module RTS (pilotage 4
volets roulants de type Oxymo)
Module sortie: Merten 647893 8x230 16a
Module station Somfy: Kombisensor AS 314 N
8 BCUs Gira type 57000
Module USB: ABB USB/S 1.1 (non connecté à la ligne de bus)
Cablage du bus: en série dans l'appart et de type arbre dans le
tableau elec.
N148 connecté sur Freebox v5
IP du N148 : 192.168.0.1
Version ETS3f
Topologie ETS3 :
une seule ligne débutant par 1
Trois participant pour tester l'adressage:
1.1 => Alim
1.1.1=> Adresse EIB du N148 (par defaut c'était 15.15.255)
1.1.2=> Module d'entrée ABB
Communication:
Nom: Ethernet
Type: KNXnet/IP
Connexion standard coché
IP-Interface V2 (192.168.0.1)
Port 3671
Réglages BCU
Masque de version: $091A
Adresse individuelle: 1.1.1
Test=> OK
Donc mon paramétrage me semble plutôt pas mal mais lorsque je choisi
mon participant "Module ABB Entrée" et sélectionne "Télécharger",
accès type BCU, choisi "Programmer Adresse", puis appui sur le bouton
de programmation du module (il est le seul dans ce mode là)... Rien ne
se passe.
En utilisant le moniteur de groupe, voici le résultat:
# Temps Service Flags Prio Adr. src Source Adr. dest
destination Rout
1 20:27:24.534 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
2 20:27:24.714 vers bus C R S 1.1.1 Non trouvé 1.1.2
3 20:27:24.755 vers bus C R S 1.1.1 Non trouvé 1.1.2 MaskVersionRead
(S=0)
4 20:27:27.649 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
PhysAddrRead
5 20:27:27.889 vers bus C R S 1.1.1 Non trouvé 1.1.2 T_Disconnect
6 20:27:30.723 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
PhysAddrRead
7 20:27:33.788 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
PhysAddrRead
8 20:27:36.862 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
PhysAddrRead
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?? Cela fait la
même chose avec le module USB, c'est pour cette raison que je viens
d'acquérir le N148.
Avez-vous des idées ??
Je vous remercie d'avance parce que là je suis vraiment coincé et mes
travaux arrivant à la fin, ma domotique, elle, me bloque complètement.
allemand.
Ma domotique:
tableau elec.
Version ETS3f
Topologie ETS3 :
1.1 => Alim
Communication:
Nom: Ethernet
Type: KNXnet/IP
Port 3671
Réglages BCU
Test=> OK
se passe.
destination Rout
(S=0)
PhysAddrRead
PhysAddrRead
PhysAddrRead
PhysAddrRead
d'acquérir le N148.
