Philippe Collignon
Unregistered
>de fred :
>(b) Pour les *prises* commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x
>va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à
>la prise 3. Au besoin, les commandes des *prises* 2 ou 3 peuvent être
>attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces *prises* finissent
>non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais
>la méthode est assez flexible
Je voulais partir sur une configuration similaire avec un cable 6x qui
arrive
à une boite de dérivation puis partir en étoile vers les différentes prises
en
gardant un même neutre et une même terre.
MAIS .. on m'a dit qu'en éléctricité classique ce n'était en général PAS
accepté
par l'organisme de réception en Belgique (Vincotte ou autre) ?!?
Est-ce que le fait qu'en domotique il y a l'actuateur entre ce cablage et
le disjoncteur changerait quelque chose au niveau de l'acceptation ?
Y a t'il un risque que ça soit refusé ?
Philippe Collignon
Unregistered
Je dois vérifier que si tous les retours sont sur le meme disjoncteur ca
reste
non accepté (je vois pas pourquoi) je téléphone lundi à vincotte. Si vous
avez
d'autres infos sur ce qui est permi ou pas ca m'intéresse
Le 8 mai 2010 10:30, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit :
> >de fred :
> arrive
> en
> accepté
Philippe Collignon
Unregistered
Confirmation d'un ami électricien c'est non accepté si les retours sont
sur des disjoncteurs différents. Mais si on reste sur le meme disjoncteur
pas de problème (max 8 points ..)
En France aucun souci d'un point de vu normatif si tu as bien un
disjoncteur au départ de chaque circuit, que tu respectes le nombre
maximum de points d'utilisations et que la section des câbles soient
respectés. Concernant ton neutre, c'est un neutre par circuit et de
toute façon si la phase d'un circuit A utilise le neutre d'un circuit
B et que ces 2 circuits ne sont pas derrière le même différentiel
alors il saute.
Juste un petit détail à ne pas oublier. Je ne sais pas si c'est le cas
en france mais en belgique, plusieures prises côte à côte (dans le
même cadre) comptent pour un seul point. Ce n'est cependant pas le cas
si l'une est une prise commandée et l'autre pas.
> alors il saute.
> A+
En france, c'est fonction du nombre de prises (genre 1 et 2 prises comptent
comme 1 point, 3 comme 2, après je ne sais plus).
Frédéric
Philippe Collignon
Unregistered
Merci. Voici ce que je compte faire finalement ..
Un cable 5 fil du coffret vers une boite de dérivation dans le pièce
qui me laissera la possiblité
de définir 3 groupes de prises.
De là je repars vers chaque prise avec un cable 3 fils pour les prises
simples
et un 5 fils pour les prises mutiples.
Je prévois en plus une gaine vide si je veux définir plus de 3 groupes
de prises dans le futur.
Cela permettra par la suite de rendre n'importe quelle prise
commandable.
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...dables.png
(faites pas attention aux détails du schéma je n'en ai jamais
fait ...)
Ca vous parait bon ?
