Magnifique
le travail de base a pas été bien fait. Je vais investir dans une alimentation du coup merci pour le retour
28/03/2026, 08:08:15
(Modification du message : 28/03/2026, 08:15:01 par Yacine.)
Et tu aurais une marque a me conseiller pour un actionneur entre 8 et 12 sortie ?
Pour l'alimentation je vais passer sur une plus grosse du coup et garder l'autre en secours, pareil si tu a une marque, je part sur une 640ma du coup ? j'ai deja 26 participant actuelement + les 5 bouton, et le nouveau actionneur que je vais ajouter.
Une alimentation de secours doit avoir la capacité à alimenter l'ensemble des participants, sinon elle ne sert à rien !
L'alimentation MDT STR 640.01 est redondante. En cas de défaillance de l’un des blocs, le second prend automatiquement le relais, assurant la continuité de service sans interruption.
Afin de garantir son efficacité, elle doit être complétée par une protection adaptée contre les surtensions :
un parafoudre en tête d’installation, ainsi qu’un
limiteur de surtension dédié sur le bus KNX.
et pour l'actionneur je part sur quelle marque ceux de mon installation ne son plus fabriqué par schneider
Sujets : 50
(29/03/2026, 13:16:54)Yacine a écrit : et pour l'actionneur je part sur quelle marque ceux de mon installation ne son plus fabriqué par schneider
Tu prends la marque que tu veux .... c'est le gros avantage du KNX.
29/03/2026, 14:47:16
(Modification du message : 29/03/2026, 14:48:45 par Ives.)
Le choix est vaste ! J’ai plusieurs marques d’actionneurs dans mon installation, avec une petite préférence pour MDT, qui offre un bon rapport fonctionnalités/prix (achat sur Voltus.de), sans problème particulier depuis 11 ans.
Dans tous les cas, il est conseillé de prendre l’habitude, avant tout achat, de télécharger le fichier produit dans ETS afin d’afficher la liste des objets et vérifier qu’ils correspondent bien à tes attentes.
À noter également que, chez MDT, certains produits ne sont disponibles qu’en anglais ; à voir si cela peut être bloquant pour toi.
