linknx sur un NAS QNAP
Je suis arrivé a faire marcher l'installation linknx sur QNAP sans
perdre la configuration QNAP.
Ci-dessous la procédure à suivre:
(**) PROCEDURE TESTEE ET FONCTIONNANT SUR QNAP TS-119 Firmware 3.1.2
Build 1014T
INSTALLER EIBD (**)
01 - Installer le QPKG ipkg sur le QNAP
02 - Lancer ipkg dans l'interface QNAP
03 - Installer le package ipkg pthsem avec la commande
# ipkg -V 2 install pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
04 - Installer le package eibd avec le commande
# ipkg -V 2 install eibd_0.0.3-4_arm.ipk
05 - Lancer eibd avec la commande
# eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:<ADRESSE IP DE VOTRE INTERFACE KNX>:
3671
ex: eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.2:3671
INSTALLER LINKNX VIA IPKG (ne fonctionne helas pas sur mon QNAP)
06 - Installer le package libcurl avec la commande
# ipkg -V 2 install libcurl_7.19.7-1_arm.ipk
(ceci va installer automatiquement le package OpenSSL)
07 - (optionnel) - Installer le package libesmtp avec la commande
# ipkg -V 2 install libesmtp_1.0.4-2_arm.ipk
08 - Installer le package linknx avec la commande
# ipkg -V 2 install linknx_0.0.1.26-2_arm.ipk
09 - Creer le fichier de configuration linknx.xml et le placer sur un
chemin accessible
10 - Lancer linknx avec la commande
# linknx -c<CHEMIN VERS FICHIER LINKNX.XML>
ex: linknx -c/share/HDA_DATA/Qweb/knxweb/linknx.xml
INSTALLER LINKNX AVEC COMPILATION (**)
En cas de soucis lors de l'installation normale de linknx,
ou de segmentation fault au démarrage,
Utiliser la procédure ci-dessous
Réaliser les étapes 06 et 07 ci-dessus (installation libcurl et
libesmtp)
Avec ipkg
INSTALLER GCC (install binutils, libc-dev, libnsl)
INSTALLER GREP (install pcre, libstdc++)
INSTALLER PKGCONFIG
INSTALLER MAKE
INSTALLER LUA (install readline, ncurses)
Récupérer le package linknx-0.0.1.25.tar.gz sur sourceforge
Decompacter le package linknx-0.0.1.25.tar.gz
# tar -xzf linknx-0.0.1.25.tar.gz
Se placer dans le répertoire décompacté et configurer le package
# export LD_LIBRARY_PATH=/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/lib
# ./configure --without-log4cpp --without-mysql
Faire le make et l'install
# make
# make install
chemin accessible
OPTIONNEL :
Désinstaller les elts installés pour compiler linknx
# ipkg -V 2 remove gcc
# etc ...
A faire et tester : lancer eibd et linknx au démarrage du QNAP
OULA, en voilà une information !!!
Super, alors là je me lance....
MERCI beaucoup.
Chrystof
-----Message d'origine-----
De la part de dfinas
Envoyé : jeudi 4 février 2010 13:40
À : domotique-EIB
Objet : linknx sur un NAS QNAP
Build 1014T
INSTALLER EIBD (**)
3671
chemin accessible
libesmtp)
Avec ipkg
INSTALLER PKGCONFIG
INSTALLER MAKE
# make
# make install
chemin accessible
OPTIONNEL :
# etc ...
J'ai bien installé Optware-ipkg et activer, mais quand je veux utiliser la
commande ipkg -> command not found !
Tu as fais comment !?
Merci.
Chrystof
De la part de Chrisophe Bruchez
Envoyé : jeudi 4 février 2010 14:32
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : RE: linknx sur un NAS QNAP
MERCI beaucoup.
Chrystof
À : domotique-EIB
Build 1014T
INSTALLER EIBD (**)
3671
chemin accessible
libesmtp)
Avec ipkg
INSTALLER PKGCONFIG
INSTALLER MAKE
# make
# make install
chemin accessible
OPTIONNEL :
# etc ...
#4
find / -name ipkg
#5
Voilà :
-sh: ipkg: command not found
[~] # find / -name ipkg
/mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/bin/ipkg
/mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/etc/ipkg
/mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/lib/ipkg
/mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/ipkg
Je me demande si le bug ne vient pas de là :
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=12...63#p106776
@++ Merci
Chrystof
De la part de Cédric Mouton
Envoyé : jeudi 4 février 2010 15:46
Objet : Re: linknx sur un NAS QNAP
find / -name ipkg
#6
Ce doit être celle la. Vérifie qu'elle marche, et ensuite pour te simplifier la
vie :
ln -s /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/bin/ipkg /bin/ipkg
dwarfy
#7
Grrrrr... maintenant :
[~] # ipkg
ipkg: error while loading shared libraries: libipkg.so.0: cannot open shared
object file: No such file or directory
Une idée ?
J'espère que je ne vais pas avoir besoin de tout formater!?!?
Chrystof
Envoyé : jeudi 4 février 2010 17:44
la vie :
dwarfy
#8
> [~] # ipkg
> shared object file: No such file or directory
On est un peu HS, là, mais vu que ton installation n'est pas standard, à
tous les coup le chargeur de librairies dynamique ne retrouve pas ses
petits. Cherche où est cette lib, et export la variable LD_LIBRARY_PATH sur
le repertoire la contenant.
Frédéric
#9
Quel truc de malade, j'ai désinstallé optware-ipkg dans la console admin du
qnap et j'ai réinstallé et maintenant ca marche !!
Super, je fini la manip.
Merci beaucoup.
Chrystof
De la part de Frédéric
Envoyé : jeudi 4 février 2010 20:04
> [~] # ipkg
Frédéric
#10
Bon, il y a un truc que je comprend pas.
Je veins de finir l'installation de eibd et quand je le lance, j'ai la
même erreur :
[~] # eibd
-sh: eibd: command not found
et si je fais un find :
[~] # find / -name eibd
/mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/bin/eibd
Je ne comprend pas ln -s, je dois aussi faire cela ?
Merci de votre aide.
Chrystof
#11
je viens de comprendre le problème. Je peux faire tout ce que je veux sur
mon QNAP, mais quand je redémarre, il perd toute la configuration !
Même si je crée un fichier, quand je redémarre, le fichier n'est plus là !
Quelqu'un a-t-il une idée !?
Chrystof
#12
> Bonjour,
Oui, mais c'est pas simple.
Il y a qqs années, j'avais fait un NAS avec un NSLU2. C'est à peut près le
même principe qui s'applique dans ton cas.
De mémoire, lors du démarrage, le système de fichier est décompressé puis copié
sur sa destination finale, donc à chaque redémarrage tu perds tout. enfin
presque car normalement tu dois avoir une partition racine (/) qui elle est
effacée, et une partition data qui ne dois pas être affectée par le reboot,
sinon, ce serait problématique pour un NAS :o)
Je viens de faire un tour sur le wiki de qnap, et tu devrais trouver les
réponses à tes questions, notamment ici
http://wiki.qnap.com/wiki/Running_Your_O...at_Startup
et là
http://wiki.qnap.com/wiki/Install_Optware_IPKG
Sinon, j'ai vu que l'on pouvait installer une Debian sur la QNAP ...
Si tu veux d'autres infos, contacte moi directement par mail, car on est
complètement HS, et on va pas tarder à se faire rappeler à l'ordre par le
sanglier ;o)
Bon courage
dwarfy
#13
Afin d'activer ipkg, il faut aller dans l'interface web
d'administration du QNAP
- dans la partie "Applications" (liste à droite), sélectionner
"Plugins QPKG"
- cliquer sur l'icone "Optware-ipkg" et la cliquer sur le bouton
"activer"
- a partir de là, si tu te connectes en admin sur le QNAP (via putty
ou autre), le lien vers les binaires ipkg devraient fonctionner.
> find / -name ipkg
#14
non justement, après activation, rien ne fonctionne.
Alors j'ai essayé ca :
et j'ai réussi à faire fonctionner, mais à chaque démarrage je perd tout !
GRRR...
BIzzard.
Christophe
Envoyé : vendredi 5 février 2010 10:42
À : domotique-EIB
"Plugins QPKG"
"activer"
la
> find / -name ipkg
#15
Tu peux essayer de placer tous tes fichiers dans un répertoire qui est
stocké sur ton disque de stockage (ie pas dans le flash QNAP)
Par exemple :
Récupérer l executable genere pour linknx pour le placer dans
Qdownload ou mieux dans le repertoire des binaires ipkg:
# cp /mnt/ext/usr/local/bin/linknx /share/HDA_DATA/Qdonwload/linknx
# cp /mnt/ext/usr/local/bin/linknx /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/bin/
linknx
Normalement, le binaire des package fait parti du PATH, ce qui
permettrait de toujours pouvoir lancer linknx de n'importe où.
Cdlt,
Dimitris
On 5 fév, 10:02, Cédric Mouton <ced...@scriptal.com> wrote:
> > Bonjour,
> Bonjour,
#16
Pour information, j'ai échanger mon QNAP TS-109 par un TS-119 et j'ai
essayé l'installation de ipkg et EIBD !
Auncun soucis, comme sur des roulettes.
Il y a bien un problème sur la série TS-109.
^Maintenant si nous pouvons avoir une petite explication pour le
lancement automatique de EIBD et LINKNX au x démarrage, je serais très
heureux :-)
Bonne journée.
Chrystof
#17
Tu as trouvé ou libcurl_7.19.7-1_arm.ipk et libesmtp_1.0.4-2_arm.ipk moi les
seul que je trouve c'est pour NSLU2 !?!
Chrystof
#18
Voilà voilou,
j'ai fini de tester ton tuto sur l'installation.
Sur le TS-119 aucun problème, tout reste bien enregistré, EIBD fonctionne,
mais linknx impossible, j'ai toujours le message segmentation fault et
pourtant j'ai tout testé, selon ta procédure.
Encore une idée ?
Merci.
Chrystof
À : domotique-EIB
Build 1014T
INSTALLER EIBD (**)
3671
chemin accessible
libesmtp)
Avec ipkg
INSTALLER PKGCONFIG
INSTALLER MAKE
# make
# make install
chemin accessible
OPTIONNEL :
# etc ...
#19
Tu as essayé la méthode "INSTALLER LINKNX VIA IPKG (ne fonctionne
helas pas sur mon QNAP) " ou bien "INSTALLER LINKNX AVEC COMPILATION
On 6 fév, 19:18, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Voilà voilou,
> Encore une idée ?
> Merci.
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Build 1014T
> INSTALLER EIBD (**)
> 3671
> chemin accessible
> libesmtp)
> Avec ipkg
>         INSTALLER PKGCONFIG
>         INSTALLER MAKE
>         # make
>         # make install
> chemin accessible
> OPTIONNEL :
>         # etc ...
#20
Oui, j'ai essayé d'ailleurs c'est super frustrant de savoir que quelqu'un à
réussi sur son QNAP et moi pas.... Grrrr....
De la part de jef2000
Envoyé : dimanche 7 février 2010 13:03
À : domotique-EIB
> Voilà voilou,
> Encore une idée ?
> Merci.
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Build 1014T
> INSTALLER EIBD (**)
KNX>:
> 3671
> chemin accessible
> libesmtp)
> Avec ipkg
>         INSTALLER PKGCONFIG
>         INSTALLER MAKE
>         # make
>         # make install
> chemin accessible
> OPTIONNEL :
>         # etc ...
#21
> heureux :-)
Je te souhaite plein de bonheur ... :-)
Cédric
#22
Merci pour le lien, mon bonheur sera immense quand je vais réussi à faire
tourner linknx ! :-)
Envoyé : lundi 8 février 2010 09:36
> heureux :-)
Cédric
#23
Je viens de compiler les binaires pour linknx 0.0.1.27.
Notamment pour plateformes tsx09 et tsx19 (QNAP). Peut-être que tu y
trouveras ton bonheur...
Ils se trouvent ici:
https://sourceforge.net/projects/linknx/...-0.0.1.27/
Jean-François
> > heureux :-)
> Cédric
#24
un très grand merci à Jean-François pour son travail et sa disponibilité sur
Linknx. Il est toujours là pour aider à l'installation et la rendre beaucoup
plus facile linknx !!!
Merci pour ta compilation, linknx fonctionne à merveille sur QNAP TS119.
Chrystof
#25
Salut Jef,
Je voudrais bien essayer tout cela ,mais j'ai un ts210 quel package je
dois prendre ?
En tout cas super intéressant de pouvoir faire tourner le serveur
domotique sur le NAS.
On 9 fév, 07:26, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> Chrystof
