E-Mode VS S-Mode
Bonjour et meilleurs voeux à tous.
Pour ma première installation, je souhaiterais débuter en E-Mode afin
de ne pas trop compliquer les choses.
Je m'interroge néanmoins sur les limitations que je pourrais
rencontrer. Voici mes questions:
- En dehors de la définition des adresses physiques, que me permet le
S-Mode par rapport au E-Mode?
- Le fait d'être en E-Mode m'empêche-t-il de créer des scénarios?
- Quel(s) retour(s) pouvez-vous faire sur le TX100 et/ou le logiciel
MAP-X? Sont-ils propriétaires?
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement,
SioupeurLapinou
La génération des adresses de groupes et leur affectations aux produits. En
gros, il suffit d'indiquer les liens entre produit (tel interrupteur va
piloter tel et tel produit), et le configurateur se charge du reste.
Non. La fonction scène est incluse dans la plupart des produits.
Propriétaire dans quel sens ? Pour ce qu'il en est, aucun des deux n'est
libre ou ouvert. Le TX100 ne peut configurer que des produits Hager, tandis
que Map-X peut configurer tous les produits compatibles Easy-Mode Controller
(hager, sirlan, ciat et ?).
Cordialement
2011/1/14 SioupeurLapinou <laurent.javaudin@gmail.com>
> Cordialement,
> SioupeurLapinou
Merci Mathieu,
Par propriétaire, j'entendais "Est-il propre aux produits du
constructeur?". tu as donc répondu à ma question.
"- En dehors de la définition des adresses physiques, que me permet
le
produits. En
va
piloter tel et tel produit), et le configurateur se charge du reste. "
Cela signifie-t-il que je ne peux pas générer les adresses de groupe
ni les affecter aux produits?
Du coup, comment fait-on sur une installation E-Mode pour dire que CE
BP pilote CE Volet Roulant par exemple?
SioupeurLapinou
Sur Map-X c'est extrêmement simple tu fais du dessin : Tu tire un
trait de ta touche "montée" vers ton volet roulant et le lien est
fait, tu fait le même chose pour la touche "descente" et le tour est
joué, le logiciel génère les adresses de groupes ainsi que les
adresses individuelles, que tu peux récupérer sous forme de tableau
Excel si vraiment cela t'intéresse. Dans le cas d'installations
classiques : Villas, tertiaires, très souvent les fonctionnalités de
l'Easy suffisent amplement, si besoin on peut intégrer du S-mode dans
nos installations configuré via ETS directement dans MAP-X.
De plus part la suite pour apporter des modifications à ton
installation tu ouvre ton "dessin" réalisé sous Map-x et tu le
modifie, une configuration des dernières modifications et voilà.
C'est un logiciel simple de prise en main mais complet.
#5
Ok, on peut donc affecter les adresses de groupe E-Mode.
La question sous-jacente est "Peut-on démarrer une installation en E-
Mode pour la compléter ultérieurement en S-Mode?" Bien entendu, je me
suis déjà penché sur la question et cela dépend du matériel. Sauf que
parfois, les constructeurs indiquent le mode le plus permissif en
matière de paramétrage. En gros, si un matériel est compatible E-Mode
et S-Mode, ils vont indiquer S-Mode uniquement.
SioupeurLapinou
#6
On peut passer du S-Mode à l'Easy sans "trop" de pertes (en easy, on peut
lire la configuration qui a été faite précédament, en easy ou en S pour ce
qui concerne les paramètres communs). En revanche, on perd toute config en
passant de l'easy au S.
En ce qui concerne la compatibilité des produits, l'easy n'est rien d'autre
qu'une amélioration du S (ajout de trames de configuration dynamiques,
modèles de configuration). Seul Hager offre la possibilité de configurer ses
produits en E et S. En général, les constructeurs affichent "ETS et TX100"
pour Hager, ou "Map-X uniquement" pour les produits SIRLAN.
Mathieu
> SioupeurLapinou
#7
Argggggggggggg Je viens de voir le prix d'une licence de MAP-X Pro (1
196,00 € ) et ça fait mal! C'est plus cher qu'ETS!
SioupeurLapinou
