Bonjour à tous, je suis a la recherche d'EPI Fiable pour faire les travaux d'éléc chez moi, j'ai vu le site RS France qui propose des EPI mais visiblement c'est pour les pro, vous avez des conseils ? Je recherche des gants et d'autres outils.
Quelle EPI tu souhaites acquérir ?
Salut!!
Regarde
ici, tu trouveras probablement ce qu'il te faut.
Bonjour ! Pas de souci, RS France c'est pour les pro mais rien ne t'empêche d'y acheter en tant que particulier (j'ai déjà commandé chez eux en perso). Pour les gants, prends du ISO 1000V, et pour l'outillage regarde du côté de chez PENTA ou directement sur des sites comme ManoMano ou Amazon. ?
Precision in motion, elevated by
bldc motor technology.
(03/02/2026, 16:36:06)clementnoavas a écrit : Bonjour à tous, je suis a la recherche d'EPI Fiable pour faire les travaux d'éléc chez moi, j'ai vu le site RS France qui propose des EPI mais visiblement c'est pour les pro, vous avez des conseils ? Je recherche des gants et d'autres outils.
En électricité, la règle fondamentale de prévention est de privilégier les travaux hors tension avant toute autre mesure de protection.
La mise hors tension de l’installation permet de supprimer le risque à la source et reste toujours prioritaire par rapport aux équipements de protection individuelle, qui ne constituent qu’une protection complémentaire.
Cette mesure est généralement suffisante dans une installation domestique, où il n’existe pas d’impératif particulier de continuité de service.
Je rejoins l'avis d'Ives, les EPI restent surtout une sécurité complémentaire. Pour des petits travaux électriques à la maison, le plus important reste de couper correctement l'alimentation et de vérifier l'absence de tension avant d'intervenir.
Pour les équipements, je conseille aussi de ne pas regarder uniquement les gants. Un bon multimètre adapté, des lunettes de protection et de l'outillage isolé 1000V sont souvent les premiers achats utiles. J'avais tendance à penser qu'un simple tournevis isolé suffisait, mais avec le temps on se rend compte que la qualité du matériel joue beaucoup.
Pour les gants, attention à bien choisir une référence adaptée à l'usage, car tous les modèles "isolants" ne sont pas forcément faits pour les mêmes situations.
