Controle cameras Domovea V3
Après la fermeture par hager du portail des controles à distance de Domovea V2, j'ai acquis le nouveau serveur TJAS471 de Hager et fait sans difficulté la migration vers domovea V3.
Persiste un problème ...
Je ne peux plus controler à distance le déplacement de mes cameras depuis cette migration ( DCS 5222LB), ce que me permettait la précédente version...
Avez-vous une idée pour permettre la réapparition de cette fonctionnalité ?
En vous remerciant de vos retour
Jerome
Je viens également de passer sur la V3 (TJAS471) en raison de la fermeture du contrôle à distance de la V1, qui me convenait pourtant très bien. Je pensais que la V2 resterait disponible. La migration ne m’a pas posé trop de difficultés : j’ai bien retrouvé l’ensemble de mes appareils ainsi que mes séquences, même si certaines ne fonctionnaient plus. Je les ai donc recréées avec Hager Pro.
En revanche, je trouve qu’il manque une véritable documentation utilisateur. Par exemple, j’ai du mal à paramétrer la simulation de présence : j’ai compris qu’il fallait d’abord sélectionner les appareils concernés, mais seuls les points lumineux et les volets sont proposés. C’est dommage que les prises commandées ne soient pas prises en charge, car elles seraient utiles dans ce contexte. Ensuite, je ne sais pas exactement quelles étapes suivre.
Sur V1 j'avais mis quelques interdictions pour des stores ou des volets. J'ai retrouvé ces vérouillages sur V3, mais il ne sont pas fonctionnels et je ne sais pas comment les configurer.
Si quelqu'un a une solution
Cela dit, l’application est plus conviviale et surtout plus réactive, ce qui est appréciable.
Christian
