  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Linknx et nouvelle version des NAS Synology...
Bonsoir à tous,
Je suis sur le point d'acheter un NAS Synology DS211 qui devrait être
disponible à la vente dans les semaines à venir. Je sais que l'on peut
installer Linknx et Knxweb sur ces NAS, mais en allant faire un tour
sur Sourceforge je n'ai trouvé le .tgz que pour les Syno x07, 101 et
101g. Ma question est donc la suivante: est-ce que qqn peut me pré-
compiler Linknx pour cette nouvelle version du Synology ou est-ce que
je vais devoir me battre tout seul avec la bête?
D'avance merci pour vos réponses et pour votre aide.
Cordialement,
HK.
Je viens de faire une petite recherche sur le net concernant ce NAS et
j'ai trouvé très peu d'information. Je n'ai même pas trouvé quel
processeur il utilise, donc c'est difficile de dire quels binaires
pourraient tourner dessus.
A partir du moment ou on sait quelle "platforme" il faut utiliser pour
compiler des binaires pour ce NAS (avec optware), je peux essayer de
compiler linknx.
Il faudrait donc dans un premier temps savoir quel CPU (avec la
commande "more /proc/cpuinfo" par exemple) tourne sur le NAS. Ensuite
regarder dans optware les platformes disponibles et laquelle est la
plus proche. Puis espérer que ça fonctionne...
Jean-François
On 5 nov, 21:27, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonsoir à tous,
> Cordialement,
> HK.
J'envisage l'achat prochainement d'un QNAP TS-419U.
J'ai vu dans les "pages" que le TS-119 a déjà été utilisé.
A ton avis, est-ce que le TS-419 pourrait marcher tout aussi bien ?
#4
Il pourrait marcher avec le linknx-0.0.1.27-optware-tsx19.tgz, ou avec
linknx-0.0.1.27-optware-tsx09.tgz
Mais sans aucune garantie.
Jean-François
#5
J'ai oublié de dire... j'ai l'intention de n'installer que eibd.
Est-ce que dans ce cas de figure les mêmes recommandations
s'appliquent ?
#6
J'ai compilé eibd pour TS-x09:
http://ouaye.net/linknx/optware-tsx09/ei...-4_arm.ipk
Et si ça ne fonctionne pas je peux également tenter de le compiler
pour TS-x19.
Jean-François
> s'appliquent ?
> Merci
#7
Bonsoir,
J'ai reçu mon syno DS211, et maintenant il ne me "reste plus qu'à
installer Linknx et KNXWeb".... Mais je ne sais pas quelle version de
Linknx installer (version pré-compilée). Donc voici les infos données
par la commande more /proc/cpuinfo:
Processor : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)
BogoMIPS : 1589.24
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x56
CPU architecture: 5TE
CPU variant : 0x2
CPU part : 0x131
CPU revision : 1
Hardware : Synology 6282 board
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
Si qqn pouvait m'aider.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
HK.
On 7 nov, 20:31, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> J'ai compilé eibd pour TS-x09:http://ouaye.net/linknx/optware-tsx09/eibd_0.0.3-4_arm.ipk
> pour TS-x19.
> A+
> Jean-François
> > s'appliquent ?
> > Merci
#8
Salut HK,
Tu dois préalablement installer ipkg sur ton NAS.
D'après ce que j'ai trouvé, la procédure pour les x11 est la même que
pour les x09 et x10j :
http://www.nas-forum.com/forum/index.php...hoix-ipkg/
Le processeur des x11 est de la famille "Marvell Kirkwood 88F6281" qui
correspond à la branche des "ARM cs08q1armel".
Pour installer ipkg, tu peux suivre le tuto de fredlime ici :
http://fredo.servehttp.com/html/Astu-02.htm#ipkg
C'est seulement une fois ipkg installé que tu pourras tenter
d'installer eibd et linknx.
Malheureusement, je n'ai pas l'impression que les binaires eibd et
linknx pour x09, x10j et x11 existent...
Peut-être que jef2000 pourra t'aider sur ce point.
Tiens nous au courant.
Ben
#9
Bonsoir,
Une fois de plus merci à toi pour cette réponse ultra-rapide.
Je vais essayer de faire ça un soir de cette semaine, en espérant que
Jef200 aura l'immense gentillesse de me fournir un version pré-
compilée de eibd et linknx.
Cordialement,
HK.
On 1 déc, 08:19, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> Salut HK,
> pour les x09 et x10j :http://www.nas-forum.com/forum/index.php?/topic/18367-ds211j-processe...
> Pour installer ipkg, tu peux suivre le tuto de fredlime ici :http://fredo.servehttp.com/html/Astu-02.htm#ipkg
> Ben
#10
Salut HK,
Tu t'en es sorti avec le boostrap ?
Ben
