compteur Gaz
Maintenant que j’arrive à peu près à remonter ma consommation électrique via
le montage dauguet connecté au compteur EDF, je souhaite aussi surveiller ma
consommation de Gaz.
Cela me semble plus compliqué puisque, sauf erreur de ma part, il n’y a
nulle interaction possible avec le compteur GDF.
Comme je n’imagine pas d’ajouter un compteur sur l’arrivée de Gaz car je
n’aime pas l’idée de toucher à ce réseau, je pense comptabiliser la
consommation au niveau du bruleur de la chaudière. Bien sûr cela exclura la
consommation de Gaz lié à la cuisson mais ce sera une information déjà utile
et à mon sens représentative de 90/95% de ma conso réelle.
Je dispose déjà d’un petit compteur horaire à écran connecté sur le bruleur
et je peux donc savoir le nombre d’heures de fonctionnement du bruleur. Pour
peu que je multiplie par le débit du Gaz, je devrais trouver à peu près ma
consommation.
Je cherche donc un moyen de collecter en IP ou en KNX le temps de
fonctionnement du bruleur au travers de 2 contacts qui supportent une
tension lorsque le bruleur fonctionne. Est-ce que l’un de vous à une idée
pour faire cela ou une solution simple pour récupérer sa consommation de Gaz
Merci de vos idées.
Tristan
Ca vaut peut-être la peine de regarder ton compteur de gaz de plus
près. Le mien, par example, est pourvu d'une petite encoche dans
laquelle on peut installer un contact reed (le même style que ceux
utilisés pour les alarmes sur portes et fenêtres). Le contact se ferme
un coup tout les 1/10 de mètre cubes.
Par exemple, sur celui-ci, c'est la petite encoche a droite en bas du
cadran:
http://www.chuchu-decayeux.com/uk/produi...06_020.jpg
Ici, un contact placé sur un compteur:
http://knx-user-forum.de/attachments/knx...c01484.jpg
Le mien ressemble plutôt à ça:
http://knx-user-forum.de/attachments/knx...large-.jpg
Et on ne dirait pas au premier abord, mais l'encoche au dessus des
chiffres peut accueillir un contact. Il existe des contacts reed
adaptés qui se positionnent parfaitement dans l'encoche, mais en
prenant le premier contact venu et en cherchant un peu la bonne
position on peut arriver à un résultat parfait. Ensuite, il suffit de
connecter le contact à une entrée binaire configurée en compteur
d'impulsions (genre ABB US/U 2.2) et le tour est joué.
Jean-François
On 9 nov, 22:19, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> consommation.
> Merci de vos idées.
> Tristan
Effectivement cela vaut le cout de vérifier. Merci de l'info, j'étais
persuadé qu'il n'y avait pas ce type de connecteur pour le Gaz !
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de jef2000
> Envoyé : mardi 10 novembre 2009 00:04
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: compteur Gaz
> Salut,
> cadran:
> http://knx-user-forum.de/attachments/knx...176516-gas-
> http://knx-user-forum.de/attachments/knx...5350-werte-
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> via
> surveiller ma
> la
> utile
> bruleur
> Pour
> ma
> > consommation.
> idée
> Gaz
> > Merci de vos idées.
> > Tristan
#4
Après étude de mon compteur je ne vois rien dessus qui sur lequel connecter
un contact. Néanmoins la documentation de celui-ci montre que tu as raison.
La doc http://www.elster-instromet.com.cn/downl..._UK_02.pdf
Parle bien d'un pulse magnet en standard.
Sur un autre site, il semble que la référence du pulse magnet adapté soit
IN-Z31 soit le même que celui d'une des photos que tu m'as envoyé.
Si je comprends bien, il me faut donc :
- Un IN-Z31 ou un autre type de contact reed (aurais-tu un modèle à me
recommander car je ne trouve pas de IN-Z31 même chez Eibmarkt)
- un compteur d'impulsion ABB US/U 2.2
Question subsidiaire : A côté de mon compteur de gaz, j'ai un câble réseau
mais pas de câble bus. Si je n'ai pas le courage d'amener le bus jusque la,
connaîtrais-tu un compteur d'impulsion ethernet pour remplacer le compteur
ABB dans ce cas ?
Merci d'avance,
Tristan
http://www.gas-as.cz/_resources/files/kr...-%28101404-
f3106b73%29.pdf
> À : domotique-EIB
> Salut,
> cadran:
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> via
> surveiller ma
> la
> utile
> bruleur
> Pour
> ma
> > consommation.
> idée
> Gaz
> > Merci de vos idées.
> > Tristan
#5
Effectivement. Et ici on voit bien le positionnement exact:
http://www.americanmeter.com/downloads/B...lletin.pdf
Moi j'ai récupéré le contact magnétique dans le système d'alarme de
marque chacon qui se toruvait sur ma porte d'entrée quand j'ai acheté
la maison (enfin, si on peut appeler ça une alarme... Un clavier avec
2 piles et une sirène relié au contact magétique par 20 cm de fil)
Je pense que ce genre de contact devrait faire l'affaire, mais sans
pouvoir te le garantir:
http://www.conrad.fr/contacts_magnetique...756_124119
> ABB dans ce cas ?
Aucune idée, mais tu peux toujours déconnecter le câble du réseau et
utiliser une des paires torsadées pour raccorder le contact magnétique
(si la distance n'est pas trop importante, et si le câble n'est pas
utilisé pour autre-chose, ou alors en bricolant un peu car le réseau
ethernet n'utilise habituellement que 2 des 4 paires présentes dans le
câble) .
#6
Merci pour cette réponse.
En tout cas si cela ne fait pas l'affaire (pour le contact conrad) ce n'est pas bien grave vu le prix( 6,5 €)
Merci encore,
Tristan
> Envoyé : mercredi 11 novembre 2009 21:51
> À : domotique-EIB
> soit
> réseau
> la,
> compteur
> > ABB dans ce cas ?
> câble) .
