Convertisseur RS232 <=> USB et RS232 <=> Ethernet avec ETS3.0f
Qui utilise avec succès un convertisseur RS232 <=> USB ou RS232 <=>
Ethernet avec ETS3.0f ?
J'ai déjà une interface RS232 <=> KNX de chez Merten mais les PC
récents n'ont plus de port série.
Apparemment tous les convertisseurs ne fonctionnent pas aussi bien
avec ETS.
D'après la FAQ KNX, il faut un convertisseur avec le logo KNX.
Exemple : http://www.weinzierl.de
dont le prix est de 162€ !
Je pense que l'on doit pouvoir trouver moins cher...
Olivier
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
> avec ETS.
Effectivement, il faut être très prudent (devinnes qui en a fait
l'expérience)
Il y a un an, j'en avais vu un, sur le forum allemand, à 145€, pfff
pas beaucoup moins cher.
Je peux chercher si tu ne trouves rien de mieux.
> > avec ETS.
> l'expérience)
C'est encore un truc avec 1000% de marge, ça... C'est vraiment lamentable,
comme façon de faire.
Est-ce que ces trucs sont fabriqués spécifiquement ? Ne serait-ce pas
plutôt des modèles qui ont été testés, et qui fonctionnent ?
Du coup, le mieux est peut-être de faire un test avec 2 ou 3 modèles ; un
revendeur peut sans doute vous en prêter. Et même s'il faut les payer, ça
coûtera moins cher (et ça se revend sur ebay).
Je ne sais pas ce qui peut poser problème (faut vraiment utiliser le port
série de façon tordue) : les niveaux électriques, ou le chip ? Est-ce que
quelqu'un possédant un bidule qui marche pourrait déjà regarder quel est le
chip ? Ça donnerait une indication...
Frédéric
#4
Olivier
Solution : pour le même prix (+-171 € avec frais d’envoi), acheter
directement une interface USB/KNX !!!
Exemple :
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...b8227464de
bae390687/Ext/Custom/Search?query=5WG1148-1AB11
y’en a d’autres…
Philippe
#5
Avec quelque chose comme ça ? http://www.moxa.com/product/NPort_5110.htm
<http://www.moxa.com/product/NPort_5110.htm>Y'a deux trucs, les interfaces
séries utilisent le protocole FT1.2, les interfaces USB et IP utilisent CEMi
pour encapsuler les trames. Il faut donc faire gaffe à son paramétrage !
Mathieu
2010/4/8 ATENA <atena-ps@wanadoo.fr>
> Merci
> Olivier
> Exemple :
> https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...1148-1AB11
> y’en a d’autres…
> Philippe
#6
> interfaces séries utilisent le protocole FT1.2, les interfaces USB et
> IP utilisent CEMi pour encapsuler les trames. Il faut donc faire gaffe
> à son paramétrage !
Je crois que ce sont les vieilles interfaces KNX-série, basées sur un bcu1,
qui posent problème... Le protocole ft1.2, si j'ai bien pigé, n'utilise que
TX et RX, et pas d'handshaking hard. Ça doit donc passer dans tous les cas.
Frédéric
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
#7
Moi j'utilise cela
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c.../is/1.html
avec une interface RS232 -KNX fait main et un BCU siemens.
> > Avec quelque chose comme ça ?http://www.moxa.com/product/NPort_5110.htm
> >  à son paramétrage !
>     Frédéric
> Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
#8
On vendredi 09 avril 2010, seb@leon wrote:
> Moi j'utilise cela
> https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/c.../artView/i
> s/true/and/node/is/DD-1780/and/productNr/is/692382/and/id/is/02/and/seri
> es/is/1.html avec une interface RS232 -KNX fait main et un BCU siemens.
Merci pour l'info. C'est un chip ATEN :
http://www.qbik.ch/usb/devices/search_re...ort+pl2303
Frédéric
#9
J'ai un peu cherché, on retombe toujours sur le Weinzierl à 162€ !
La solution à laquelle je pensais est en fait une carte PCMCIA-RS232
(PCMCIA/PCCARD/Cardbus/ExpressCard-Slot), c'est pas mieux, à éviter.
J'utilise également un Moxa 5110 (EDF Téléinfo) mais c'est un
convertisseur RS232-Ethernet/IP. Je ne pense pas que çà puisse t'aider
pour la programmation ETS, à moins que tu aies déjà un gateway IP
La proposition d'Atena, interface USB/KNX me semble la plus
judicieuse.
#10
Tu peux nous en dire plus sur ton interface ?
Frédéric
#11
D'après moi le problème ne vient pas de ETS mais de Windows.
Utilisant régulièrement des connexions RS232, j'ai dû revenir à un pc
sous XP (eeePc), pour exploiter sans problèmes les convertisseurs USB/
série (RS232), compris avec ETS 3.0f.
Sous W7, ça fonctionne un peu mieux que sous Vista, mais encore ce
matin, je suis revenu sur mon PC XP pour utiliser le lecteur Obelisk.
Il m'était impossible sous W7 de communiquer avec le lecteur.
> Bonjour,
> avec ETS.
> Exemple :http://www.weinzierl.de
> Merci
> Olivier
#12
Je me suis inspiré du site de dehofe.de http://www.dehof.de/eib/
Et voici exactement le montage EIB-MAX adapter que j'ai réalisé avec
un BCU Siemens
http://www.dehof.de/eib/imgs/EIB-MAX-XL.jpg
>    Frédéric
#13
Hello,
Bien sûr qu'un convertisseur RS232 <=> Ethernet m'intéresse aussi
(j'envisage d'ailleurs d'en acheter un pour la Téléinfo) mais pourquoi
dis-tu que cela ne vas pas m'aider pour la programmation ETS ??? Si ce
convertisseur est totalement transparent, le PC ne verra qu'un port
série (COM 4 par exemple) et donc je n'ai pas besoin de gateway IP en
plus de mon interface RS232 <=> KNX Merten (... ?)
Merci de m'éclairer ;-)
Olivier
#14
Ben, je ne peux pas.
Il y a trop de variables en jeu. Tout dépend de ton environnement et
surtout de la manière dont le gateway est implémenté.
Le mieux est de faire un petit schéma sommaire des éléments concernés
et de le mettre dans "Fichiers"
#15
J'ai déposé le fichier interface.pdf.
Olivier
#16
Mmm...
C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais effectivement, dans ce cas de
figure, çà devrais marcher. Mais quand même ... je me demande comment
tu vas faire le setup dans ETS (qui est sur le PC tel que tu l'as
dessiné, je suppose).
Perso, j'ai 2-3 config, dont COM1: COM2: physiques et une autre sur
EIBlib/IP, port 50000, mais là ... je ne vois pas
Et qu'est ce que tu gagnes dans ce cas de figure ? la distance ? (pas
la vitesse en tout cas)
#17
On m'a généreusement offert l'interface série Merten mais mon nouveau
PC (sous Windows 7) n'a pas de port série :-(
Etant donné que je dois acheter un convertisseur Ethernet <=> Série
pour la Téléinfo, je pensais acheter un convertisseur double et
utiliser un des deux ports série pour me connecter à l'interface série
Merten.
Le paramétrage dans ETS doit se limiter à déclarer l'interface Série
sur COM4 (port virtuel) au lieu de COM1 (port physique).
Oui, en théorie cela doit fonctionner mais pour avoir fait les frais
de serveur d'impression (Ethernet <=> USB) qui ne fonctionne pas avec
toutes les imprimantes USB, je suis devenu méfiant ;-)
Olivier
