TX302
bonjour,
Je démarre une construction en bois et j'aimerais réaliser moi-même la
domotique pour l'éclairage et les volets roulants.
Pour d'établir la liste des différents modules EIB dont je pense avoir
besoin j'ai besoin d'aide. J'avoue être dans une impasse concernant
l'usage des TX302.
Le modules TX302 / 304 doivent-ils être placés derrière chaque bouton
poussoir commandant un point lumineux ou bien suffit-il alors d'un
seul module pour commander l'éclairage sachant que 3 boutons poussoirs
différents commanderont le point lumineux?
Bonsoir et bienvenue dans le monde KNX...
les TX302 et TX304 ont respectivement 2 ou 4 entrées distinctes.
Chaque entrée peut commander une ou plusieurs sorties (ex point
lumineux) suivant le paramétrage
Si tu souhaites commander la même sortie avec plusieurs boutons, il y
a 2 solutions :
1/ les boutons sont raccordés sur la même entrée d'un module. Ca
fonctionne mais il ne faut pas que la distance entre un bouton et le
module excède une dizaine de metre.
2/ chaque bouton poussoir est raccordé sur un module TX30x différent.
Et les entrées concernées des TX30x ont la même adresse de groupe.
Donc commandent la ou les mêmes sorties. Les autres entrées des TX
restent dispo pour d'autres fonctions.
En espérant avoir répondu à ton problème.
On 4 fév, 18:03, mitabrev <fab.cl...@free.fr> wrote:
> bonjour,
> l'usage des TX302.
