ETS3 programmation.
#26
> Tu peux essayer d'ajouter l'adresse de groupe "tout éteindre" comme
> seconde adresse sur l'interrupteur sur lequel tu dois appuyer 2 fois.
Oui, enfin... dans ce cas, l'interrupteur en question va se mettre
également à tout éteindre... Je ne crois pas que ce soit l'objectif
recherché !
#27
Activation / désactivation du détecteur de présence :
Je ne connais pas ce Feller pirios 180 KNX mais il y a certainement ce
qu'il faut dedans : un objet d'activation/désactivation de son
fonctionnement...
#28
Mes modules d'entrés n'ont pas d'objet retour indication d'état. Je ne
peux pas généraliser à tout le matériel KNX, mais j'applique cette
solution qui marche très bien.
Imaginons que le bp "salon" allume la lampe du salon connectée à la
sortie 1 du module A. Dans mon cas, les modules de sortie sont des ABB
SA/S.
L'objet "Telegr. switch" du bp salon est associé à deux addresses de
groupe:
0/0/24 Salon lampe On/Off (Send)
0/2/24 Salon lampe Statut
L'objet "Switch" du module de sortie est associé à une addresse de
groupe par origine de commande
15/0/0 All Off
L'objet "Telegr. Status Switch" du module de sortie est associé à une
addresse de groupe
Que l'état de la sortie soit modifié suite à un télégramme 0/0/24 ou
15/0/0, le module de sortie envoie le statut actualisé à l'adresse
0/2/24. Le (ou les) bp concernés peuvent se mettre à jour.
On Mar 24, 8:19 am, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> Tout eteindre :
> Je crois comprendre : ton bouton "tout éteindre" envoie un télégramme
> "off", donc il éteint... mais ton bouton qui commande une lampe toute
> seule est programmé en "inverse" (toggle), c'est à dire qu'il envoie
> un "on" quand le dernier message transmis sur son adresse de groupe a
> été "off" et réciproquement. Sauf qu'il ne peut pas savoir qu'un off a
> été envoyé sur l'adresse de groupe "tout éteindre" puisqu'il ne l'a
> connait pas (c'est une autre adresse de groupe).
> Pour contourner le problème, les modules d'entrées modernes possèdent
> un autre objet qui s'appelle indicateur d'état, relié à un objet
> eponyme du module de sortie (avec une adresse de groupe créée à cet
> effet). Cet objet permet au module de sortie d'informer les modules
> d'entrée programmés en toggle que leur état a été changé. Du coup le
> module d'entrée se recale pour envoyer le bon ordre la prochaine fois
> qu'on lui appuie dessus.
> Dans ton cas, je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ton module
> d'entrée ringard qui ne possède par d'objet retour indication d'état.
> En réflechissant, j'entrevois une piste que je n'ai jamais essayée car
> jamais confronté au problème (et je la soumets aux autres experts du
> forum) : pourquoi ne pas associer l'objet indication d'état de la
> sortie (car le TS204C en a un, lui) à l'adresse de groupe utilisée
> pour la commande ?
> Apparemment un module d'entrée programmé en toggle "écoute" ce qui est
> envoyé par d'autres modules d'entrées sur son adresse de groupe (sinon
> on ne pourrait pas avoir plusieurs commandes d'une lampe avec des
> modules tels que ce TS304 qui n'ont pas d'objet indication d'état).
> Comme ça il écouterait également l'état de la sortie...
#29
> recherché !
Je ne pense pas. Si l'adresse 'tout éteindre' est ajoutée comme
seconde adresse sur l'objet de l'interrupteur, le télégramme 'tout
éteindre' ne sera pas envoyé car un objet ne peut transmettre que vers
une seule adresse de groupe (celle qui est repérée par un "S" dans ETS
et que j'appelle ici "la première" car ETS attribue automatiquement ce
flag "S" à la première adresse programmée, mais on peut le changer
manuellement).
Atanis fait également référence à ce flag "S" dans sa solution (il
ajoute "(Send)" après l'adresse qui doit avoir ce flag)
La différence entre nos deux solutions est que la sienne est plus
simple mais ne fonctionne pas si l'actuateur n'a pas de retour de
status.
Bien à vous,
Jean-François
