Z38 et knxweb
J'essaye d'utiliser le composant thermostat de knxweb sachant que mon
chauffage est géré par un Z38.
Problème, le z38 utilise 3 objects distinct pour le mode de chauffage
(Night, Comfort, Stand-by) alors que dans linknx ou utilise le type
heat-mode.
Je me demande comment faire le lien entre la gestion des modes du Z38
et celle de linknx/knxweb.
Est-ce que le "Thermostat II" ne correspond pas à ce que tu cherches?
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De la part de kraven
Envoyé : lundi 8 février 2010 11:11
À : domotique-EIB
Objet : Z38 et knxweb
heat-mode.
peut-être mais je le trouve où ce thermostat II?
#4
C'est présent dans la dernière version de knxweb.
A+,
Cyrille
Envoyé : lundi 8 février 2010 16:55
À : domotique-EIB
Objet : Re: Z38 et knxweb
#5
Ah ok j'utilise la 0.6 qui pour moi est la dernière version. Par
contre pas moyen de trouver Thermostat II dedans.
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
#6
Ah oui effectivement, dans la dernière version officielle ça n'y est pas. Tu
dois prendre la version présente sur le CVS.
Cyrille
Envoyé : lundi 8 février 2010 17:13
À : domotique-EIB
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
#7
Je viens de la prendre et c'est bon. Le thermostat II correspond à mes
besoins.
Quand est-il du dev de linknx/knxweb?
J'ai vu qu'une version de linknx 0.0.1.27 est dispo depuis le 1/02/10.
Quoi de neuf par rapport à la 0.0.1.26?
Sinon j'en profite pour tirer mon chapeau aux devs de kinknx/knxweb
car c'est la meilleurs visu du moment à mes yeux. Simple, modulable et
gratuite. Continuer sur cette voie Smile
#8
J'ai pas énormément de temps pour l'instant, donc pour linknx je fais
de petits ajouts par-ci par là quand des bugs sont découverts ou
quand qqn propose une fonctionnalité intéressante et pas trop
compliquée à réaliser. Je mets le tout dans CVS comme ça ceux qui sont
intéressés peuvent récupérer la dernière version et la compiler eux
même. A l'occasion, je crée une nouvelle version et je recompile des
binaires pour certaines platformes.
Pour KnxWeb, je n'y ai plus touché depuis un bon moment. Je pense
qu'il serait bon d'avoir une bonne réflexion pour re-structurer un peu
l'application. Au fur et à mesure qu'on ajoute des contrôles, le menu
risque de devenir kilométriques et rempli de contrôles dont seulement
une petite partie est utilisée couramment. Ne faudrait il pas séparer
complètement l'outil pour modifier la visu de la visu proprement dite,
un peu à la manière de l'application "expert" du HS? Migrer les
fichiers design.html et designedit.html vers php? Ou alors se passer
complètement de php pour supprimer un prérequis. En fait je ne sais
pas trop quelles sont les attentes des utilisateurs, et façe a toutes
ces questions, ça stagne un peu.
Et puis KnxWeb c'est jamais que du javascript et XML, donc c'est assez
accessible au développeur lambda et je serai ravi de voir qqn prendre
la bête en main pour en faire quelque de mieux.
Release 0.0.1.27:
* Fix compiler warnings
* Fix crash on some ARM architecture due to wrong static member
initialization order
* Allow XML client to register for object change notifications
* improved mysql support (some error logging + persistent) by
stefdude (at) users.sourceforge.net
* add LUA function to check for exception days
* Add support for stateless objects and rules
* Fix bug with "lte" comparison operator
Jean-François
#9
Pour ce qui est de knxweb, j'avais commencé à développer quelques nouvelles
fonctionnalités mais la c'est de nouveau à l'arrêt par manque de temps.
Il y avait:
- la configuration des objets via une page web
- un thermostat III avec encore un fonctionnement différent du I et du II Smile
- un nouveau contrôle qui en contient plusieurs autres et qui permet un
scrolling horizontal
- un éditeur de rules mais j'ai un peu de mal à trouver une façon de
représenter ça graphiquement donc j'ai laissé ça de coté pour le moment.
- des nouvelles icônes plus grandes (en 64x64 au lieu de 32x32) et la
possibilité pour chaque design de choisir le pack d'icône voulu.
Je te mets une petite demo de ce que je dois terminer.
http://ziki.net/knxweb2.swf.html
Par contre, si quelqu'un à une idée sur la façon de présenter visuellement
l'éditeur de règles, ça m'intéresse.
Cyrille
Envoyé : lundi 8 février 2010 19:21
À : domotique-EIB
Tu
besoins.
#10
> Il y avait:
Ça c'est sympa comme fonctionnalité. Peut-on l'utiliser même si apache/
php n'est pas installé sur la même machine que eibd/linknx.
Ça aussi c'est sympa Smile
Peut-être un système qui ressemblerai un peu à l'éditeur de requête
dans Access. Sur plusieurs colonnes avec dans chaque colonne un
critère et chaque colonne est ensuite lié par les conditions (ET/OU).
Sinon moi ça fait quelques temps que l'idée de pouvoir controller mes
squeezebox depuis Knxweb me turlupine l'esprit. Au final ça a pas
l'air très compliqué à mettre en oeuvre mais bon comme je suis une
bouse en javascript c'est pas gagné.
#11
>> Il y avait:
Oui oui, aucun souci avec ça.
visuellement
Je vais jeter un coup d'œil pour voir comment c'est fait.
Je pense le faire aussi prochainement puisque j'ai du squeezebox chez moi
mais je n'ai pas encore eu le temps.
Cyrille
#12
Super, que de bonne nouvelle Smile
