Porte de garage
bonjour a tous !
j'ai de petits soucis pour trouver un système compatible KNX pour les
ouvertures de porte de garage
car les systemes sont souvent avec telecommande ou bien a code en
exterieur or je voudrais le commander avec un module ou une
telecommande voir meme un inter dans le garage pour la porte etc ....
si quelqu'un a deja monter le systeme ou a des infos sur les moteurs a
utiliser je suis preneur des infos merci !
Si vous voulez une solution entièrement cablé:
Il vous faut mettre 2 cables puissance jusqu'au moteur. Un pour
l'alimentation normale et l'autre pour accioner un contact sur le
moteur.
Vous deverez utilizer un moteur qui accepte un contact d'impulse.
Chaque fois que le moteur reçois un impulse de courant, il doit
changer de position.
Il faut utilizer une sortie d'un module KNX et après la sortie mettre
un contacteur. Puis il faut le connecter au contac du moteur.
On 31 mai, 23:52, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote:
> bonjour a tous !
Tous les moteurs de porte de garage ont une entrée contact sec de
commande séquentielle (ouvre/stop/ferme/stop...).
Il suffit de mettre un actionneur binaire sur cette sortie et c'est
ok.
On 1 juin, 00:52, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote:
> bonjour a tous !
#4
merci a vous !
simple rapide efficace , bon aller j'arrete les superlatifs promis :-)
> ok.
> > bonjour a tous !
> > utiliser je suis preneur des infos merci !- Masquer le texte des messages précédents -
#5
J'ai et je recommande un moteur Tubauto... ou Hörmann, c'est pareil :
Tubauto est la filiale française de Hörmann, qui fabrique exactement
les mêmes produits sous des références différentes. Ce qui est
curieux, c'est qu'en France, les deux marques sont distribuées
parallèlement...
Bon bref, toujours est-il que les moteurs Tubauto possèdent un bus
propriétaire (sur RJ12) permettant deconnecter tout un tas
d'extensions. Evidemment (comme d'habitude) il faut violer son
fournisseur pour qu'il daigne accepter de vous montrer sa doc (qu'il
n'a pas toujours. À défaut, le tarif permet de s'en sortir) et vous
laisser choisir ce qui vous sera utile.
C'est ainsi que je viens de recevoir un boitier qui se branche sur ce
bus et qui possède 4 entrées libre de potentiel pour commander
ouverture / fermeture / ouverture partielle / éclairage et 3 sorties
aussi libres de potentiel (relais) pour connaître si la porte est
ouverte (ou non), fermée, (ou non), en cours d'opération (ou non). ça
fait 4 entrées/6 sorties directement connectable à un actuateur KNX
entrées/sorties, que je vais acheter un jour.
On trouve de la doc technique sur le site Hörmann mais uniquement dans
la verison allemande (http://www.hoermann.de). Et si l'allemand vous pose
problème, sachez que les modes d'emploi eux-même sont tous
multilingues. Si vous ne cherchez que de la doc générale, le site
français répondra à vos besoins.
Par contre, sur le site français Tubauto, si vous ne cherchez rien,
vous serez servi simplement, rapidement et efficacement.
