Dimmer 0-10V
Je trouve des dimmer 0-10V pas cher sur Ebay mais je ne trouve pas de
convertisseur 1-10V -> 230V (300W) var.
Avez vous des références pas trop chères?
a+
Pourquoi pas un bête dimmer normal ?
On Apr 21, 5:01 pm, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> a+
Les dimmers normaux sont cher non???
> > Bonjour,
> > a+
Oui mais je pense qu'un variateur classique transformant du 0/10V en
du 230 est cher aussi.
La solution de variateur EIB la plus "économique" me semble être le
système Theben avec DMG2 + 2 DME2
On 22 avr, 10:34, "stephane.herr...@gmail.com"
> > > Bonjour,
> > > a+- Masquer le texte des messages précédents -
#5
En effet, ce système est très intéressant.
J'avais fait une petite comparaison il y a quelques mois, mon but
étant de trouver le meilleur prix par canal. Et j'ai remarqué qu'il
faut être très pointu et bien tenir compte de la puissance maximum du
dimmer et çà fait toute la différence de prix.
Si on est d'accord de se limiter à de "petites" puissances (150W max)
le Merten 649315 peut être intéressant.
#6
Pour le control de fluos, au lieu du 1-10v, la meilleur solution c'est
un gateway dali. Il nous permet de controler jusqu'á 64 balastres
dali, divisés par 16 groupes. On trouve les balastres dali déjà à 30 €
+ tva.
