Actionneurs variateurs
Concernant la partie éclairage :
Je voies que nombre d'entre vous possedent des actionneurs
variateurs. Si j'ai a peu pres compris cela n'est utilisé que pour les
circuits de lumieres. S'il y a d'autres applications possibles avec
ces actionneurs, dites le moi.
Dans le cadre de la renovation de ma maison, je comptais revoir
le circuit de lumière des pieces principales de ma maison (cuisine,
salon, chambres)
Dans ce cadre je comptais plutot utiliser des halogene TBT plutot que
des lampes halogenes. D'apres ce que j'ai lu seules les lampes à
incandescence peuvent recevoir un variateur.
Qu'en est il reellement ? Pour ceux qui ont installés ou vont
installer ce type de variateurs, pouvez vous detaillez legerment dans
quel type d'utilisation vous avez integrer ces variateurs.
Non, il existe des modules variateurs compatible avec les halogène BT
ou TBT. On peut prendre également des modules 0-10V pour la commande
numérique de ballast électronique. Et le Top, c'est les modules DALI
pour les ballast DALI.
Une chose est sûre, c'est qu'il faut choisir les modules de sorties en
fonction du type de charge que l'on va mettre.
On 19 juil, 14:48, Babas45 <l.bassevi...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> salon, chambres)
> Merci
Ah ben petit à petit l'oiseau fait son nid ... et moi je comprend un
peu mieux a quoi servent chacun des elements proposés. Il va falloir
que je creuse un peu la question car je me remd compte que je ne sais
pas du tout ce qu'est un ballast et a quoi ca sert ...
1 - peux-tu me donner des modules variateurs compatibles avec des
halogenes TBT ?
2 - Les ballast DALI ! C'est quoi ca ?
> > Bonjour,
> > salon, chambres)
> > Merci
#4
explication ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballast_%28...t%C3%A9%29
> halogenes TBT ?
Il faut regarder les caractéristiques des modules (c'est noté dedans),
pour des halogènes TBT, pratiquement tous les modules variateurs 230V
sont compatibles (ex : TXA210 chez Hager...)
un petit lien vaut mieux que des longs discours :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_Dali
> > > Bonjour,
> > > salon, chambres)
> > > Merci
#5
Bonjour.
Perso, j'ai installé des modules dimmer de la marque Theben.
- Le module de base est le DMG2 (2 canaux dimmers + interface bus
EIB).
- Il existe un module d'extension DME2 (moins cher que DMG2, 2 canaux
dimmers supplémentaires, Max 2 module DME2 par module DMG2)
- Il existe aussi un module booster (DMB2 ???) qui permet d'augmenter
la puissance max de 300W à 600W (voir 1000W en couplant 2 canaux).
Ces dimmers peuvent varier la puissance de quasi toutes les lampes
"dimmables", c-à-d :
- les bonne vieilles ampoules a filaments
- les halogènes 230V
- les halogènes basse tension avec transfo électronique
- les halogènes basse tension avec transfo magnétique
mais attention à la puissance maximum supportée qui change selon le
type de charge (voir leur doc).
Ces dimmmer peuvent aussi varier la vitesse de "petits" ventilateurs
de plafond sous certaines conditions (voir leur doc)
Ces dimmer NE peuvent PAS varier la luminosité des tubes TL (il faut
des ballasts dimmables et un autre type de module EIB), ni d'ampoules
economiques fluo-compact.
Je n'ai aucune idée de ce que ça donne sur les ampoules à LEDs ...
Keldo.
#6
pour info, j'ai eu un petit souci avec un variateur hager TXA213,
souci qui pourrait apparaître sur d'autre modèles.
Aujourd'hui la plupart des télé-variateurs EIB (et aussi les "non
EIB") reconnaissent automatiquement la charge qu'ils commandent (= le
type de lampe : TBT sur transfo, ampoule normale, etc.).
En effet, pour les transfos TBT, le variateur ne doit pas se comporter
de la même façon avec un transfo électronique et avec un transfo
ferromagnétique classique. C'est une histoire de découpage de phase
qui est positif pour l'un, négatif pour l'autre.
Avant, on achetait un variateur pour transfo ferromagnétique OU un
variateur pour transfo électronique.
Maintenant, le variateur reconnait le type de transfo et s'adapte. Du
coup, il est un peu plus sioux.
Mais, du coup aussi il a ses petites manies.
Ainsi, moi pour TXA213 branché sur une rimbambelle de transfos
électronique 60 VA en parallèle avec sur chacun une ampoule halogène
12V de 20W (en clair : je mets un transfo par spot), et ben il aimait
pas du tout : il clignotait lorsqu'on passait au taux d'éclairage
maxi. Sans doute que la sous-charge de chaque transfo devait le
perturer dans sa reconnaissance du type de charge. Comme solution,
j'ai passé mes ampoulesà 35 W et ça se passe mieux, sans doute parce
que les transfos sont moins sous-chargés.
#7
Il y a des variateurs EIB sur lequels on peut configurer le type de
charge manuelement via ETS (c'est le cas des Theben), ça permet de
règler certains cas particuliers si la détection automatique ne
fonctionne pas bien.
Oui, ce n'est pas recommandé de sous-charger fortement un transfo
électronique, ni d'ailleurs de mettre de longs cables sur la sortie
basse tension (mais je ne sais pas bien pourquoi ...).
En général, il vaut mieux utiliser un transfo électronique avec une
charge proche de son maximum et garder la tolérance de sous-charge
pour le cas ou une (ou plusieurs) ampoule serait claquée.
