recherche reference flasque inter merten serie 6224/6228
voila, lors de ma commande de mes inters merten 6224 /6228 je n'ai
pas commandé les flasques autour des inters pensant qu'il etaient
compris, mais a ma grande surprise il ne sont pas.j'aimerais savoir,
si quelqu'un possede les memes inters la ref des flasques parce qu'ils
ne sont pas present sur le catalogue knx merten. je recherche
actuellement sur le catalogue complet mais il y a tellement de
different modele. si quelqu'un peu m'aider
merci
> compris,
Oui, c'est un peu vexant, mais d'autre part, Merten ne peut pas savoir
si tu veux un cache simple, double ou triple.
Le cache appartient à la "famille" des inter (octo, Artec, etc) et le
suffixe indique la couleur
Mais à propos de 6224 le catalogue me dit
"In KNX, to be completed with: Bus coupler, flush-mounted, art.
no. 690099, switch actuator, flush-mounted, art. no. 627099,
series actuator, flush-mounted, art. no. 627199, blind actuator,
flush-mounted, art. no. 627299.
Accessories: Labelling sheets for push-buttons, art. no. 618919/
44.
>>>>> Protective hood for plaster, System Design, art. no. 628091...
Donc je dirais: 628091 de la famille System Design
et une recherche sur 628091 me le confirme
A re-vérifier sur Eibmart
Nouvell recherche sur 6228
"In KNX, to be completed with: Bus coupler, flush-mounted 2, art.
no. 690299, switch actuator, flush-mounted, art. no. 627099,
44.
Transmitter: IR remote control Distance, art. no. 570222."
Ca se confirme on dirais :-)
perso, j'ai les 481194, cadre simple, blanc, de la famille System
Design Artec
> qu'ils
Si, si, c'est là que je les ai trouvés. Le mieux c'est encore de
downloader le catalogue complet et chercher en local, plustot que sur
le site web
STOP, à mon avis c'est une erreur.
Le 6280 91, ça ressemblerait plus à un petit cache en plastique que
l'on met pour protèger de la peinture ou du platre (protective hood
for PLASTER !!!)
Un peu dans le style du 6900 98 pour les BCU.
Alors, pour s'y retrouver parmis les flasques/cadres :
Merten propose 4 grandes familles (look et format) d'interrupteurs :
- Système Basic (= Basic) : un vieux style qui va disparaitre.
- Octocolor : un ancien style "moderne" qui a mal veillit et qui
disparait aussi.
- Système M (= System M) : modèles actuels, beaucoup de choix.
- Système Design (System Fläche) : le dernier né, un peu plus grand
que le système M.
Les bouton-poussoir de la série 6223 xx --> 6228 xx (xx = code
couleur) font partie du "Système Design".
Si tu cherches les cadres à placer autour de tes modules bouton-
poussoir de la série 6223 --> 6228, tu as le choix entre 3 styles de
cadre très différents :
- Les cadres ARTEC : un simple bord fin, le tout de forme carrée.
- Les cadres ANTIQUE : un bord plus travaillé, pour les ambiances
"vieillotes".
- Les cadres TRANCENT : un look plus moderne, flashy et "designer",
des couleurs métaiques, parfois des surfaces vitrées et une forme plus
rectangulaire.
Pour les codes des produits, si l'on concidère que
1) y = le nombre de module (de 1 à 5)
2) xx = le code couleur
Pour ARTEC, les références sont 481y xx
Pour ANTIQUE, les références sont 483y xx
Pour ces deux styles, les cadres sont indifférament pour le placement
vertical ou horizontal. (ce qui signifie que si tu veux mettre 2
modules bouton-poussoir l'en en dessous de l'autre verticalement, tu
dois prévoir des blochets complets en hauteur, comme si tu les plaçais
horizontalement cote-à-cote et, non, la pluspart des blochets "double"
ou "triple" pour plaques carton-plâtre ne conviennent pas car ils sont
trop courts - encore un beau piège à con à éviter).
Tu trouveras assez facilement ce que tu cherches sur le site de
EIBmarkt.de (recherche sur les 4 premiers chiffres de la ref.)
Pour les modèles TRANCENT, il s'agit assez souvent de modèles
spécifiques et il faut vraiment un catalogue pour vérifier ce que l'on
désire.
Voila, reste maintenant LA question : comment ai-je pu obtenir ces
info alors que le site web de Merten n'est pas un modèle
d'organisation ... ?
C'est facile, je triche, j'ai un gros catalogue papier ... ;-)
Mais il y a moyen de télécharger le catalogue complet de Merten depuis
leur site web.
--> http://www.merten.de/html/de/1814.html
Attention, les catalogues en d'autres langues que l'allemand ne sont
pas toujours à jour et ne contiennent pas toujours l'intégralité des
produits ; par exemple, il existe certains adaptateurs pour mettre des
modules "System M" dans des cadres "System Fläche" mais mon catalogue
"Belge" en français n'en parle pas alors que l'on peut les trouver en
Allemagne ; sans doute l'importateur Belge a-t-il limité son stock de
pièces peu vendues ...
#4
merci, je reponds que maintenant dsl. reprise du boulot + maison ca
laisse pas bcp de tps libre, je vais attaquer les recherches sur
eibmarkt
> for PLASTER !!!)
> disparait aussi.
> que le système M.
> "vieillotes".
> rectangulaire.
> désire.
> leur site web.
> -->http://www.merten.de/html/de/1814.html
