Re: Linknx - Rules et email
dans "description xml" je voulais parlé de linknx.xml (ou autre nom) qui
est en paramètre d'appel de linknx
si dans le fichier xml tu as des saut à la ligne tu les auras aussi dans ton
mail
Anthony
Le 16 avril 2011 15:30, Raphaël <r.claus17@gmail.com> a écrit :
> Bonne idée le coup des balises html... mais cela ne fonctionne pas...
> (Unable to load config: Success)
> Par contre je ne vois pas ce que tu entends par "description xml"?
> Merci
> Raf
> On 13 avr, 16:55, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > J'ai fait quelques tests
> > et je n'arrive pas allez la ligne en ajoutant du "code" "\n \r ..."
> > par contre dans la description xml si on va la ligne cela fonctionne ...
> > j'ai test a :
> > <action type="send-email" to="mail" subject="Lampe(s) allumee(s) -
> linknx" >
> > <![CDATA[ligne1
> > ligne2
> > ligne3
> > ]]></action>
> > j'ai bien 3 lignes ...
> > @Rapha l
> > ton besoin est plus dans le "texte" g n r par le script pr c dent
> > peut- tre en ajoutant dans le script lua des "\n" ou encore "\r" cela
> > fonctionnera
> > n'ayant pas (encore !!) la version 0.1.1.28 je ne peux pas faire ce test
> l
> > if obj("eo_sam") == "on" then text_email = text_email.."SAM \n"; end;
> > if obj("eo_cuisine") == "on" then text_email = text_email.."Cuisine \r";
> end;
> > Anthony.
> > > Le mercredi 13 avril 2011, frederic Gilliard a crit :
> > >> Pour que le <br> soit interpr ter comme un retour la ligne, il
> faudrait
> > >> qu'il y ait dans le header
> > >> Content-Type: text/html;
> > >> et pas Content-Type: text/plain;
> > > Du coup, \n devrait marcher... Peut- tre essayer \r ? Ou les 2 ?
> > > Fr d ric- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
