Passerelle internet hager
J'ai terminé mon instal complètement l'an passé et cette année j'ai
fais l'acquisition d'une passerelle internet hager tébis eib TH006
(ligne analogique). Je l'ai intégrée dans mon tableau et branché sur
mon réseau structuré avec cette combinaison je peux commander plus de
250 point de n'importe quelle pc dans la maison et faire bien d'autres
choses....Le problème est que je n'arrive pas à la joindre depuis
l'extérieur et comme je peux brancher deux caméras dessus c'est
principalement l'intéret! Il semble que les paramètres de mon modem
ADSL bloque l'accès. Quelqu'un utilise t'il cette passerelle?
AMICO
Si ca n'a pas changé, l'accès à la passerelle internet se fait par
domoport : http://www.domoport.de/index_fr.html
C'est un service sécurisé d'accès à son installation par l'extérieur.
On 4 sep, 11:10, AMICO <emanuele.palu...@ethias.be> wrote:
> Bonjour,
> AMICO
> l'extérieur
Tu n'as donné aucun détail sur ta config...alors.. dur...dur...
Si c'est vraiment un modem pur et dur, alors mickg a déjà répondu
Si c'est un modem/routeur, alors il a des possibilités très concrètes
(NAT, port redirect vers ta passerelle), mais çà redevient de
l'informatique classique
Perso, j'emploie un HS2 (derrière un rtr/modem ADSL configuré en DNS,
DHCP, FW, NAT) et on peut accèder le HS de n'importe quel point de la
planète via Internet.
Il est original ton site web :-)
#4
Confirmé : cette passerelle EXIGE un accès indirecte par le site de
Domoport. Il faut passer un abonnement chez eux (paraît-il que c'est
gratuit..?...), ensuite il sera possible d'atteindre l'installation
par cette voie.
#5
Je suis déjà inscris, au prix que coute la passerelle en effet c'est
gratuit!! Le problème n'est pas la.
J'essaie depuis ce matin toute sorte de paramètre dans le modem mais rien
n'y fais,j'ai un support de chez hager qui tente de me dépanné mais ce n'est
pas évident par téléphone.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Dfrog
Envoyé : mercredi 5 septembre 2007 16:22
À : domotique-EIB
Objet : Re: Passerelle internet hager
par cette voie.
#6
Ton routeur le PHILIPS CPWBS 154 est fourni par un provider.
C'est donc ton fournisseur d'accès ADSL qui doit te faire du support
pour rediriger ses ports.
On 5 sep, 16:47, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
> De la part de Dfrog
> À : domotique-EIB
> par cette voie.
#7
> Domoport.
Dis Dfrog, je suis curieux....
est-ce que cette passerelle a une adresse IP côté LAN ?
Je crois que oui, si j'en juge par
"L'adresse IP de la passerelle Hager est par défaut 192.168.0.222 ....
Hé, hé, ben alors ?!? çà devrait être *techniquement* possible, non ?
Je veux dire, à tout le moins "toucher" l'adresse IP interne en venant
de l'extérieur.
Maintenant, je ne sais pas du tout comment cette bête se comporte,
mais si elle se présente sur le LAN comme un web server, et répond à
des http requests, ben, çà devrait être bon.
Les détails concrets sont sans doute à voir avec le Tech Sup du rtr
Merci de me corriger
PS: c'est quand même pas mal un HS, qu'est ce que tu en penses ?
#8
Ben moi, je dis que la passerelle internet de Hager et ben, c'est pas
un produit qui m'attire pour quand j'en serai à m'occuper de piloter
mon installation depuis internet... Ce passage obligé par Domoport...
ou à défaut la bidouille... ça ne me dit rien du tout.
Déjà qu'on est pas gaté avec les ISP qui vous obligent à avoir des
modem avec passerelle/routeur intégré indesactivable et
inparamétrable... Je viens de récuper pour un site distant de mon
boulot, une "Livebox Pro", soi distant obligatoire pour profiter d'un
bon débit sur une connexion ADSL. C'est l'horreur ce truc, l'interface
web est nase et pour la configuration, c'est quasiment le vide
complet...
Alors imaginez une passerelle Hager accouplée à une Livebox ! Je vous
dis pas... Z'êtes pas prêt d'allumer la lampe des WC depuis le boulot.
Bon OK ça sert à rien... mais quand même...
#9
Oui, j'ai intégré la passerelle dans mon réseau en adaptant l' IP, elle est
accessible depuis tous les pcs dans la maison même en WIFI via le
modem/routeur.
Les paramètres en réseau fermé tout est bon, c'est l'accès depuis internet
qui est apparemment impossible. La procédure veut que l'accès ce fasse via
le site DOMOPORT. J'ai essayé de l'atteindre en directe (http\\192.168.1.X.
mais pas possible.
Tempi je vais essayer avec le support BELGACOM.
Homeserver GIRA? J'ai hésité en effet avant l'achat entre HS2 et TH006.
C'est le fais que c'est en allemand qui me dérange. Mais je n'ai jamais vu
le produit directement de personne. J'ai pris GIRA pour mes télécommandes et
interrupteur et détecteur, j'ai aussi eu un peu de mal avec l'allemand dans
les bases de données (je suis d'ailleurs persuadé que je n'arrive pas à les
exploiter un max) certaines bases sont en anglais mais pas tout.
Le HS ce n'est pas trop compliqué à configurer, l'accès de l'extérieur ce
fait comment? Tu l'attaque en direct sur l'IP?
De la part de Marc Assin
Envoyé : mercredi 5 septembre 2007 19:14
À : domotique-EIB
> Domoport.
de l'extérieur.
#10
On 6 sep, 09:48, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
> modem/routeur.
> mais pas possible.
C'est clair que si de l'extérieur (via internet) tu tapes une adresse
ip locale, tu ne verras pas grands chose. Dans le paramétrage de ton
compte sur Domoport, il faut sans doute que tu mettes ton IP Fixe du
WAN (si tu en as une) ou un DNS (noip, dyndns...) si tu n'as pas d'ip
fixe.
Comme cela a déjà été dit tu es dans un vrai problème d'administration
réseau.
> À : domotique-EIB
> > Domoport.
> de l'extérieur.
#11
Je ne suis pas bien,
si ta passerelle est sur ton réseau privé, fait d'y accéder depuis
l'internet public n'est qu'un problème de configuration de ton routeur/
firewall. Il faut que tu ouvres des ports tcp sur le routeur.
Mais ton discours laisse à penser que tu n'es pas un grand spécialiste
de TCP/IP...
Là, j'ai pas trop le temps de te faire un petit cours de
fonctionnement d'un routeur, mais à mon avis ça vaudrait le coup que
quelqu'un se dévoue.
> modem/routeur.
> mais pas possible.
> À : domotique-EIB
> > Domoport.
> de l'extérieur.
