MODULE ECLAIRAGE
bonjour, je recherche des infos sur un module varatieur qui prend en
charge les ampoules led ( spot 220v ) car les modules que j'ai vu
chez hager par exemple prenne que les incandescents et halogene est ce
que quelqu'un pourrait me donnez un piste
merci
Désolé, mais je crains que la luminosité d'une ampoule 220V à LED ait
du mal à être commandée par un variateur (classique ou EIB...).
> merci
je pose cette question parce que normalmement on peut changer les
ampoules halogene classique par ces spot a led qui consomme bcp moins
d'energie (1 w pour 15w d'eclairage a peu pres)
http://cgi.ebay.fr/ampoule-spot-20-LED-r...dZViewItem
j'ai acheter une de ces ampoules je l'ai branche sur mon reseau de
spot 220v de mon salon est cela marche bien , mais la question que je
me pose c que le module hager varie sur une puissance de 20w minimium
est que le spot n'en consomme que 1w donc a moins de mettre 20 spot en
serie pour avoir une tension minimium, je ne c pas si je suis dans le
vrai c pour cela que je prefere demander vaut mieux etre con mais
demander que con jusqu'au bout Wink
> > merci- Masquer le texte des messages précédents -
#4
Désolé, mais pas de chance mxtjc Smile
> http://cgi.ebay.fr/ampoule-spot-20-LED-r...10-blanche...
#5
Un jour, j'ai fait quelques essais comme toi avec un spot Dichroique
50 mm 12v (la puissance devait être l'ordre de 1 ou 2 W aussi) pour
voir comment c'était.
Bien convaincu que cela se passerait mal, l'ai essayé de voir ce qu(il
advenait lorsqu'on le branchait sur un transfo électronique relié à un
variateur pour transfo électronique (à commande manuelle).
Quad on baisse à partir de la pleine puissance, la luminosité baisse
un peu au début puis pouf tout s'éteint.
Au rallumage, ça déconne. Comportement bizzare...
Puis in fine, ça a tellement déconné que le spot n'a plus marché plus
du tout et je l'ai jeté. Mais c'est tout ça c'est logique quand on
sait comment fonctionne une LED...
Le tout serait de savoir ce qui se passe dans l'ampoule pour
transformer le 12V alternatif en continu avec une tension compatible
avec les LED. Mais j'ai pas exploré plus le modèle que j'avais
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
