CHERCHE ACTIONNEUR VOLET ROULANT EN ENCASTRE
je suis a la recherche d'un module Knx actionneur pour volet roulant
mais pas sous la forme rail din ! mais a encastrer dans un plot diam
67 !
et pas de radio !
merci de votre aide
on m'a dit avec du hager et du jung ! pas trouve la bonne ref !!!
Gaëtan
> 67 !
> et pas de radio !
TXB 202A de HAGER par exemple
Cordialement
le 104700 chez GIRA
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0880394
Jean-François
> > 67 !
> > et pas de radio !
> Bonjour,
> Cordialement
Pour l'actionneur VRSTORE chez JUNG
http://eshop.jung-distribution.be/catalo.../23/2231UP
Cordialement.
Jean Philippe Dozin
JUNG Belgique
On 28 mai, 21:11, technotranceman <gaetan....@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
> 67 !
> et pas de radio !
> merci de votre aide
> Gaëtan
#5
MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE AIDE
Je vais aller sur du HAGER OU JUNG en fonction du prix Smile
il m'en faut quand meme plus de 120 !!!
Mille merci
Gaëtan B2C
#6
120, çà doit être pour une appli tertiaire.
Peut-être, y a t-il des faux plafond où il est possible d'intégrer des
produits
Ex : MoCo KNX de chez Somfy, 4 sorties VR + 4 entrée double BP
C'est une idée....
> Mille merci
> Gaëtan B2C
#7
merci de ta reponse mais je ne peux pas integrer des modules dans les
faux plafond ! il n'y en a pas partout !
et les gaines on ete passe dans les predalles ! donc je n'ai qu'une
petite boite de derivation pres de chaque VR
sinon j'aurrai fait tirer des cables de chaque VR au tableau elec du
couloir
et utiliser des modules sur rail din !
Thanks a vous tous encore pour vos infos
Gaëtan
#8
je n'arrive pas a telecharger le fichier VD de chez HAger
il me demande un mot de passe pour pouvoir dezipper le fichier
celui du TXB 202A
je pense partir sur ce module
Gaëtan-
#9
Dans la section fichier je t'ai un .pr4 avec le TXB202A.
On 30 mai, 10:23, technotranceman <gaetan....@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
> celui du TXB 202A
> A+
> Gaëtan-
#10
> Bonjour,
> celui du TXB 202A
> A+
> Gaëtan-
Encore une fois l'erreur classique ...
C'est très probablement ton browser qui a stupidement renommé le
fichier en ".ZIP" alors qu'il devrait garder le suffixe ".vd2" (ou 3
ou 4) ...
Ceci arrive car les fichiers ".vd?" sont réellement des fichiers
zippés et ils ont été STUPIDEMENT renommé de façon automatique par le
serveur http ou le browser lors du transfert qui ont reconnu un type
"mime/zip". Bref, un erreur de paramétrage du serveur http ou du
browser.
En gros, il suffit de faire "enregistrer sous" plutôt que "ouvrir" et
ensuite de remplacer le suffixe ".zip" par un suffixe ".vd2/3/4" pour
pouvoir utiliser le fichier.
