Contact entre deux cables
Voila pour démarer un appareil j'ai deux cable, un simple intérupteur
fait donc que ça démare sans probléme particulier l'appareil.
Maintenant imaginons que je veuille remplacer mon simple intérupteur
par un module EIB/KNX qu'elle type de module il faut que j'utilise car
tous les modules ont x sortie et alimente les sortie, hors moi j'ai
juste besoin de faire un contact.
Si quelqu'un a une idée ou même un exemple d'un produit correspondant
ça serait sympa.
Par avance merci
Prenons l'exemple d'une lampe. Un simple interrupteur suffit pour
allumer la lampe.
En KNX une sortie TOR remplace l'interrupteur.
Il en est de même pour n'importe quelle autre charge.
Les caractéristiques d'une sortie TOR sont le pouvoir de coupure du
relai (ex : 10A sous 230V) mais on peut faire passer ce qu'on veut
dedans à condition d'être en dessous du pouvoir de coupure.
On 13 oct, 17:01, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> ça serait sympa.
> Par avance merci
Merci, existe t'il un module TOR ultra simple qui ne fasse que le prix
ne s'envolle ?
> allumer la lampe.
> > Bonjour,
> > ça serait sympa.
> > Par avance merci
#4
Si tu ne cherches pas forcément un module pour rail DIN, il y a le
629993 de chez Merten à 92 EUR chez Eibmarkt
Ce sera difficile de faire moins cher. Généralement, plus un
participant à d'entrées/sortie et plus le prix par entrée/sortie est
bas. Donc si tu as d'autres besoins d'entrées/sorties dans les
environs et que tu arrives à les combiner en un seul participant, le
prix deviendra plus intéressant.
> ne s'envolle ?
> > allumer la lampe.
> > > Bonjour,
> > > ça serait sympa.
> > > Par avance merci
#5
Merci pour la référence je vais regarder ça de suite.
Sinon le produit concerner est un groupe electrogéne qui a deux fils
pour le démarer et deux fils pour l'éteindre, un simple conctact sur
la premiére paire l'allume et un contact sur la deuxiéme paire
l'éteind.
J'ai une question qui va certainement vous parraittre grotesque mais
bon, si je demande pas Smile) Voila il n'y a donc pas besoin que ses deux
files soit allimenter partant de se constat que se passerait il si
j'utiliser par exemple un module tx108.
Ce module si je comprend bien a une partie entré (qui pourrer me
servir pour une autre application) et une partie sortie qui
initallement est prévue pour des leds. Vu que la commande des Leds
peut étre indépendantes des actions du module d'entré. Ne serait il
pas possible de raccorder les fils lier a mes Leds sur mes fils du
groupe electrogéne et ainsi pouvoir l'enclencher ?
Attention j'avais préciser que l'idée été tordu et je ne sais donc pas
si c'est possible, c'est juste une idée.
> > ne s'envolle ?
> > > allumer la lampe.
> > > > Bonjour,
> > > > ça serait sympa.
> > > > Par avance merci
#6
> l'éteind.
Donc tu as besoin de 2 contacts? Tu parlais d'un seul dans la
description de ton problème...
> Ne serait il
Si tu es prêt à bricoler un peu, il y a peut-être une solution. Tout
d'abord, il faut savoir quel type de signal se trouve sur les 2 fils
de l'interrupteur. Si c'est du 5V DC, du 220V AC, combien d'ampères
doivent passer au maximum.
Si c'est un signal de quelques volts continu (DC) avec un courant très
faible, tu peux utiliser un optocoupleur du style CNX62A. Tu soudes 2
broches à la place de la led et 2 autres à la place de l'interrupteur
(dans le bon sens).
Si c'est un signal entre 24V et 250V AC ou DC mais que le courant max
ne dépasse pas 0,5 A (résistif), tu peut peut-être utiliser le module
ABB ER/U 1.1 en combinaison avec un US/U 2.2 (similaire au tx108). Je
peut pas te garantir que ça marchera, mais normalement ça devrait. Ca
devrait même fonctionner si tu connectes le ER/U 1.1 au tx108.
Pour les autres cas, il existe toutes sortes de composants
électroniques du style opto-triacs avec des caractéristiques
différentes, il suffit de trouver le bon.
