Interface EIB/IP et Moniteur de Bus
j'essaye d'utiliser le mode moniteur de bus d'ETS avec mon interface
EIB/IP et cela sans succès.
le mode moniteur de groupe quand à lui fonctionne bien même si je suis
souvent obligé de déclencher une lecture ou une écriture via le bouton
adéquat avant de voir apparaître des paquets.
le mode moniteur de bus est t'il censé fonctionner avec une interface
EIB/IP ou faut t'il une interface particulière ??
pour information j'ai testé avec ETS 3.0e et ETS 3.0f
mon interface est le modèle N000401 de chez EIBMarkt dont j'avais lu
des avis positif il ya quelques temps sur le forum ??
si quelqu'un a des idées ou des suggestions elle sont les bienvenues
merci d'avance
Pareil ici avec ETS3d. A mon avis, c'est un probleme de ETS, pas de
l'interface EIB/IP...
On Sep 24, 9:41 pm, tuxtof <tux...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> merci d'avance
Les moniteurs de groupe ET de bus fonctionnent sans problème via mon
interface N148/21 depuis que j'utilise ETS3.0e.
Alors, à moins d'avoir oublié de charger un éventuel programme
d'application spécifique dans ton module N000401, il te faudra
chercher ailleurs.
Vu le caractère + ou - nuancé du problème, je vois 3 suspects
possibles :
1) L'interface EIBMarkt. Ce n'est pas mon suspect principal.
2) Le réseau. Ton réseau ethernet fonctionne-t-il bien ? n'y a-t-il
pas l'un ou l'autre problème technique qui fait que 80% des paquets IP
sont parasités et donc perdus ? Ou bien est-il en permanence surchargé
de traffic ? Mais ce n'est pas non plus mon suspect principal.
3) Ton PC. Voila une belle source d'ennuis potentiels ... A interroger
de toute urgence, monsieur le commissaire !
Alors, pour l'interrogatoire du suspect principal, en vrac :
- le PC est-il stable ou bien se crash-t-il à la première brise ?
- le PC a-t-il plus de 9 ou 10 ans ?
- le pilote de ta carte réseau est-il la dernière version disponible
sur le site web du fabricant ou bien est-ce une version pré-
historique ?
- Utilises-tu un logiciel pare-feu / firewall, voir même plusieurs ?
as-tu testé en le(s) désactivant ?
- Utilises-tu un anti-virus ? as-tu testé en le(s) désactivant ?
- As-tu plus de 5 ou 6 petits icones à gauche de l'heure, dans le coin
inférieur droit de l'écran ? (si oui, il est temps de te débarasser de
l'un ou l'autre logiciel "bouffeur de ressources", stupide, inutile et
généralement installé sans ton consentement ...).
- As-tu toujours 53 programmes divers ouverts en même temps qu'ETS ?
As-tu essayé avec ETS tout seul ?
- Y-a-t-il un logiciel de type peer-to-peer (eMule, Torrent, Skype,
etc.) qui tourne en même temps qu'ETS ? (ça peut vous fatiguer un
stack TCP-IP comme rien, ces petites choses là ...).
Et finalement, plus subtil et technique : ton PC a-t-il un processeur
multiples coeurs ? (AMD x2 ou x3, Intel Core duo, core quad, voir même
simplement "hyper-threading").
Si c'est le cas, as-tu essayé de forcer ETS à ne tourner que sur un
seul des multiples coeurs (à faire via le "gestionnaire de tâches" ou
un utilitaire ad-hoc) ?
Ah, oui, j'oubliais : si jamais tu utilises windows 9* ou Me, ça ne va
pas faciliter les choses ! :-)
#4
le problème semble réglé
le coupable était le maudit firewall de Windows, une fois désactivé
tout est rentré dans l'ordre
merci fred
> chercher ailleurs.
> possibles :
> historique ?
#5
> merci fred
Merci keldo - fred a rien fait, juste dit qu'il avait aussi le blème Smile
#6
Ou la je suis fatigué moi Smile
merci Keldo exactement
j'espère que fred a résolu son problème aussi
On 26 sep, 01:34, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > merci fred
