motorisation volets roulants
Je fais actuellement des devis pour mes volets roulants.
Je compte bien sur les gerer avec KNX ! (evidement...)
J'ai donc bien fait attention à prendre une motorisation FILAIRE.
On me propose les nouvelles motorisations SOMFY ILMO dont les reglages
de fin de course semblent se faire "automatiquement". (l'ancienne
motorisation s'appelait "Oxymo" mais ne se fait plus semble t il).
Je ne sais pas ce qu'ils entendent exactement par "automatiquement".
Quoi qu'il en soit, pensez vous que ce type de mototrisation soit
compatible avec une gestion KNX ?
Merci les costauds
A mon avis du moment que tu as des moteurs filaires avec 1 phase pour
la monté, 1 phase pour la descente, 1 neutre et une terre tu n'auras
pas de problème. Je pense que cette histoire de début/fin de course
est uniquement pour le réglage initiale des volets.
On 15 mar, 12:40, Partoutatis <partoutatis2...@yahoo.fr> wrote:
> Bonjour à tous,
> Merci les costauds
Je viens de regarder la doc de ces moteurs. Il est inscrit
Le moteur ilmo 50 WT est un moteur sans réglage : un simple
branchement permet son utilisation
Le moteur ilmo 50 WT apprend ses fins de course automatiquement.
Donc pas de problème. C'est ce que je pensais. La seul différence
c'est pour le poseur qui n'a plus de réglage de fin de course à
effectuer.
Il y a également une détection d'obstacle qui coupe le moteur donc il
peut y avoir un décallage entre ton actuateur KNX et le volet si
jamais celui ci est bloqué en cours de descente et de monté.
> A+
> > Bonjour à tous,
> > Merci les costauds
#4
Attention, j'ai déjà installé plusieurs moteur de volet roulant de chez
somfy et ce qu'il appelle câblage simple c'est phase, neutre et terre mais
pas de phase de monté et descente...
Donc il faut bien regarder le schéma de câblage de tes moteurs et
effectivement ces modèles ont 4 fils mais ce n'est pas une généralité chez
somfy ...
Juste au cas ou pour d'autre utilisateurs il vaut mieux le spécifier ^^
> effectuer.
> A+
> > A+
> > > Bonjour à tous,
> > > Merci les costauds
#5
C'est une ancienne réponse mais ... rien n'a changé dépuis ...
Je vous encourage de voir plutot les moteurs SOMFY ILT2 avec leur
interface KNX : un produit exceptionnel que je suis en train de
mettre
en place sur deux de mes chantiers...
Ce moteur SOMFY ILT2 fonctionne à merveille !
La programmation KNX et la partie communication fonctionne
parfaitement. J'ai même essayé la partie alarme car, un volet roulant
équipé d'un accessoire "free-trip dog" permet de détecter les
tentatives d'ouverture d'un volet roulant que nous pouvons rélier au
système d'alarme ou l'éclairage et il permet de détecter les
obstacles
comme ... un pot de fleurs ou d'autres et il s'arrête ou effectue un
mouvement inverse sur quelque cm - si il est en descente.
Donc :
1. Pilotage exact sur un objet de 1 byte.
2. Détection d'obstacles avec renvoi d'alarme en cas de perturbations
3. Fonction alarme en cas de soulevemet d'un volet roulant qui était
en arrêt...
Somfy propose un interface KNX 510i
les prix public (sous reserve de modification ou sauf erreur de ma
part)... pour les articles les plus souvant utilisés:
ILT2/50 ref. 1100032 (15 Nm, 17 tpm) prix public : 273€40 HT
ILT2/50 ref. 1100033 (35 Nm, 17 tpm) prix public : 330€10 HT
ILT2/50 ref. 1100034 ( 6 Nm, 32 tpm) prix public : 244€20 HT
KNX/510i ref. 1860021 prix public : 170€75 HT
ILT2/Trip Free Dog ref. 9706003 ou 9706004 prix public : 10€10 HT
Outil de positionnement ref. 9050280 prix public : 19€80 HT
Adressage INDIVIDUEL DE CHAQUE MOTEUR !!!
Les moteur ne se mettent pas en // au niveau de pilotage : bcp de
problèmes rélévés par contre ils peuvent être alimentés en // à
savoir
qu'un moteur consomme env. 0,5 A par moteur donc il n'est pas
abérrant
de mettre une 10 de moteurs en ALIMENTATIOn et non en pilotage en //.
Si vous ne voulez pas piloter des moteurs d'une manière précise :
vous
pouvez utiliser des sorties classiques mais toujours avec UN SEUL
MOTEUR par sortie pilage.
Hope it helps.
Thomas.
#6
Faudrais sans doute briffer Somfy france qui ne connaisse pas le terme
KNX
> mettre
> obstacles
> Donc :
> en arrêt...
> savoir
> abérrant
> vous
> Hope it helps.
> Thomas.
#7
Je ne suis pas d'accord avec toi : Somfy connait bien KNX.
La preuve : une très bonne brochure :
http://www.somfyarchitecture.fr/common/p.../index.htm
http://www.somfyarchitecture.fr/index.cf.../downloads
http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?pa...uage=en-en
#8
Ah ok voici la réponse de Somfy quand je leur ai demandé pour mes
moteurs de store.
Cher Monsieur ,
Avant toute chose, permettez-nous de vous remercier pour l'intérêt que
vous portez à nos produits et à notre marque.
Nous vous informons que l'association KNX comprends les entreprises
Somfy dont Somfy ne fait pas partie:
ABB Entrelec
300, rue des Prés-Seigneurs ZA La-Boisse 01125 Montluel Cedex
CIAT
Avenue Jean Falconnier - 01350 Culoz
DELTA DORE
Bonnemain - 35270 Combourg
HAGER ELECTRO SAS
33, rue St Nicolas - 67700 Saverne
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Site PLMF - 38050 Grenoble Cedex 9
SIEMENS
95, rue Alexandre Fourny - 94507 Champigny Cedex
SIRLAN TECHNOLOGIES
12, rue des Pies 38360 Sassenage
THEBEN
32-38, rue Bernard - ZI des Vignes - 93012 Bobigny Cedex
TRILOGIE
9b Chemin des Près - 38240 Meylan
Somfy a choisit le protocole de communication IO Homecontrol pour
piloter tous les équipements de la maison:
http://www.io-homecontrol.com/fr/homepage.html?cus[pro]=0&PHPSESSID=00735ab7c3de44f83313c6f87757b33c
Nous restons à votre écoute pour tout complément d'information. Vous
pouvez également nous contacter au 0810 055 055 (prix d'un appel
local) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, nos sincères salutations.
SOMFY CONSEILS AN
> La preuve : une très bonne brochure :http://www.somfyarchitecture.fr/common/publishpaper/buildings/brochur...
> http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?pa.../animeoeib...
#9
> Hope it helps.
> Thomas.
Ca donne envie.
Je suis entrain de regarder pour motoriser les volets roulants du
prochain appart et le fait de savoir la position exact même si un
obstacle est venue arrêter le volet roulant, vaut bien le coup de
payer un peu plus.
Par contre j'ai du mal à trouver une boutique sur internet qui propose
ce type de moteur.
Aurais-tu une idée ou faut-il passer par un revendeur ?
Nicolas.
#10
merci à tous pour vos reponses.
Kraven pourrais tu mettre un pointeur vers la doc de ces moteurs afin
que je verifie qu'il y a bien phase montée et phase descente car je
crains:
>Stephane Triglia Attention, j'ai déjà installé plusieurs moteur de volet roulant de chez somfy et ce qu'il appelle câblage simple c'est phase, neutre et terre mais pas de phase de monté et >descente... Donc il faut bien regarder le schéma de câblage de tes moteurs et effectivement ces modèles ont 4 fils mais ce n'est pas une généralité chez somfy ... Juste au cas ou pour d'autre >utilisateurs il vaut mieux le spécifier ^^
#11
Ca parrait tres interessant mais comment connaitre la force necessaire
(35Nm ?) et mon revendeur acceptera t il de faire monter ces moteurs
sur ses volets ?
> mettre
> obstacles
> Donc :
> en arrêt...
> savoir
> abérrant
> vous
> Hope it helps.
> Thomas.
#12
ici http://www.expert-domotique.com/media/11...090205.pdf
#13
On 16 mar, 22:17, Partoutatis <partoutatis2...@yahoo.fr> wrote:
> mais comment connaitre la force necessaire (35Nm ?)
Je n'ai pas de réponse toute faite, mais ... le couple nécessaire
dépend
- du poids du volet (hauteur, largeur et type de matériau)
- du bras de levier (diamètre du tambour)
A l'époque, j'avais trouvé une table sur le site de Somfy qui donne le
couple nécessaire en finction des paramètres ci-dessus
NB: 35Nm c'est super costaud, pour un petit volet PVC et tambour de
50, j'avais pris 12 Nm
#14
> ce type de moteur.
Bon en passant la recherche en allemand, la recherche est nettement
plus fructifiante ^^
Merci Chrome pour la traduction des pages...
Effectivement le prix des moteurs est plus abordable. 160€ pour un
10Nm
https://www.antriebe24.com/
http://www.e-motore.com/
Nicolas.
#15
On parle bien d'Eibmarkt ? Alors oui, en allemand, c'est LAAAARGEMENT
plus efficace :-) Je ne fais plus que ça, même si je galère pour la
traduction...
#16
> plus efficace :-) Je ne fais plus que a, m me si je gal re pour la
> traduction...
Eibmarkt n'a pas ce type de moteur (Somfy ILT).
En passant par google.fr aucun résultat sur des sites proposant la
vente de ce type de matériel.
Alors qu'en forçant la recherche sur l’Allemagne, d'un coup il y a des
résultats.
