Siemens LOGO
Le vendredi 10 décembre 2010, Mic a écrit :
> Mon potentiel électricien (celui que mon architecte me conseille) à
> l'habitude d'installer du matériel Siemens LOGO.
> Il me semble que ce n'est pas à proprement parler du EIB. En général ça
> discute d'autres marques sur le forum.
Ça ne discute pas beaucoup automate non plus ;o)
> Par contre il y a une passerelle KNX/EIB.
Tout à fait.
> Quelqu'un est-il passé par la? Est ce qu'il vaut mieux voir ailleurs?
Pas encore, mais j'y compte bien ! Je vais utiliser un Logo! pour la gestion
des capteurs solaire (régulation du ballon et orientation des panneaux).
Mais je n'ai pas encore d'interface KNX (elle me permettra de suivre les
différentes températures, et de changer quelques consignes).
Au fait, que compte faire ton électricien, avec un Logo! ? Toute la
domotique ?
Frédéric
J'utilise le LOGO avec passerelle KNX pour gérer le le régulation ea
On 10 déc, 10:18, Mic <tch...@gmail.com> wrote:
> Mon potentiel électricien(celui que mon architecte me conseille) à
> Merci.
#4
J'utilise LOGO pour gérer des fonctions d'automatisme plus difficile à
réaliser autrement ou plus cher
mais uniquement en complément d'une installation traditionnelle KNX
Cordialement
#5
Tu gères quels types d'automatismes, si ce n'est pas indiscret ?
Frédéric
#6
Le chauffage de l'eau chaude sanitaire depuis un ballon tampon
Jean
#7
Ok, merci.
Frédéric
#8
J'avais utilisé un LOGO pour la domotique et l'alarme de mon
ancienne maison. Le LOGO est génial d'une logique implacable
et d'une stabilité exceptionnelle ...
Par contre . .quand j'ai revendu la maison, le LOGO faisait
peur à certains amateurs .. c'est une solution assez propriétaire
Le LOGO a aussi le défaut de tout centraliser. (Il n'a jamais
déconné en 8 ans mais si ca avait été le cas .. plus rien n'aurait
fonctionné ..)
Pour ces deux raisons, je suis parti sur du KNX dans ma
nouvelle construction, plus standard et décentralisé.
Comme dit plus haut un mix des deux est possible.
#9
La LOGO! a des très grandes capacités pour la régulation (cf l'article
de JMARC).
J'ai réalisé avec cette petite automate une régulation du chauffage au
sol en dépendance de la température extérieure, notamment complètement
intégré et visualisé sur le bus. Un ballon tampon chauffé par solaire,
gaz et électricité est la source d'enegie - les valeurs consignes et
réelles disponible sur le bus.
Autre part j'utilse la LOGO pour l'automation du portail - avec un
système radio en amont. Toujours avec les infos sur le bus: IE portail
ouvert/fermé, et commandé par n'importe quelle interrupteur dans la
maison, ou bien avec l'iPhone ou la Pronto Smile
Le logiciel de programmation est facile à comprendre et le prix du
matériel n'est pas exagéré. On peut tester les programmes dans une
simulateur et on-line.
Pour ceux qui sont intéressés je veux bien partager mes logiciels...
mais à mon avis, c'est mieux de faire ses propres expériences.
#10
Salut, je serais très intéressé par avoir tes sources.... Merci de ton aide.
Christophe
#11
> Christophe
Je t'ai envoyé le programme pour le portail....
Cordialement
Christian
