Boite d'encastrement pour Z38
Dans mon projet je souhaite installer des Z38 (que j'ai). Sachant
qu'il ne rentre pas dans des boites d'encastrements standard ronde de
68mm pour cloison creuse et que j'ai envie d'éviter les boites de 80mm
(si un jour de décide de virer les Z38 pour un autre 'Roomcontroller
le trou risque d'être top grand).
La solution serai d' utiliser des boites carrés mais à ma connaissance
ça n'existe pas pour cloison creuse.
Connaissez-vous de boites d'encastrement adapté au z38 en cloison
creuse tout en restant dans du standard Français pour une évolution
future?
Christophe
bonjour
je n'ai pas encore reçu mes z38
et donc le meme probleme va se poser a moi...
ce message fait office de UP, pour peut-etre avoir une reponsse
merci
Je suggère des boîtes standard, carrées, prof 60.
Mais je ne comprends pas la problématique " pour cloison creuse" (n'en
ayant pas), çà devrait tout de même se trouver, non ?
#4
Justement non, pas de boite carrée en cloison creuse et les boites
ronde sont trop petite.
Voilà le problème.
#5
J'ai du mal à croire.
Tu as "écumé" tout les fabriquants, je suppose ?
Au fait, qu'est-ce qu'elles sont de si spécial ? système de fixation ?
on ne peut pas "sacrifier" une boîte ronde et récupérer les attaches ?
#6
Bonsoir,
Pour avoir posé la question à mon fournisseur de matos elec, je vous
fait profiter de son explication :
"Le placo se perçe à la scie cloche, et les scies cloches qui font des
trous carrés n'ont pas encore été inventées! Les boites à placo sont
donc rondes!"
Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais si ça peut aider...
Pour Marc, la particularité des boites à placo est leur système de
fixation à griffe qui vient s'accrocher derrière la feuille de placo,
et je ne pense pas qu'il soit possible ou en tout cas simple de
récupérer ces griifes pour les remonter sur une boite carrée.
Pour ma part, je ne me poserai pas de question et j'utiliserai des
boites carrées (j'aime bien les boites Legrand rouges qui existent en
plusieurs profondeur et sont associables à l'infini, je peux retrouver
la ref fabricant si besoin). Je les poserai au Map ou produit
similaire, une fois collé au placo ça ne risque de bouger...
Cordialement,
Fix
#7
Mmmhmm, tu as consulté tante Google ?
Voici ce qu'elle me dit
http://www.kaiser-elektro.de/html/1_Produkte.htm
puis Hohlwand-Program
la dernière en bas à gauche, c'est quoi à ton avis ?
#8
On 21 mai, 19:38, Fix <fx.me...@free.fr> wrote:
> je vous fait profiter de son explication :
ûûh :-)
> donc rondes!"
Il a tout à fait raison, d'ailleurs les cutters n'ont pas encore été
inventés non plus :-))
OK merci, je viens de voir dans le programme Kaiser
Je suis tout à fait de ton avis, mais je n'ai pas fait état de la
solution Map (de ma part, c'aurait encore fait un fromage)
#9
@marc.assin
Une boite de dérivation pour cloison creuse. Dimension mini 107x107.
@fix
> Je les poserai au Map ou produit similaire
Je vais faire un teste pour voir. Sachant qu'en plus il n'y a pas
contrainte sur la boite car le z38 n'est pas maintenu par celle-ci.
#10
Pour info, après avoir eu le même problème, je vous propose l'option
de poser directement la Z38 dans le trou prévu initialement pour la boite
d'encastrement ronde mais sans celle ci.
Le trou sera au mm près à la taille de la Z38 qui sera même un peu calée.
Ensuite fixer la z38 dans la placo (ou BA) au mur.
Cela fonctionne et la z38 ne bougera pas.
Cordialement
Alexandre.
Le 21 mai 2010 19:52, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> @marc.assin
> @fix
> A+
#11
C'est mon idée initiale mais comme j'ai mis de la fibre de bois dans
mes cloisons je me disais que peut-être il faut un minimum protéger
l'électronique des poussières avec la boite.
De plus que pense le consuel de voir une gaine icta arriver dans une
cloison sans boite. Bien que sur ce point j'ai cru comprendre qu'il ne
regardait pas la TBTS.
#12
Côté poussière, je ne saurais me prononcer avec certitude, une fois posé, y
aura t'il des flux d'air qui pourraient altérer l'arrière de la Z38?
Pour le consuel aucun pb, la TBT 29V n'est pas sujet aux normes de la basse
tension.
> A+
#13
Je ne sais pas si c'est pour clore le sujet mais ... Smile
la boîte de chez Kaiser (distribuée en France par la société JUNG
France)
ref: 9263-21 convient parfaitement à l'installation de Z38
http://www.kaiser-elektro.de/detail_body...Bereich=HW
et ... pourtant ... l'encastrement est bien 68 mm
Je mettrais des photos dans la partie prevue ...
(Pour signaler : elle dispose d'ouvertures souples - donc étanches)
#14
Correction adresse web (en anglais):
http://www.kaiser-elektro.de/html_e/deta...Nr=9263-21
#15
> France)
Mmm, on dirais que le doute n'est plus permis.
Il existe donc bien des boîtes rondes pour paroi creuses, pour Z38,
mmmhmm
Merci Thomas
(Je me suis permis de les renommer avec le préfixe Zennio, pour rester
cohérent avec la nomenclature)
