piloter toutes les fonctions dans une chambre
Je suis en train de revoir complètement ma stratégie de pilotage
chauffage car impossible d'avoir un fonctionnement correcte de ma
Varuna3 + capteur Orégon, pas fiable du tout.
Du coup, je vais mettre des thermostats avec fonction de pilotage dans
chacune des chambre.
Je cherche quelque chose du type Zenio, permettant de gérer chauffage,
volet et lumière. L'avantage de zenion, c'est que je peux mm ajouter
des fonctions ensuite, je serais tjrs les piloter.
Par contre, niveau prix, c'est moins facile.
Avez vous en tête des produits permettant la mm chose mais moins
cher ? (pilotage de 2 points lumineux et d'un volet roulant en plus du
thermostat).
Thierry
personne n'a d'avis ? Comment pilotez-vous ces fonctions ?
sprint95 a écrit :
> Bonjour,
> thermostat).
> Merci
> Thierry
J'aime bien le design de chez Gira.
J'ai essayé un Gira Push Button Sensor 2plus (ref GIRA 1052 xx) et je
pense que cela peut faire ce que tu veux.
http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog...GIR1052100
Il y en a en ce moment sur ebay pour 135 euros (pub gratuite, ce n'est
pas moi qui vend).
Chez Gira, toujours, sortira bientôt la version 3 :
http://www.gira.com/en/produkte/neuheite...nsor3.html
N.
Moi j'ai des Merten c'est franchement le top au niveau logiciel ils
sont très complet, ils existent en version 4 ou 8 boutons donc de quoi
pouvoir faire ce que tu veux.
Dans mes chambres j'ai des 4 boutons,
allumer/éteindre lumière sur 1 bouton
Monter store sur 1 bouton
Descendre store sur 1 bouton
Coupure prise électrique sur 1 bouton
Plus le bouton central de réserve au cas ou ?
> http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog...A_System_5...
> pas moi qui vend).
> Chez Gira, toujours, sortira bientôt la version 3 :http://www.gira.com/en/produkte/neuheiten-tastsensor3.html
> N.
#5
est-ce qu'il existe aussi des outils de ce genre qui inclus également un
détecteur de présence/mouvement ? Ou recommanderiez vous plutôt de
placer cette fonction de façon indépendante ?
>> pas moi qui vend).
>> N.
#6
La détection de présence doit être faite séparément, de plus certains
détecteur de présences peuvent être réglé au niveau sensibilité, temps
d'enclenchement etc... directement depuis ETS.
Pour les lieux de passage on utilise des détecteurs de mouvements et
pour les pièces ce sera des détecteurs de présences.
On 20 juil, 15:36, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
wrote:
> est-ce qu'il existe aussi des outils de ce genre qui inclus galement un
> d tecteur de pr sence/mouvement ? Ou recommanderiez vous plut t de
> placer cette fonction de fa on ind pendante ?
> seb@leon a crit :
> > sont tr s complet, ils existent en version 4 ou 8 boutons donc de quoi
> > allumer/ teindre lumi re sur 1 bouton
> > Coupure prise lectrique sur 1 bouton
> > Plus le bouton central de r serve au cas ou ?
> >> J'ai essay un Gira Push Button Sensor 2plus (ref GIRA 1052 xx)  et je
> >>http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?Part=GIRA_GIRA_System_5...
> >> pas moi qui vend).
> >> Chez Gira, toujours, sortira bient t la version 3 :http://www.gira.com/en/produkte/neuheiten-tastsensor3.html
> >> N.
#7
Pourquoi pas un détecteur de présence dans un lieu de passage ? Il ne
fonctionnerait pas bien ? Ou est-ce juste une histoire de coût ?
Frédéric
#8
C'est surtout pour les coûts effectivement.
>    Frédéric
#9
