Herr Kolonel
Unregistered
Je suis en train de réaliser mon projet sur le papier, et j'aimerais
faire appel à vos compétences et connaissances pour valider les
éléments que je souhaite acheter ou m'en conseiller de meilleurs (avec
les prix du site eibmarket)
Voici la liste:
*Alimentation: ABB SV/530.640.5, alimentation 640mA => 228,71€. Je
pense que ça c'est bon.
*Interface RSR 232: ABB EA/S232.5 => 151,84€. Ca aussi ça devrait être
bon.
*TOR pour lampe Fluo (pour mes ampoules fluocompactes à basse
consommation): ABB SA/S12.16.5 => 377,16€. pouvez-vous me dire se je
peux aussi utiliser cet équipement pour commander des prises de
courant en TOR? Ou dois-je utiliser en utiliser un autre (celui ci-
après pour les lampes halogènes)?
*TOR pour lampes halogènes: ABB SA/S12.16.1 => 296,91€
*Variateur pour lampes halogènes: ABB 6197/51-515 => je n'ai pas
trouvé la référence sur eibmarket...
*Variateur pour lampes fluo: ABB SD/S8.16.1, sur la doc en anglais il
est marqué "8 groups, electronic ballast & 1-10V control inputs" =>
456,50€. Pourriez-vous me dire à quoi cela correspond? Je n'ai pas
très bien compris l'explication en anglais. Et plus globalement, il me
semble que faire des lampes fluocompactes pose pb à bcp de personnes.
Donc si qqn pouvait me dire qu'elle est la meilleur solution je suis
preneur.
*Bouton poussoir: réference ABB 6327 & 6323. Je pense que ces éléments
ne devraient pas poser de problèmes. Je cherche des boutons avec
affichage LCD en mesure de donner la T° de la pièce.
Voilà ma liste. Toutes les remarques sont les bienvenues. Je n'ai
choisi que du ABB car le site est bien fait, et qu'on y trouve
facilement toutes les docs. Si vous pensez que d'autres marques sont
mieux placées pour élements ci-dessus, n'héistez pas à m'en faire
part.
Cordailement,
HK.
OK, la ref est sv/S30... (au lieu de 530)
OK, les ports RS232 deviennent rares... EIBmarkt a un modele USB +
série qui marche bien.
Ca va marcher, mais ce module est concu pour gérer de manière fiable
16A de fluo (charge capacitive) par sortie - je ne pense pas que tu
aies besoin de tout ca. Il y a un tableau récapitulatif à la page 11
de:
<http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/PRESENTATIONS/
SAS_XXX_PR_FR_V1-0_MODULES%20DE%20SORTIES%20SAS.PDF>
que je te suggere de consulter - ainsi que la doc de tes ampoules pour
voir dans quelle catégorie tu es.
> courant en TOR?
Qui peut le plus peut le moins, d'apres le tableau ci-dessus oui.
OK, voir ci-dessus.
Attention ce n'est pas un dimmer "universel" (cad a reconnaissance de
charge, comme le UD/S2.300.2), il faut faire attention à ce qu'on met
derriere (halogenes avec transfo conventionnel, pas electronique, voir
notice). Je ne connait pas ces modèles, il y a peut-être d'autres
contre-indications...
Il existe une interface "universelle" pour les variateurs appelée
1-10V, il s'agit d'une tension qui varie entre 1 et 10V entres deux
appareils: le premier "controle" la tension désirée par l'utilisateur
(dans notre cas, via eib), le second regle la charge en fonction de la
valeur mesurée (entre 1 et 10V). L'avantage est que le contrôleur n'a
pas besoin de connaitre le type de charge (voir remarques ci-dessus)
et le "variateur" le type de contrôle. De plus dans le cas du fluo, la
longueur des fils entre le ballast et le fluo doit être courte alors
qu'on peut balader du 1-10V sur pas mal de longueur avant d'avoir des
problemes.
Donc le bidule ABB en question est un "variateur" 8x à sorties 1-10V,
sorties à connecter sur des ballasts de lampes fluorescentes dimmables
(par exemple:
<http://www.bltdirect.com/product.php?pid=10844&nm=Osram+18+Watt
+T8+Dimmable+High+Frequency+Quad+Ballast&cat=502>)
Avec le "variateur de charge" approprié, ca pourrait varier de la LED,
voir choisir la couleur...
Donc la question est comment varie-t-on tes lampes ? Ensuite trouver
le variateur avec interface 1-10V qui va bien et le raccorder au
bidule ABB qui fera la liaison avec EIB...
> preneur.
Ben le fluo "standard" style open space c'est plutôt bien maîtrisé
avec des variateurs 1-10V et des ballasts appropriés. Pour les lampes
modernes à basse conso, la plupart ne sont pas dimmables, et les rares
dimmables "domestiques" ont la même interface que les ampoules
normales (variation d'amplitude ou phase). Cherche sur le forum,
d'autres ont tenté le coup et rapporté leurs conclusions. Le mieux est
de consulter la doc ou le web pour les modèles en question.
Oui, c'est pas évident mais tu as besoin d'un BCU (6120 U-102-508, à
vérifier) pour chaque bouton.
> part.
Dans les dimmers "universels", Theben avec ses DMG2/DME2 était
imbattable au prix par port la derniere fois que j'ai regardé
ABB est bien, avec des softs complets, mais rarement le moins cher.
HTH
Fred
Herr Kolonel
Unregistered
Merci pour cette réponse. Je vais de ce pas étudier le tableau
mentionné.
Cordialement,
HK.
> de:
> > courant en TOR?
> OK, voir ci-dessus.
> problemes.
> (par exemple:
> > preneur.
> > part.
> HTH
> Fred
