28/02/2010, 15:44:39
Afin de m'aider dans mes choix j'aurais voulu savoir si vous aviez un
retour d'expérience à partager à propos de certains fabriquants de
matériel. J'ai bien conscience que ce sujet est un peu sensible, je ne
cherche pas à faire démolir qui que ce soit mais simplement à utiliser
vos opinions / appréciations pour m'aider à choisir.
Juste pour me re-situer; je m'étais inscrit sur le forum en novembre
dernier alors que j'étais en cours de construction (auto-construction
en majeure partie) d'une maison et que je venais de découvrir le bus
EIB-KNX.
A l'époque le forum m'avait incité à sauter le pas et partir sur une
instalation complète en EIB. Depuis je n'ai pas fait grand chose
d'autre que tirer des kilomètres de câbles à travers la maison, et
préparer l'arrivée du platrier.
Celui-ci, faute de travail, s'est présenté sur le chantier courant
janvier au lieu de début avril comme prévu... (comme quoi le bâtiment
souffre aussi -ceci pour ceux qui avaient encore des doutes-). Bref la
platrerie sera terminée à la fin de la semaine prochaine ainsi que la
chape de ravoirage qui va couvrir les dizaines de gaines qui circulent
au RDC.
Donc, d'ici deux mois environ les planchers chauffants seront en place
et il faudra que je m'attaque à l'electricité proprement dite.
Petit problème; je ne sais toujours pas vers quel fabricant me tourner
en ce qui concerne les equipements EIB. Mon soucis étant de trouver
quelque chose de fiable et stable, je travaille à l'étranger et suis
absent de la maison 6 mois par an; il ne faudrait pas que ma femme se
retrouve dans le noir dès que j'ai le dos tourné...
Pour mon projet, à terme il sera question de quelque chose comme 80
"voies" pilotées par le bus (13 circuit éclairage en variation 220v,
35 circuit éclairage et PC commutés on / off, 21 commandes de volets
et sores en 220 v, 11 circuits de chauffage). Même si dans un premier
temps tout n'est pas intégré, il me faut au moins les volets et une
vingtaine de circuits commutés pour l'éclairage dès le début. Autre
point, je préfère payer un peu plus cher un produit fiable plutôt que
d'avoir des ennuis à répétition sur un autre un peu moins cher et
qu'au final je devrai remplacer.
En ce qui concerne les sorties, quatre constructeurs ont retenu mon
attention : ABB, Hager, Schneider et Siemens. A force de fouiller dans
les sujets plus anciens du forum, j'ai cru comprendre que Hager
n'était pas forcément le mieux, mon idée personnelle étant que Siemens
ou Schneider qui font des automates depuis des lustres ont peut-être
plus d'expérience dans l'intégration, je n'ai pas d'à priori
concernant ABB. A ma place vous utiliseriez quoi?
Les entrées et encore je ne parle que des BP et thermostats /
contrôleurs d'ambiance, c'est encore pire; je ne sais pas du tout à
qui faire confiance, avez vous des expériences positives et/ou
négatives à partager?
Il faudrait que je commande le matériel nécessaire au montage de ma
platine de test lors de mes prochaines vacances mi-mars, vos réponses
me seront d'un grand secours.
En vous remerciant par avance,
Fix
EIB-KNX.
au RDC.
Fix
