Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
Merci de toute vos réponses! Je vous confirme que je ne dispose
pas de HomeServer, qui pourrait bien sur remplacer le ZS600
et bien d'autres elements.
Si je résume, l'antenne DCF du ZS600 est donc plus qu'une antenne,
très probablement tout un recepteur. La description ressemble
beaucoup au module DCF77 disponible pour 15 Euros chez
Conrad, à une différence près: Le module chez Conrad a 3 prises -
+5V, -5V et la sortie. L'antenne active du ZS600 doit donc
moduler son signal sur l'alimentation.
Le ZS600 fonctionne assez bien sans l'antenne DCF, c'est pour
cette raison que j'ai décidé de faire cette économie. Il permet
meme le reglage fin de la précision et la programmation de
la règle de decalage horaire pour l'heure d'été. Je vais certainement
pouvoir vivre sans l'antenne, au moins pendant un certain temps.
Peut etre d'ici là quelqu'un aura eu la possibilité de brancher
un oscilloscope sur son antenne DCF. La meme semble etre
utilisée pour les horloges programmables.
Andreas
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, December 04, 2007 5:17 PM
Subject: Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
Le ZS600, ce grand méconnu ...
Le ZS600 est une horloge maître avec accu pour garder l'heure et la
date juste, même durant les coupures de bus, et avec une possibilité
de synchronisation par radio via DCF77.
Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne
juste l'heure exacte, c'est tout.
Il se présente sous la forme d'un petit boitier pour rail DIN de 2
unités de large.
1) Il n'a pas de connexion RJ-45 ni ethernet, pas de NTP possible
donc.
2) Si le ZS600 peut fonctionner sans antenne, ce sera alors aussi sans
synchro DCF77.
@Jef2000,
Ce n'est pas une question de Marc Assin mais de Andreas, même si le
premier post est noté "Marc Assin", il n'y a donc probablement pas de
HomeServer sur cette installation.
Je pensait que c'était Marc Assin qui avait acheté le ZS600. Comment
ce fait-il que le premier message provient de lui tout en étant signé
Andreas?
Non
> Comment ce fait-il que le premier message provient de lui tout en étant signé
> Andreas?
Le post original d'Andreas a atterri en plein milieu du post "Création/
Développement de modules EIB sur base de µC PIC " en changeant le
titre.
Je me suis permi de détruire / déplacer son post, pour en faire un
thread séparé (cela me paraissait plus approprié). Et donc, il porte
ma signature en tant que post, mais celle d'Andreas en tant que texte.
Je n'ai pas modifié le texte d'Andreas, juste cut&paste
Mille excuses
#4
> Andreas
> From: "keldo" <kelderm...@ibelgique.com>
> unités de large.
> donc.
> synchro DCF77.
> @Jef2000,
#5
> Conrad
11,90 EURO pour être exact, et, oui, cela y ressemble assez.
J'aimerais beaucoup me payer un oscilloscope mais pour l'instant mes
finances sont franchement pires que la météo, donc sans doute pas
d'oscillo avant 6 à 12 mois minimum.
Il n'empèche, si cela tente quelqu'un habitant pas trop loin de chez
moi (30km de Bruxelles, direction OSO) et possèsseur d'un oscillo, je
l'acceuille bien volontier pour le test.
#6
J'ai un oscillo. Le plus difficile ce sera de trouver du temps libre,
les week-ends sont assez chargés ces temps-ci. Peut-être la semaine
entre noël et nouvel-an si ça t'intéresse (je suis en congé).
#7
@jef2000
Pourquoi pas, ce serait avec plaisir, en principe je ne
(re-)commencerai à travailler que début janvier, donc c'est tout à
fait possible.
Je te contacte en direct pour les différents détails.
Keldo.
#8
> Si je résume, l'antenneDCFdu ZS600 est donc plus qu'une antenne,
> Le ZS600 fonctionne assez bien sans l'antenneDCF, c'est pour
> un oscilloscope sur son antenneDCF. La meme semble etre
Je suis passé chez Keldo ce matin et on à regardé de plus près
l'antenne en question.
Le ZS600 envoie du +4,5V DC sur les 2 fils. L'antenne DCF renvoie
l'information en faisant chuter la tension de 2V pendant une période
de 100 ou 200 ms toutes les secondes. Cette information correspond a
la description du signal DCF77. 100ms pour la valeur binaire 0 et
200ms pour 1. Une impulsion toutes les secondes sauf la 59ème de
chaque minute.
Voici ce qu'on à observé durant une minute:
01011110101110100010
10000010100001010001
0110101001111000001/
J'ai vérifié et les 59 bits transmis correspondent bien à l'encodage
DCF décrit ici:
http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/dcf77.html
Il était 10H20 Vendredi 28/12/07 CET
Dans l'antenne, il y a un petit module DCF à 4 broches et quelques
composants autour. Ces derniers servent principalement à fournir une
alimentation régulée au module DCF tout en modulant la tension
d'entrée pour transmettre les info au ZS600.
Jean-François
