Stores à lamelles
Je dois pour un client contrôler un store à lamelles en montée/
descente et ouverture /fermeture avec le plus de précisions possibles.
Est-ce que quelqu'un à déja utilisé KNX pour réaliser ce montage ?
Mon problème est que je n'ai que très peu d'informations sur le
fonctionnement des motorisations (somfy, bubendorf...) et que je ne
sait pas si les modules KNX de contrôle de stores à lamelles sont
compatibles.
Oui les modules stores hager (par exemple) sont compatibles pour gérer les
stores en montée descente et inclinaison des lamelles
Le 18 mars 2009 17:27, Mathieu.Gallissot@googlemail.com <
Mathieu.Gallissot@googlemail.com> a écrit :
> Bonjour,
> compatibles.
Oui, c'est marqué sur les notices... La question était de savoir si TOUTES
les motorisations étaient compatibles ? Si non, quelles sont les références
compatibles (avec l'expérience des membres intégrateurs).
Comme en général les motorisations n'ont qu'un moteur, le signal est
conditionné : inversion de polarité pour la montée descente et impulsions
pour l'ouverture/fermeture des lamelles (cas du TXA226). Mon problème est de
savoir si les motorisations fonctionnent toutes ainsi.
Merci,
Mathieu Gallissot
2009/3/18 Alexandre Tichit <tical1969@gmail.com>
> Bonjour
>> Bonjour,
>> compatibles.
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> 216 71 77 70 09 Tunisie
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
#4
Il y a effectivement un flou, et je me suis posé la même question.
En final tout est compatible car tous les moteurs sont prévus pour
être commandés par une bête paire d'interrupteurs - et les
"jalousieactor" ne sont que des paires de relais qui simulent ces
interrupteurs. Le moteur du store peut proposer des commandes avancées
supplémentaires - mais il supporte en général toujours les
interrupteurs.
Tu parles de précision: certains actionneurs peuvent être paramétrés
avec la durée du trajet et donc proposer une interface comme un
dimmer: stores à 65%. C'est utile pour les scènes.
Fred
#5
j'ai fait installer un store à Lamelle de la marque ROMA il y a 15
jours. J'ai insité pour avoir une version pilotable par Bouton filaire
(à priori le standard, c'est le sans-fils, je pense par courant
porteur).
Le moteur au final est un SOMFY. Je le pilote avec un TXA 208C (tous
mes TXA 223 était plein).
Le principe de fonctionnement, 4 fils :
1 - Terre
2 - Neutre
3 - Montée
4 - Descente
Lorsque j'appuie sur le bouton descendre, les lamelles se ferment et
une fois fermé le store descend.
Quand j'appuie sur le bouton montée, les lamelles s'ouvre au maximum
et ensuite le store monte.
Je peux arrêter le store par un appui bref en cours de chemin, puis en
appuyant par petit coup sur l'interrupteur descendre, ouvrir les
lamelles et inversement avec le bouton monté.
En fait, je pense que n'importe quel module qui sait piloter des VR
peut manipuler des Store à lamelle.
En espérant avoir pu t'aider.
Cordialement
Junior76
Chez HAGER, il y a le TXA223 pour volet roulant et TXA224 Store à
lamelle.
Voir : http://catalogue.hager.fr/resource?app=C...TE_B19.PDF
Ce qui est bizarre, j'utilise les TXA223 et pourtant je gère
l'ouverture de mes volet roulant avec un appui long. Donc je ne
comprens pas très bien la différence entre le 223 et le 224 à part le
prix !!!
On 18 mar, 17:27, "Mathieu.Gallis...@googlemail.com"
<Mathieu.Gallis...@googlemail.com> wrote:
> Bonjour,
> compatibles.
#6
Oui, d'après ce que j'ai compris, les actionneurs qui ont le label "stores à
lamelles" sont capables de différentier les deux choses.
L'application que j'ai au final est de faire un "sun tracker", système
tournesol qui s'adapte selon la hauteur du soleil et son orientation, avec
plusieurs objectifs : chauffer, refroidir, eclairer ou assombrir. J'ai donc
besoin de pouvoir ouvrir et fermer les lamelles même si le store n'est pas
complètement descendu par exemple.
Lors de ton exemple, la motorisation ne peut distinguer d'impulsion (je
suppose), donc elle ouvre tout ou ferme tout. On perds l'avantage d'avoir
des lamelles. Si j'ai bien compris sur les docs constructeurs, il y a une
"gearbox" dans chaque motorisation. Il doit donc y avoir une sorte
d'embrayage mécanique qui permet de distribuer le moteur sur la
montée/descente ou sur l'ouverture/fermeture. C'est le controle de ce
mécanisme que je n'arrive pas à extraire du système KNX.
D'autre part, il y a les 230V et les 24V... Ca complique encore plus,
puisque dans le cas du 24V, c'est l'inversion de polarité qui provoque
quelque chose, tandis que sur le 230V, c'est la commutation entre phases.
Enfin, comment fais tu sur ton TXA208C pour être sur que les deux phases ne
sont pas commutées en même temps ?
2009/3/19 junior76 <afixary@gmail.com>
> Bonjour,
> porteur).
> 1 - Terre
> 2 - Neutre
> 3 - Montée
> 4 - Descente
> Cordialement
> Junior76
> lamelle.
> Voir :
> prix !!!
> > Bonjour,
> > compatibles.
#7
Attention,
Il y des stors à lamelles de Somfy qui ont des connexions différentes.
Pour cela, Zennio a une application spécifique. http://www.zennio.com/blog.php
On 18 mar, 16:27, "Mathieu.Gallis...@googlemail.com"
> Bonjour,
> compatibles.
#8
Salut Mathieu,
Je pilote 63 stores à lamelles de la marque Hüppe form, pour faire
l'inclinaison des lamelles tu utilises l'objet en 1Bytes lamelles,
avec un réglage en pourcentage ou un e valeur entre 0 et 255.
La difficulté est le réglage des lamelles quand le store vient de la
position haute vers le bas, là pas trop de problème un réglage de la
hauteur du store et des lamelles fonctionne. Par contre tu n'auras pas
le même réglage pour la même positon des lamelles quand le store vient
de la positon basse.
Voilà voilà.
Pour le reste je gére les stores avec des stations theben.
On 18 mar, 18:53, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> Merci,
> Mathieu Gallissot
> 2009/3/18 Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com>
> > Bonjour
> > Le 18 mars 2009 17:27, Mathieu.Gallis...@googlemail.com <
> > Mathieu.Gallis...@googlemail.com> a écrit :
> >> Bonjour,
> >> compatibles.
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.- Masquer le texte des messages précédents -
#9
Merci à tous pour vos réponses...
Pour être chiant, je vais dire que je ne peut utiliser que le TXA226 de
Hager... Pour la simple et bonne raison que c'est Easy Mode donc je peut
garantir l'interopérabilité avec tous les boutons poussoirs KNX Easy Mode.
Après quête d'informations, je sais que l'actionneur inverse la polarité
(24V DC) de la sortie pour la montée descente et envoie des impulsions pour
l'ouverture fermeture. Je n'en sait pas plus.
Je suppose que tous les constructeurs font pareil. Maintenant, j'ai tous les
malheurs du monde à savoir si je peut connecter une motorisation Somfy ou
Bubendorf ou autre (merci pour vos ajouts). Bref, le cauchemard. Et n'ayant
pas le droit à l'erreur, ne pouvant faire d'à peu près, je suis obligé de
poser les bonnes questions...
Enfin, je ne désespère pas. Si j'ai une réponse des principaux intéressés,
je mettrais à jour le post car apparament, d'autres personnes ont le même
souci.
Mathieu
2009/3/19 gege <jeromesandrine@hotmail.com>
> Salut Mathieu,
> Voilà voilà.
> TOUTES
> références
> de
> > Merci,
> > Mathieu Gallissot
> > > Bonjour
> les
> > >> Bonjour,
> > >> compatibles.
> > > Cordialement.
> > > Tichit Alexandre
> > > CIDEL FRANCE SA
> > > 13, rue Rosenwald
> > > 75015 Paris
#10
J'ai du mal à comprendre le post.
Il y a 2 types de motorisations filaires pour volets ou stores :
moteurs 230V AC ou moteurs 24V DC
En fonction du type de moteurs du produit porteur (volet ou store à
lamelle), il faut placer le module de sortie adéquat (230 ou 24).
A ma connaissance tous les modules de sorties volet/store ont les
objets position lamelle. La majorité fonctionne au temps de
commutation relai.
La seule inconnue est quel est le type de moteur filaire de la
protection solaire (230 ou 24). En fonction de çà, il faut mettre le
module de sortie adapté.
J'ai déjà intégré des solutions Sun Tracking, il ne faut pas aller
trop loin 3 positions lamelles suffisent largement à obtenir un bon
résultat.
Pour être plus précis, il faut utiliser la solution SMI (Standard
Motor Interface) qui permet d'avoir un contrôle de position interne du
moteur. Mais pour cela, il faut que le fabricant de la protection
solaire monte des moteurs SMI dans ses produits.
On 19 mar, 18:18, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> souci.
> Mathieu
> 2009/3/19 gege <jeromesandr...@hotmail.com>
> > Salut Mathieu,
> > Voilà voilà.
> > TOUTES
> > références
> > de
> > > Merci,
> > > Mathieu Gallissot
> > > > Bonjour
> > les
> > > >> Bonjour,
> > > >> compatibles.
> > > > Cordialement.
> > > > Tichit Alexandre
> > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > 13, rue Rosenwald
> > > > 75015 Paris
#11
SAlut Mickg
Pour la solution SMI la marque Becker le fait pour des moteurs
tubulaires.
Je fais faire le montage de moteur tubulaire classique prochainement
chez moi, pour cela je fais employer l'actionneur ABB JA/S 4.230.1.M.
Il est trés complet.
BAT Jérôme
> commutation relai.
> résultat.
> > souci.
> > Mathieu
> > > Salut Mathieu,
> > > Voilà voilà.
> > > TOUTES
> > > références
> > > de
> > > > Merci,
> > > > Mathieu Gallissot
> > > > > Bonjour
> > > les
> > > > >> Bonjour,
> > > > >> compatibles.
> > > > > Cordialement.
> > > > > Tichit Alexandre
> > > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > > 13, rue Rosenwald
> > > > > 75015 Paris
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
#12
Bon, j'ai essayé et j'ai perdu...
Moteurs somfy LW25 avec TXA 226 de Hager => je ne peut pas incliner les
lamelles, juste monter et descendre le store.
Snif...
2009/3/27 gege <jeromesandrine@hotmail.com>
> SAlut Mickg
> tubulaires.
> BAT Jérôme
> > commutation relai.
> > résultat.
> peut
> Mode.
> polarité
> pour
> tous les
> ou
> n'ayant
> de
> intéressés,
> même
> > > souci.
> > > Mathieu
> > > > Salut Mathieu,
> pas
> vient
> > > > Voilà voilà.
> > > > TOUTES
> > > > références
> est
> impulsions
> problème est
> > > > de
> > > > > Merci,
> > > > > Mathieu Gallissot
> > > > > > Bonjour
> gérer
> > > > les
> > > > > >> Bonjour,
> possibles.
> ne
> sont
> > > > > >> compatibles.
> > > > > > Cordialement.
> > > > > > Tichit Alexandre
> > > > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > > > 13, rue Rosenwald
> > > > > > 75015 Paris
> e-mail.-
#13
Comme je ne souhaite pas essayer et perdre a mon tour, comment être
sur que les moteurs montés dans les stores par le menuisiers soient
compatible avec une installation knx? Car quand vous poser la question
au menuisier ben il n'y comprend rien et dis "faut voir avec Somfy" et
quand vous faites un mail à Somfy et bien ...... je vous colle la
réponse ci dessous.
********début réponse de Somfy*********
Cher Monsieur ,
Avant toute chose, permettez-nous de vous remercier pour l'intérêt que
vous portez à nos produits et à notre marque.
Nous vous informons que l'association KNX comprends les entreprises
Somfy dont Somfy ne fait pas partie:
ABB Entrelec
300, rue des Prés-Seigneurs ZA La-Boisse 01125 Montluel Cedex
CIAT
Avenue Jean Falconnier - 01350 Culoz
DELTA DORE
Bonnemain - 35270 Combourg
HAGER ELECTRO SAS
33, rue St Nicolas - 67700 Saverne
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Site PLMF - 38050 Grenoble Cedex 9
SIEMENS
95, rue Alexandre Fourny - 94507 Champigny Cedex
SIRLAN TECHNOLOGIES
12, rue des Pies 38360 Sassenage
THEBEN
32-38, rue Bernard - ZI des Vignes - 93012 Bobigny Cedex
TRILOGIE
9b Chemin des Près - 38240 Meylan
Somfy a choisit le protocole de communication IO Homecontrol pour
piloter tous les équipements de la maison:
http://www.io-homecontrol.com/fr/homepage.html?cus[pro]=0&PHPSESSID=00735ab7c3de44f83313c6f87757b33c
Nous restons à votre écoute pour tout complément d'information. Vous
pouvez également nous contacter au 0810 055 055 (prix d'un appel
local) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, nos sincères salutations.
SOMFY CONSEILS AN
********fin réponse de Somfy**********
Donc aucun moyen de savoir si les moteurs vont être compatible ou pas
avec les actionneurs KNX . Je pense que ce genre de soucis ne dois pas
aider au développement du Knx en France (je travail dans le batiment
et peux vous dire que les électriciens n'ont pas envie de stresser
avec ce genre de détails. Ils utilisent des solutions surent donc
moteur SOMFY avec télécommande SOMFY.
Si certain on réalisé de telle installation pouriez- vous partager vos
couples actionneurs/moteurs compatiblent afin que je me plante pas
dans mes choix Smile
Bien cordialement,
CO
On 22 juil, 16:50, Mathieu Gallissot
> Snif...
> 2009/3/27 gege <jeromesandr...@hotmail.com>
> > SAlut Mickg
> > tubulaires.
> > BAT Jérôme
> > > commutation relai.
> > > résultat.
> > peut
> > Mode.
> > polarité
> > pour
> > tous les
> > ou
> > n'ayant
> > de
> > intéressés,
> > même
> > > > souci.
> > > > Mathieu
> > > > > Salut Mathieu,
> > pas
> > vient
> > > > > Voilà voilà.
> > > > > TOUTES
> > > > > références
> > est
> > impulsions
> > problème est
> > > > > de
> > > > > > Merci,
> > > > > > Mathieu Gallissot
> > > > > > > Bonjour
> > gérer
> > > > > les
> > > > > > >> Bonjour,
> > possibles.
> > ne
> > sont
> > > > > > >> compatibles.
> > > > > > > Cordialement.
> > > > > > > Tichit Alexandre
> > > > > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > > > > 13, rue Rosenwald
> > > > > > > 75015 Paris
> > e-mail.-
#14
Les menteurs... Ils parlent de KNX France, mais il font partie des membres
de KNX (voir KNX journal sur le site internationnal)... Ils vendent des
interfaces pour leurs motorisations à l'étranger (voir sur eibmarkt). Je
n'ai pas pris ce produit car j'avais besoin de rester dans les specs Easy
Mode, sinon, il me paraissent le meilleur choix lorsque l'on veut être sur
du résultat.
Sinon, d'après les retours que j'ai eu, Hager ne fonctionne pas avec les
bubendorf non plus.
2009/7/23 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
> Bonjour,
> réponse ci dessous.
> Cher Monsieur ,
> ABB Entrelec
> CIAT
> DELTA DORE
> HAGER ELECTRO SAS
> SIEMENS
> SIRLAN TECHNOLOGIES
> THEBEN
> TRILOGIE
> http://www.io-homecontrol.com/fr/homepage.html?cus[pro]=0&PHPSESSID=00735ab7c3de44f83313c6f87757b33c<http://www.io-homecontrol.com/fr/homepage.html?cus%5Bpro%5D=0&PHPSESSID=00735ab7c3de44f83313c6f87757b33c>
> SOMFY CONSEILS AN
> Bien cordialement,
> CO
> > Snif...
> > > SAlut Mickg
> > > tubulaires.
> > > BAT Jérôme
> > > > commutation relai.
> > > > résultat.
> du
> TXA226 de
> > > peut
> Easy
> > > Mode.
> > > polarité
> impulsions
> > > pour
> > > tous les
> Somfy
> > > ou
> > > n'ayant
> obligé
> > > de
> > > intéressés,
> le
> > > même
> > > > > souci.
> > > > > Mathieu
> > > > > > Salut Mathieu,
> faire
> lamelles,
> la
> la
> n'auras
> > > pas
> > > vient
> > > > > > Voilà voilà.
> savoir si
> > > > > > TOUTES
> les
> > > > > > références
> signal
> > > est
> > > impulsions
> > > problème est
> > > > > > de
> > > > > > > Merci,
> > > > > > > Mathieu Gallissot
> > > > > > > > Bonjour
> pour
> > > gérer
> > > > > > les
> > > > > > > >> Bonjour,
> montée/
> > > possibles.
> montage
> le
> que je
> > > ne
> > > sont
> > > > > > > >> compatibles.
> > > > > > > > Cordialement.
> > > > > > > > Tichit Alexandre
> > > > > > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > > > > > 13, rue Rosenwald
> > > > > > > > 75015 Paris
> > > e-mail.-
> des
#15
Je confirme que les moteurs somfy (certains au moins) fonctionnent via KNX.
En mode fin de course automatique, un module TR521 chez Hager fonctionne
parfaitement mais d’autres modèles aussi.
Concernant Bubendorf, ils utilisent effectivement un signal propriétaire qui
ne marchait pas avec Hager … jusqu’à ce qu’Hager sorte un produit KNX
compatible le TR227 (http://catalogue.hager.fr/default?ni=1970432
<http://catalogue.hager.fr/default?ni=1970432&ci=1&app=Catal&pr=132531>
&ci=1&app=Catal&pr=132531)
De mémoire on avait déjà abordé sur le forum plusieurs fois les technologies
de volets ainsi que les critères techniques de validation puisque souvent à
la fois les installateurs sont rarement en mesure de le confirmer eux-mêmes…
Ce n’est pas parce qu’un constructeur a développé une technologie
propriétaire que cela ne marche pas en KNX. L’avantage de ce protocole est
qu’il est suffisamment ouvert pour pouvoir commander des équipements de
presque toute nature. Par contre les constructeurs préfèrent mettre en avant
leur solution.
Tristan
_____
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Mathieu Gallissot
Envoyé : jeudi 23 juillet 2009 16:13
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Re: Stores à lamelles
du résultat.
bubendorf non plus.
réponse ci dessous.
Cher Monsieur ,
ABB Entrelec
CIAT
DELTA DORE
HAGER ELECTRO SAS
SIEMENS
SIRLAN TECHNOLOGIES
THEBEN
TRILOGIE
35ab7c3de44f83313c6f87757b33c> &PHPSESSID=00735ab7c3de44f83313c6f87757b33c
SOMFY CONSEILS AN
Bien cordialement,
CO
> Snif...
> > SAlut Mickg
> > tubulaires.
> > BAT Jérôme
> > > commutation relai.
> > > résultat.
de
> > peut
> > Mode.
> > polarité
impulsions
> > pour
> > tous les
Somfy
> > ou
> > n'ayant
obligé
> > de
> > intéressés,
> > même
> > > > souci.
> > > > Mathieu
> > > > > Salut Mathieu,
la
la
> > pas
> > vient
> > > > > Voilà voilà.
si
> > > > > TOUTES
> > > > > références
> > est
> > impulsions
> > problème est
> > > > > de
> > > > > > Merci,
> > > > > > Mathieu Gallissot
> > > > > > > Bonjour
pour
> > gérer
> > > > > les
> > > > > > >> Bonjour,
montée/
> > possibles.
montage
le
je
> > ne
> > sont
> > > > > > >> compatibles.
> > > > > > > Cordialement.
> > > > > > > Tichit Alexandre
> > > > > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > > > > 13, rue Rosenwald
> > > > > > > 75015 Paris
> > e-mail.-
des
#16
> qui ne marchait pas avec Hager … jusqu’à ce qu’Hager sorte un produit
> KNX compatible le TR227
> (http://catalogue.hager.fr/default?ni=197...&pr=132531
> <http://catalogue.hager.fr/default?ni=1970432&ci=1&app=Catal&pr=132531>)
Etant toujours en phase d'étude version grand débutant, je me demandais
si plutôt que mettre une interface radio, il n'était pas possible de
démonter le coffrage du volet pour venir se connecter directement sur
"les bons fils" comme pour module avec un volet filaire normal ?
#17
Un point, je précise que ma réponse concernait des volets roulants
traditionnels et pas spécifiquement des stores à lamelle.
La connexion en radio ou en filaire dépend de ton choix et des produits
existants chez les fabricants de produits KNX . Dans les 2 cas il faut
connecter le composant domotique sur les fils de commande du volet.
Tristan
> -----Message d'origine-----
> EIB@googlegroups.com] De la part de Charles Delorme
> Envoyé : vendredi 24 juillet 2009 10:43
