Solution Hager IEB/KNX et clavier afficheur texte lcd d'une autre marque.
Novie dans le domaine de la domotique, je désires savoir si une
solution dite "hybride" est envisageable pour palier à une limitation
d'un système Hager.
Nous avons une armoire Hager Tebis avec des modules pour gestion de
lumières "switch ou dimmer" et d'automations via des modules :
TXA 213 - 223 - TX 204c...
et le TX 111 Tebis
Nous avons pour commander tout cela de mulitples inters boutons
poussoirs Hager (6 touches).
Le problème et qu'il est impossible de programmer un Inter Hager pour
utiliser les touches afin de faire défiler des scènes pré programmées,
et qu'il est impossible de programmer plus de scènes que de boutons
poussoirs disponibles...
Donc la question est : peut on venir greffer un Inter avec affichage
text et deux touches + et - ou ecran lcd, afin d'y programmer et
d'acc_der un certain nombre de scènarios supplémentaires ?
Et si oui, quels équipement faut il adjoindre au système Hager ?
Merci....(Espérant que la question est claire :o)
Alexandre.
Pour moi la question n'est pas très claire.
Mais pour première réponse, je dirais oui on peut adjoindre à
l'installation n'importe quel produit d'entrée KNX (et de n'importe
quelle marque) pouvant envoyer des n° de scènes.
La réponse dépend également du budget, il y a par exemple les écrans
tactiles Jung ou ABB (Busch Jaeger) qui vont permettre de faire, mais
on dépasse les 1000€.
D'après ce que je comprends tu souhaites centraliser les commandes de
scénarios au même endroit. Il y a la solution de rajouter des boutons
(x6) ou une télécommande 8 cnx, 24 cnx ...
On 10 oct, 15:36, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> d'un système Hager.
> et le TX 111 Tebis
> Alexandre.
Merci Mickg pour la réponse;
En effet je désire ajouter des scènarios supplementaires sur "control
panel" sans toutefois installer des boutons poussoirs supplémentaires.
Là ou je ne suis en effet peut être pas claire, c' est le fait que
pour stocker des nouveaux scénarios, je ne veux pas ajouter d'inters
hager, donc que dois je ajouter comme matériel....( à moins que le
nouveaux scénarios puissent être directement stockés dans le "futur
nouveau contol pannel".
Afin de limiter les couts, un simple afficheur texte avec défilement
des scnènarios par N° ou Nom, me suffirait amplement, car le couts des
ecrans tactiles sont un peu prohibitifs.
Alexandre
> > Bonjour,
> > d'un système Hager.
> > et le TX 111 Tebis
> > Alexandre.- Masquer le texte des messages précédents -
#4
Il faut comprendre que les scénarios KNX ne sont pas stockés dans les
boutons poussoirs Hager (Kallysta je suppose) mais dans les modules de
sorties (TXA223, 213, 204...). Les boutons ne servent qu'à envoyer un n
° de scénario (en principe de 1 à 32 chez Hager) vers les modules en
tableau qui mettent leurs sorties dans l'état programmé pour chaque n°
de scénario.
Par contre un écran tactile ABB ou Jung est capable soit d'envoyer un n
° de scénario comme décrit ci-dessus, mais également de faire un
scénario interne cad d'envoyer une séquence de plusieurs commandes à
suivre.
Le type de point de commande dont tu parles "bouton avec afficheur"
n'existe pas à ma connaissance.
De combien de scènes as tu besoin?
Possèdes-tu le logiciel ETS?
As tu un intégrateur domotique et comment a été programmée
l'installation (ETS ou TX100)?
> Alexandre
> > > Bonjour,
> > > d'un système Hager.
> > > et le TX 111 Tebis
#5
Bonjour, Michael
1/ J'ai besoinde créer , stocker et rappeler sur le "pannel" environ 16
scènes.
2/ L'installation c'est faite via le TX100
3/ Je ne possède pas et ne connais que de nom ETS (point encore vu le
logiciel)
4/ A ce jour je suis en recherches de possibles intégrateurs ( pour des
misisions à l'export) sachant intégrer des solutions hybrides hager KNX/EIB
avec systèmes AMX.
Pour le pannel je recherche quelque chose du style de la photo jointe : un
pannel ou l'on peut faire défiler les scènes, avec un simple afficheur lcd.
Bonne journée.
Alexandre
> de scénario.
> suivre.
> > Alexandre
> > > > Bonjour,
> limitation
> > > > d'un système Hager.
> > > > et le TX 111 Tebis
> pour
> programmées,
#6
Bonjour Alexandre,
Je pense avoir trouvé des produits correspondants à ton besoin.
Ce sont les display Gira ou Berker
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...talog/1392
Ils permettent de créer 12 pages de 4 lignes de 16 caractères. Et
chaque ligne peut permettre l'envoi de 2 scènes différentes (autres
fonctions possibles)
Le prix est correct (il faut ajouter un BCU à env 70€)
Par contre pour intégrer ce produit sur ton instal, il faut la copie
du projet TX100 si il a été fait en mode expert ETS. Sinon il faut
refaire le projet de A à Z par ETS (et c'est sans doute ce qu'il y a
de mieux à faire).
Mickaël
On 11 oct, 14:40, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour, Michael
> scènes.
> logiciel)
> avec systèmes AMX.
> Bonne journée.
> Alexandre
> > de scénario.
> > suivre.
> > > Alexandre
> > > > > Bonjour,
> > limitation
> > > > > d'un système Hager.
> > > > > et le TX 111 Tebis
> > pour
> > programmées,
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> SOGECOM
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> Skypr ID : tical1969
> : ticalex69
> Work Hard, Render Fast, Retire Young :o)
> 126KAfficherTélécharger
#7
Merci Mickael
je vais regarder cela de plus pres
Dois je acheter un élément en + chez Hager, ou simplement reconfigurer avec
ETS ?
J'ai un module avec entree USB dans l'armoire Hager, cela suffit ?
Le 11/10/07, mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr> a écrit :
> Bonjour Alexandre,
> de mieux à faire).
> Mickaël
> > Bonjour, Michael
> > scènes.
> > logiciel)
> KNX/EIB
> > avec systèmes AMX.
> un
> lcd.
> > Bonne journée.
> > Alexandre
> n
> > > de scénario.
> n
> > > suivre.
> "control
> supplémentaires.
> des
> > > > Alexandre
> n'importe
> écrans
> mais
> de
> boutons
> wrote:
> > > > > > Bonjour,
> > > limitation
> > > > > > d'un système Hager.
> de
> > > > > > et le TX 111 Tebis
> > > pour
> > > programmées,
> boutons
> affichage
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > SOGECOM
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > : ticalex69
#8
Si en plus tu déjà le module USB, tu n'as rien besoin de plus qu'ETS
et le câble bus pour intégrer n'importe quel produit KNX dans
l'installation.
On 11 oct, 17:17, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Merci Mickael
> ETS ?
> A+
> Le 11/10/07, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> a écrit :
> > Bonjour Alexandre,
> >http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/470e2b53017b133a2...
> > de mieux à faire).
> > Mickaël
> > > Bonjour, Michael
> > > scènes.
> > > logiciel)
> > KNX/EIB
> > > avec systèmes AMX.
> > un
> > lcd.
> > > Bonne journée.
> > > Alexandre
> > n
> > > > de scénario.
> > n
> > > > suivre.
> > "control
> > supplémentaires.
> > des
> > > > > Alexandre
> > n'importe
> > écrans
> > mais
> > de
> > boutons
> > wrote:
> > > > > > > Bonjour,
> > > > limitation
> > > > > > > d'un système Hager.
> > de
> > > > > > > et le TX 111 Tebis
> > > > pour
> > > > programmées,
> > boutons
> > affichage
> > > Cordialement.
> > > Tichit Alexandre
> > > CIDEL FRANCE SA
> > > SOGECOM
> > > 13, rue Rosenwald
> > > 75015 Paris
> > > : ticalex69
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> SOGECOM
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> : ticalex69
